lisovin Дмитрий писал(а): ↑Чт янв 11, 2018 10:25 pm
да попробуйте его убить... Хватит еще на 2 поколения самоделкиных. Я каждый день чего-то делаю на таком и уже 3-й год проблем не наблюдается. Как в Крыму на коленках собрал - так до сих пор и пашет.
Не, я этот двигатель для другого берегу.
Очень хочется, да и нужно маленькую, настольную цыркулярочку. Большая у меня есть - но зимой бегать на улицу ..... да и не отрежешь ней мелкое ровно.
В интернете посмотрел подходящий проект. Но еще кое чего не хватает. В частности узла крепления фрезы. Есть редуктор от болгарки -но там ось коротковата. Вот когда увидел жесткий диск разобранный - появилась мысль если демонтировать двигатель -может что с него получиться.
Но это просто мысли в слух. Нужно в руках покрутить.
По выше упомянутому опорнику - там не всё так просто. Шкив насажен криво и болтается. Чтобы не слетал , отец( а это он когда то делал) -просто расклепал вал. Да и ширина ручья - очень большая.
Я уже не раз вытаскивал этот узел из под верстака
но пока не решил что с ним делать.
Однозначно сначала нужно найти чем зажимать насадки.
А уже потом дорабатывать опорный узел.
А вот двигатель примерно такой как у
=Микола=,
Я нашел десять минут назад. Жена послала в подвал ящики отнести.
А там стоит стоит станина приспособа для добывания сока из яблок и груш.
Поскольку по прямому назначению нею пользуюсь только пару месяцев летом и осенью -можно зимой использовать в качестве двигла шлифовально токарного станочка.
Там и шкив уже сидит подходящий и сам двигатель закреплен на подёмной платформе.
Вобщем готовый полуфабрикат.
