ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Подскажите, пожалуйста. Использую припой Cynel Sn60pb40 и пасту F-2000. Чем вычистить места пайки от коричневого налета вокруг? Кто ацетон советует, кто смесь с бензином, кто спирт. Вообще-то всё есть, но чем будет правильно и результативно?
А по теме - может быть смешное, но, вот, за неимением большого стола сделал за 10 минут дополнительный маленикий столик, который крепится в тисках. Можно быстро установить, быстро убрать, много раз сегодня пригодился.
Наверное, сделаю еще такой же с прикрепленной к нему "третьей рукой"
От спирта остаётся, как правило на плате сизый налёт, от ацетона всё чисто.
Ну я, вообще-то серьезен
И еще закончился припой. Cynel Sn60pb40, в колбе. Надо покупать, вот и, может быть, порекомндуете какой другой? Или вообще на что обращать внимание при покупке и можно вообще любой брать? А то этот мой и не в каждом "радиоместе" купить можно. Брал просто по совету продавца.
Спирт спирту рознь )))
Бывает очень чистый изопропиловый.
Не знаю правда как он справится с вашими флюсами
Раньше по работе приходилось очень много картриджей заправлять лазерных, фотовалы им протирали.
Вот что поиск выдал по первой ссылке. Раньше рублей 300 стоил ((
http://www.af-net.ru/AISO250/
Последний раз редактировалось Alexander_44 Ср мар 27, 2019 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это очень плохой спирт, я мою своим спиртом, налета нет.
На него тиски и еще один закрепить можно, беру на вооружение (три в одном).
Вообще у дедов на рынке купить СССР припой прутковый ПОС 40 или ПОС-60 и паять с канифолью и с канифолью растворённой в спирте. А не дышать этим противным дымом,который испускает современный Китайский припой. Китайский хорош для пайки 2-3 точки в день. А когда усилители паяешь днями и каждый день дышишь гадостью - это здоровья не прибавит.воробей писал(а): ↑Ср мар 27, 2019 8:44 pm
Прутки плавлю в консервной банке,потом разливаю в формочки длинною 20см треугольного профиля желобки, получаю тонкие треугольного сечения прутки. Или беру и выплёскиваю на лист железа припой горячий.получается тонкий блин диаметром 50-80см. Режу ножницами на полосы и паяю.
Ага. Значит пробовать спиртом. Если плохо - тогда ацетон. А потом растворитель, например 646-й (насколько я в курсе он ближе всего к ацетону) когда ацетона не будет.
Принял. Спасибо отозвавшимся
Юрий Васильевич, пока ежедневно не паяю, максимум 16 точек в день пока получалось. Но совет принял.
Последний раз редактировалось воробей Ср мар 27, 2019 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я работал на военке радиомонтажником,использовали спирт этиловый ректификат ГОСТ 18300-72,кстати он и не по прямому назначению был не плох.
А у меня идея была по поводу промывки. Береш чистый пистолет, новый для пены. К нему баллон для промывки.Пробовал одну платку, классно отмыл
Поаккуратней правда надо, неизвестно пока что и как разъедает, но моет под давлением хорошо
Если не ошибаюсь, там что то похожее на ацетон.
Последний раз редактировалось Alexander_44 Ср мар 27, 2019 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот если будешь паять припоем ПОС60 СССР и флюс самодельный будешь применять канифоль на спирту,тогда и не надо будет промывать коричневые места,потому что их не будет. А если сам флюс останется на местах пайки,то спиртом нормально смоешь. Потому что флюс спиртовый у тебя будет,экологически чистый
Ацетоном надо аккуратно, например при попадании на оргстекло, оно трещинами начинает идти, растворяет. Лучше спирт. Флюс, тоже делаю, как Юрий Васильевич. Канифоль измельчил до порошка и в спирту растворил - милое дело. Лудит просто отлично всё.
Спирт у меня - это биоэтанол. Я его использую для политуры, для мытья аппаратуры и пр.
Стоит 1 литр, 99 центов, т.е. практически даром.
Но мою платы только ацетоном, быстро и чисто. Этанол оставляет некрасивый серый налёт.
Если мыть чистым медицинским, возможно и лучше, но дорого, примерно в десять раз.
