Ламповый вольтметр из того, что было
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб янв 04, 2014 8:41 pm
В один из дней мне понадобился ламповый вольтметр, каковой я за три отпускных дня и соорудил из подручных средств. В качестве базы я использовал останки какого-то купленного за мало денег на eBay прибора.
От прибора оставался небольшой силовой трансформатор с двумя обмотками по 20 вольт, 2 электролита по 2200 мкф, а также печатная плата с остатками выкорчеванных деталей и магнитофонное гнездо. Самое ценное, что оставалось в приборе, это было чёрное металлическое шасси. Всё пошло в дело.
Прежде всего, я решил, что ламповый вольтметр будет собран по мостовой схеме на лампах 6Ж1П, которых у меня без дела лежит десяток. Поскольку трансформатор имеет 2 обмотки по 20 вольт, было решено соединить обе обмотки последовательно, сделать выпрямитель с удвоением напряжения. Мы знаем, что 6Ж1П прекрасно ведут себя при получившемся анодном напряжении порядка примерно 100 Вольт, а две оставшиеся от прибора емкости по 2200 мкФ прекрасно пригодились для такого выпрямителя. Накалы ламп я решил соединить последовательно и запитать от трансформатора через гасящий резистор и лампочку 7В х 0,3А от шкалы старого приёмника, которая, кроме функции гасящего резистора, служила бы декоративным элементом.
Печатная плата покойного прибора была очищена от остатков прошлой жизни, дорожки были удалены путем прогрева мощным паяльником, а затем плата немного отмыта спиртом. На неё встали панельки для ламп.
В качестве передней панели пригодилась какая-то пластмассовая крышка от старого факса. На ней был установлен имеющийся миллиамперметр на 1мА, потенциометр установки нуля, а также переключатель диапазонов измерения. Кроме того, в последний момент я установил на передней панели гнездо для подключения внешнего микроамперметра (например, цифрового, если понадобится бОльшая точность измерения), а также тумблер, замыкающий сие гнездо накоротко.
Оригинальное магнитофонное гнездо, оставшееся от прибора, было решено использовать в качестве входного гнезда.
Переключатель диапазонов был куплен на eBay из-за своей винтажной красоты.
Некоторое время я потратил на расчёт входного делителя напряжения. Было решено, что входное сопротивление лампового вольтметра будет примерно 10,0 МОм, а пределы измерения будут 2В, 10В, 100В, 200В и 500В. Резисторы было решено составить из постоянных резисторов и последовательно с ними подключенных подстроечных. Делитель напряжения был собран на кусочке макетной платы, установлен на 2 стоечках на основную плату, а затем настроен.
После сборки прибор заработал сразу. После прогрева прибора в течение примерно 10 минут, резисторы "плеч" моста были подобраны так, чтобы ноль устанавливался примерно в среднем положении потенциометра установки нуля. Оказалось, что они равны примерно по 12 кОм. Затем подбором резисторов, включенных последовательно с миллиамперметром, была настроена чувствительность прибора так, чтобы полная чувствительность схемы без делителя была 2 вольта на всю шкалу прибора. Для этого использовались стабилизированный выпрямитель с точной регулировкой выходного напряжения и цифровой вольтметр.
В следующих планах у меня сделать к прибору головку для измеренния переменного напряжения.
Последний раз редактировалось IG_58 Вс янв 05, 2014 12:08 am, всего редактировалось 4 раза.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Сб янв 04, 2014 11:19 pm
Конечно здорово!
Но я бы не рискнул. Купил бы какой-нибудь заводского производства.
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб янв 04, 2014 11:50 pm
Мне особая точность не нужна, мне было важно, чтобы входное сопротивление было высокое. Да и сделать было интересно.
Игорь.
Іван
Сообщение Іван » Вс янв 05, 2014 12:53 am
Вот на счт вх.сопротивления:
в китайских миливольтметрах (допустим UNI-Т) вх.сопротивление 10МОм по паспорту! Оно такое и есть, или это так себе написали?
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс янв 05, 2014 1:14 am
У обоих моих Victor VC9805a+ и UNI-T UT803 пишут, что примерно 10 МОм, но не знаю, как на самом деле. Нечем проверить.
Игорь.
Digger
Сообщение Digger » Пн янв 06, 2014 8:05 pm
Я мерял тупо вторым мультиметром. У "маленького" китайца (830) получилось 1 МОм, у "большого" (890) 10 МОм. Насколько я помню, на всех пределах....
Зовут Василий, ищу кино 16мм и усил 90-у-2 старый зелёный неисправный, для "Украины-1".
