ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
К стати о притирочных молотках, я как-то ещё в начале работ с деревом, сделал себе
на скорую руку, да так и остался он мне служить. Не даром говорят, что нет ничего долговечнее
временного:
временного:
Да. Шпон клеится гранью уголка. Я не "упорно" проповедую ПВА. Просто надо отработать технологию работы с ним и все будет отлично! Да и ПВА бывают разные. В середине 70-х я делал для себя много мебели и занимался интарсией. Набор картины клеил только на вишневый клей, т.к. он не оставляет на дереве следов, а на обратную сторону щита клеил шпон притиркой на костный клей (это чтобы не вело щит).Занятие это было не из весёлых... В мебельной промышленности не применяли клей ПВА только из-за его дороговизны - услышал в те годы по телеку в интервью директора какой-то мебельной фабрики. И решил попробовать... Купить клей ПВА как сейчас (по качеству) было не возможно. Мне приносили его с полиграф комбината. Вот это был клей!!!! Он был близок к современным немецким клеям. При застывании не терял эластичность и становился желтоватым, прозрачным. Вот на него я и фанеровал - он позволял без брака наклеить утюгом большие поверхности. Да - и я не ждал пока он высохнет, а притерал теплым утюгом сразу после нанесения. Наносил даже полиэфир с последующей полировкой. Доставать его было очень трудно, т.к. у мебельщиков шел только печной полимеризации и было его завались..., а обычной полимеризации шел только на ремонт побитой при транспортировке мебели. Раньше её возили только в собранном виде.Radiomann писал(а): ↑Сб янв 20, 2018 8:48 pmДа, получается конструкция очень похожая на притирочный молоток. Я, правда,
не совсем понял - нагрев шпона происходит гранью уголка? На фото шпон наклеен великолепно.
Немного не по теме, меня всегда поражает упорство тех, кто клеет шпон ПВА или там
всякими контактными клеями. Задаю себе всегда вопрос - зачем с таким упорством создавать
себе многочисленные трудности, а потом их героически преодолевать?!
Я думаю, что тот кто хоть однажды снимал свой неудовлетворительно приклеенный на ПВА шпон,
уже никогда не вернётся к ПВА. Лучше обычного столярного клея ничего пока не придумано.
Точно также, как и нет лучшего лака для дерева, чем шеллак.
Мелочь, ещё как-то, можно утюгом, хотя я даже торцы ДСП не клею ПВА - всё только на настоящий
столярный клей.
Ну это так, отступление от темы.
При желании можете попробовать и казеиновый клей. Он интересен тем, что при склеивании с нагревом - он становится водостойким и прекрасно клеит "гигиенический" пластик, что и делали мебельщики. Но клей оставляет на дереве не удаляемые следы. Соединение очень прочное, но жесткое. У нас в городе было 3 больших мебельных комбинатов и на одном из них клеили шпон на казеин с нагревом, но эта работа требовала большой аккуратности.
Тоже немного не по теме, но звиняйте уж....
Всё нормально Виталий Дмитриевич.
Я не имел ввиду, что именно Вы проповедуете ПВА. Это просто общее замечание.
Я работаю только столярным клеем, всегда можно всё поправить или исправить,
даже заменить безо всяких проблем, легко и быстро.
Но, это дело вкуса.
Но, это дело вкуса.
Для склеивания корпуса приёмника надо струбцины. Поход в строительный гипермаркет разочаровал. Стоимость большая на длинные струбцины, так ещё и пластмассовые. Потратил сегодня пол дня и сделал из труб, т.к. все комплектующие были в наличии ( куски труб и железа) стоимость 0руб. Захват получился 47см. Недостаток есть, при зажиме надо придерживать нижнюю часть, вращается вокруг трубы. Вариант решения тоже появился, насверлить через 5см. сквозные отверстия 5-6 мм. в трубе и в подвижной нижней части просверлить тоже. Фиксировать всё насквозь болтом или шпонкой.
