ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Заводские столы скорее из дюралюминия. Любое анодирование сотрется при эксплуатации. Да и алюминий слишком мягкий для этого.
____________________________________________________________________________
....Дак тож заводские " из дюралюминия ",ну коль "пошла такая песня" про
самодельную распиловку : нужно исходить из того что есть.....
....Стол для циркулярной пилы вполне можно сделать из многослойной
фанеры ,.....и .....попроще ,попроще нужно подходить к проблеме :
....лёгкая, ажурная рама из дюраля , стол из 20 ти милимерновой фанеры,
двигатель 380 Ватт на 3600 об.мин , диск на160 мм. с победитовыми напайками,
(вылет режущей части над столом 45 мм. ....) .....И ВСЁ !!!
...не скажу что я дока в " циркуляркостоении" но ЭТО РАБОТАЕТ у меня 20лет ,
легко помещается в багажник ЖИГУЛей : летом на даче - дрова для шашлыка,
забор, всевозможный "брус" , сейчас в мастерской пилит стеклотекстолит, компо
зитные материалы ( про дерево разной плотности - ВААЩЕ МОЛЧУ !..)
...ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВСЕяДНОСТЬ к пиломатериалам....
..Вообще то я сделал 3 станка для распиловки - ЭТОТ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ,
РЕКОМЕНДУЮ К ПОВТОРЕНИЮ !
P S . ...а PROXXON Фёдор Фридриховича харош ,ни добавить -ни убавить,
но какой то он " мелко - настольно - игрушечный " ,
а может для радио любительского конструирования ТАКОЙ И НУЖЕН ?.....
У меня сосед пилит дрова. Стол из простой доски сосновой. А так, для выполнения точных работ, стол должен быть плоским, достаточно жестким, обеспечивать скольжение по нему заготовки. Рекомендую http://forum.woodtools.ru/ посмотреть в разделе самодельные станки.
Себе сделал деревообрабатывающий станок, распил и фуганок, уже давно. Стол заказывал из металла 12мм, фрезеровали чтоб ровный был. Крутит двигатель 3квт 2880об. Запускался и работал от сети 220в однофазной с кучей конденсаторов. Собрал частотный преобразователь 0-75гц, получается 3ф. 220в. Крутит нормально, не останавливается, 10см брус распускал без проблем. Раньше у нас на форуме выкладывал частотник. И шкивы перекидывать не надо для распила и фугования, обороты регулируются частотой. Станок большой, но у меня дом свой. Сейчас отдал во временное пользование знакомому.
Что может быть лучше надфиля?
Верно! Электро надфиль или бор машинка.
Пойти купить можно, но дешевые долго не живут,
а за такое качество они непомерно дорогие получаются.
Покупать дорогую смысла под свои нужды не вижу.
Был мотор, был рукав от бор машинки, было желание
иметь бор машинку.
Сделал мне знакомый крышку, основание было у меня,
все скрутил, выточил переходник и закрепил.
Теперь палочка выручалочка.
Как говорят про русский разум?
После сборки, обработать надфилем!
Но лучше иметь электро надфиль ......
иметь бор машинку.
=Микола= писал(а): ↑Чт янв 18, 2018 1:02 amлетом на даче - дрова для шашлыка,
забор.
Ну, я не имел ввиду, что наше хобби распространяется так далеко, пилить дрова,
доски для забора и т.д. Да и станок ваш, Михаил, на большее вряд-ли расчитан.
Как, например, на нём сделать распил под строго заданным углом или строго параллельно?
Всё таки мы говорим здесь о инструментах для нашего хобби.
Фирма Proxxon и выпускает оборудование целенаправленно для таких как мы, для
тех кто выполняет мелкие и точные работы.
Я с самодельными бормашинками тоже экспериментировал, пока не упёрся в два вопроса:
первый и самый важный - как регулировать обороты в интервале от 3000 до 30000 инструмента?
Для установки щёток, для чистки например от ржавчины в труднодоступных местах, необходимо
не более 3000 оборотов, для камешков уже до 10000, при которых щёточки уже разнесёт к клочья.
Для полировки от 3000 до 30000, в зависимости от материалов, и т.д.
