Возможно кого заинтересует подобная конструкция...
Весьма неудобно было пользоваться различным газовыми зажигалками, да и качество работы оставляло желать лучшего... Хотелось заиметь фен, способный выдувать тонкую нагретую струю воздуха, но что либо готовое не устраивало ценой...
Вот и родилась данная конструкция.
В качестве корпуса для нагревательного элемента использовал старый паяльник. Металлическая трубка немного укорочена со стороны ручки. Кусочек ручки отпилен, и на оставшуюся часть отлично накручивается гайка от броне рукава для душа...
Вот и сам нагревательный элемент. Спираль навита из кусочка нихрома от спирали для эл. плитки. В качестве стеклянной трубки использована трубка от какого то нагревателя для ФАКСА, но как показала практика - пойдет и обычное стекло - температура не высока. Контакты сделаны из медной проволоки чтобы не нагревались.
Один контакт идет по поверхности трубки, а другой внутри и им прокалывается трубка для подачи воздуха, которая надета на нижний конец стеклянной трубки. Весь нагревательный элемент снаружи обмотан асбестовым шнуром.
Гибкий провод, для подключения нагревательного элемента, желательно взять большого сечения...
В качестве воздушного компрессора использовал компрессор от аквариума. Трансформатор от детского выжигательного аппарата - выдает несколько вольт, но вторичная обмотка намотана толстенным проводом, что очень хорошо.
Сбоку в корпусе наклонно установлена трубка (от пылесоса) для "паяльника"
Фен для нагрева термоусадочной трубки из подручных материало
- lisovin Дмитрий
Придраться не к чему - предохранитель есть.
Хорошая идея, потомушо нравится:
вторая жизнь отмирающих девайсов;
можно еще что-то подсушить локально иногда бывает очень надо.
Хорошо б еще уточнить параметры.
Температура на выходе. Сопротивление нити накала Напряжение тр-тора. А то непонятно, сколько проживет стеклянная трубка.
И места в корпусе для апгрейда еще много осталось (китайские бы вставили - навигатор, МР3, телефон, интрнет, смс, ммс, абвгд, итд...).
Спасибо за дельные советы! Отвечаю на Ваши своевременно поставленные вопросы:Эполетт писал(а):Придраться не к чему - предохранитель есть.
Температура на выходе не замерялась (нет градусника в Фаренгейте), а подбиралась по усадке трубки откусыванием части спирали. Напряжение на трансе 3,5 В, но не факт, что вам такой попадется...выжигатели разные, а я марку забыл. Трубка стеклянная от нагревателя (я писал). Вашу озабоченность жизнеспособностью трубки разделяю, но уточнить не могу - в фирме Panasonic пока знакомых нет... Но в других источниках постараюсь выяснить зависимость срока её службы от сопротивления спирали и напряжения на трансе.Учту так же влияние атм. давления и фазы луны. Вам сообщу.
Сопротивление спирали перед сборкой не мерил, материал конкретно не известен - для совейской эл. плитки (у Вас, наверное, тоже лежат на случай войны?)
А то, что корпус большой, так мне есть где жить... дом большой, а корпус готовый попался.
Поприветствую, добрейшего здравия присутствующим!
Вот аналогичное поделие, ручка от детского пистолета, кулер от комповского БП, в коробухе питатель кулера и диммер нагревателя. Трубка нагревателя- корпус КЦ109, демпфер УЛПЦТИ, кто помнит.
По мимо термоусадки легко сдуваю мелкие СМД компоненты.
[/img]
[/img]