Отличное решение! Без таких струбцин при ремонте корпусов ламповых приёмников
никак не обойтись. Магазинные дорогие, а тут такое прекрасное решение.
У меня заводские на 800 мм. но по качеству захвата намного хуже ваших будут.
Основной определяющий элемент, дающий качественный результат в работе зажимов -
это как раз труба.
Если бы взять квадратную трубу, то вообще, думаю, было бы супер!
это как раз труба.
Способ всем хорош, но к сожалению не всегда применим. Особенно для нашего хобби. Если, к примеру,
нужно собрать корпус или даже после проклейки его зафиксировать, то это буде уже сложно.
При наклейке шпона тоже лучше зажимы:
- Андрей 2
После изготовления двери на сарай - остались обрезки квадратной трубы.
Сделал С-образную струбцину. Малость кустарно - зато прочно.
И отремонтировал маленькую у которой слизалась резьба.
Струбцин -много не бывает.
Посмотрел на струбцины
alex-551,
Задумался, куски труб в хозяйстве найдутся.
Хорошая струбцина Андрей.
На мой взгляд один недостаток - это отсутствие регулировки длины захвата.
Это значит либо может быть короткой, но тут уже ничего не попишешь, либо долго и нудно крутить
винт зажима, а это время.
Иногда здесь время играет существенную роль, когда клей схватывается и нужно спешить.
- Андрей 2
Да я осознанно "упростил" конструкцию.
Остались обрезки-ни туда ни сюда.
Будет для неспешных работ.
...Наверняка у многих читающих эти строки было что то подобное,
или наше отечественное или "ихнее" фирменное , очень помогает
при работе с деревом электрорубанок ...
..Ширина фуговки 82 мм. глубина до 2х.мм. купил за 30$ лет 20ть назад...
..ни дать,ни взять - фирменный "ихний " инструмент ,работает великолепно..
Как говорится в простонародье - "машина BOSCH , берёш в руки и Ебош....".
Да, штука хорошая. Я тоже частенько такими пользуюсь. Правда пару штук купил на
"блошинном рынке" по пятёрке, там же сразу новые ножи. В магазине дороговато.
Дома перебрал, всё работает как новое.
Radiomann писал(а): ↑Вт янв 23, 2018 11:05 pmДа, штука хорошая. Я тоже частенько такими пользуюсь. Правда пару штук купил на
________________________________________________________________
...К сожалению на нашем блошинном рынке врядли найдёш ножи а новые
довольно дорогие ....
А " штука "дейсвительно хороша своей универсальностью :
- можно и старый шпон "слизать" на старом радио...
- а можно и старое окно или дверь перекошенную очень точно в лудку вогнать...
- ещё можно "заПАПАКарлить" бревно липовое и сделать Буратину....
Здорово!
- Андрей 2
Извиняюсь, малость путаю педали!
Красивый кораблик!
Я лет семь назад купил рубанок от братьев китайцев. Ножи 80мм. Пока живой и работает.
Очень полезная в нашем деле штука.
А вот с китайскими виброшлифовалками -не везет. Очень хлипкие у них площадки. Уже две лежат поломанные.
А без них зачищать корпуса -тоскливо.
Вобще хороший, фирменный электроинструмент -благо. Во только цены...... !
Ещё раз посмотрел на ранее упомянутый мной рубанок. Тот который на три фазы 220в.
Ширина ножей 100 мм обороты 2800. Как отремонтировать сломанную станину -так и не придумал.
Крепилось на стальном штыре 30мм. Который зажимался в корпус рубанка винтом.
Главная загвоздка, штырь был залит в алюминиевую станину заподлецо со столом. Если приварю новую пластину к штырю она не сможет полностью опуститься. Да и пластину при сварке поведет.
Буду думать -как.
Красивый кораблик!
Буду думать -как.