Когда я столкнулся с такими проблемами, то просто купил Proxxon FBS240, гибким валом.
Стоит эта машинка совсем не дорого, но работает во всех случаях великолепно.
Второй вопрос - это цанги. Они тоже должны быть сменными. Proxxon это позволяет.
Долго размышлял Dremel или Proxxon, но остановился на втором. Dremel грубоват.
Повторю ещё раз - мы не настолько богаты чтобы покупать (самому строить) дешёвое.
Этом моё, сугубо личное, мнение, никому его не навязываю.
Вообще всё, что я пишу здесь о инструменте - мысли в слух.
Radiomann писал(а): ↑Чт янв 18, 2018 4:15 pm
... Согласен с Вашими словами - моё самодельное "детище" решает
несколько другой круг столярных задач - более "грубых" ,чем PROXXON
и сравнивать их нельзя....
..На последнем моём снимке видна дюралевая установочная рейка для достижения
параллельности распиливаемого материала....
....Распил под "строго заданным углом" в задачу моего станка никогда не входил...
Если двигатель коллекторный, то прекрасно подходят регуляторы "мощности" от пылесосов или регулятор оборотов от любой дрели... Я использую регулятор от пылесоса для предварительной установки оборотов движка в швейной машине, а уже плавное изменение скорости в не большом диапазоне - педалью.Radiomann писал(а): ↑Чт янв 18, 2018 4:34 pmЯ с самодельными бормашинками тоже экспериментировал, пока не упёрся в два вопроса:
Для полировки от 3000 до 30000, в зависимости от материалов, и т.д..
.....Подскриптум - послесловие......
......А дымок от шашлыков на дровах " зациркуляреных " моим станком
правда классная штука Фёдор Фридрихович ? ...Особенно когда рядом
с мангалом "мурлычит " СТАРОЕ РАДИО....
- Андрей 2
Для дров и крупных столярных дел есть такая цыркулярка.
Сделанная когда то отцом. Вал, от промышленного станка. Ширина ножей 22 сантиметра. Есть съёмный упор и регулировка подъёма стола.
Но для мелких дел и точного реза - не годится. Да и не поработаешь зимой.
Нужна - типа такой.
Вылет фрезы - 20- 30мм -меня бы устроил.
Главное, размеры должны быть - как у чемодана.
Нужна - типа такой.
Ребята, прошу не забывать - инструменты для хобби.
В связи с категоричностью уважаемого Федора Фридриховича в том, что шпон нельзя хорошо приклеить на клей ПВА, решил поделиться опробованной в деле конструкцией утюга. Действительно, приклеить шпон на ПВА обычным утюгом трудно, т.к. происходит нагрев большой поверхности шпона одновременно и при её остывании шпон начинает рваться вдоль волокон. Так же сравнительно большой поверхностью подошвы утюга трудно создать хорошее давление на поверхность и повторить её неровности. При локальном прогреве шпона и соответственно местном плавлении клея, разрыва шпона не происходит. После анализа причин разрыва шпона и экспериментов с его приклеиванием (вплоть до разогретого тонкого валика,,,) остановился на более простой конструкции:
Уголок стальной с полированной гранью - не пачкает шпон. Возможно лучше использовать медь. Место крепления уголка выбрано ближе к точке крепления термодатчика утюга.
А какой уголок? Получается как притирочный только с подогревом.
Да, получается конструкция очень похожая на притирочный молоток. Я, правда,
не совсем понял - нагрев шпона происходит гранью уголка? На фото шпон наклеен великолепно.
Немного не по теме, меня всегда поражает упорство тех, кто клеет шпон ПВА или там
всякими контактными клеями. Задаю себе всегда вопрос - зачем с таким упорством создавать
себе многочисленные трудности, а потом их героически преодолевать?!
Я думаю, что тот кто хоть однажды снимал свой неудовлетворительно приклеенный на ПВА шпон,
уже никогда не вернётся к ПВА. Лучше обычного столярного клея ничего пока не придумано.
Точно также, как и нет лучшего лака для дерева, чем шеллак.
Мелочь, ещё как-то, можно утюгом, хотя я даже торцы ДСП не клею ПВА - всё только на настоящий
столярный клей.
Ну это так, отступление от темы.
столярный клей.
