ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Сообщение ДедФеном » Вт мар 13, 2018 1:58 pm
Пн мар 12, 2018 11:48 pm
Неужели действительно нельзя купить станину от какого-нибудь старого, раздолбанного станка за пару грошей,
на базаре, у алкашей или ещё где? Что-то с трудом верится.
Не будет станины, не будет и станка, тут без вариантов.
Фёдор Фридрихович , нельзя , на Украине живут нищие люди , то что в Москве на мусорке валяется у нас стоит как минимальная пенсия , я себе обувь не могу купить новую , спасибо присылает ваш соотечественик , а то бы ходил босый зимой...
Сообщение alex-551 » Вт мар 13, 2018 7:05 pm
...380 в конечно харашо - двигатели с места " рвут" как бешаные ,но я перевёл все свои станки
на однофазные 220 в (конечно жэ с реверсом ) на случай если выгонят с работы перетащить все
3 "приватизированных" станка в гараж ,хотя планирую работать до конца (пока не сдохну ! )
...на пенсию в 65 $ вряд ли на Украине проживёш.....
[/quote]
У меня в доме нет 380в. Перевёл станок на 220в с конденсаторами. Малыми свёрлами сверлил нормально, а большим если прижмёшь то и останавливался. Сделал частотный преобразователь однофазная сеть 220в в 3 фазы 220в, двигатель переключил на 220в и проблема отпала. Питаю самодельную пилораму, 3квт движок перевёл на 220в 3ф. Пилил 10см брус без остановок. Частотник уже выкладывал у нас на форуме. Полезная вещь.
Сообщение =Микола= » Вт мар 13, 2018 8:09 pm
....Ваш опыт с частотником Александр Петрович , очень полезен и поучителен .Спасибо.
Если не будет хватать мощьности моим электродвигателям - буду знать
как решить проблему....
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт мар 13, 2018 8:18 pm
=Микола=,
Замечательные у Вас станки. Я поначалу думал, что это у Вас дома. Даже позавидовал -такому простору. В моем гараже - не развернуться.
Вчера искал место -где поставить стойку. Придется укорачивать направляющую.
Вам очень повезло, найти не убитые станки.
Хотя, везет тому -кто ищет! Когда то давно, мне предложили такой станок - за 100 американских денег. Мне показалось - что это дорого. Хотя, деньги тогда были. Теперь жалею -да поздно. Больше в нашем городе -станочков не попадалось.
Частотник -это вещь. :)
Но если у кого то нет возможности купить или собрать, есть классический способ -организовать три фазы дома.
Берем двигатель в полтора два раза мощнее от двигателя станка.(на практике работает и с двигателем послабее. Старые "чугунные" двигатели -имеют приличный запас мощности)
Двигатель, на "звезду" запускаем конденсатором. А уже с него снимаем три фазы -для питания станка.
Сообщение MOT » Вт мар 13, 2018 8:44 pm
Жена сделала подарок на 23 февраля. Вот получил позавчера с Али:
Дорогой правда, я бы не решился сам такой купить. Видимо сын "помог" найти. :)
Как раз вовремя, мой старенький мультиметр уже отказал. А ремонтировать не резонно.
Сообщение =Микола= » Вт мар 13, 2018 9:48 pm
=Микола=,
____________________________________________________________________________
" не убитые станки " ??? ..Ну нет, Андрей Иванович - ТАК НЕ БЫВАЕТ .....
..."это" я купил по цене металлома 180 кГ. за 300 грн ( по тогдашнему курсу 70 $...)
.....ПРИШЛОСЬ КРЕПКО УПЕРЕЦЦА РОЖКАМИ .....
Сообщение Andrey.I » Вт мар 13, 2018 10:07 pm
Отличный мультиметр, сам таким пользуюсь! Ваша супруга знает толк в приборах! :)
=Микола=,
Класс! :good:
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт мар 13, 2018 10:29 pm
Не совсем верно выразил мысль. :sorry:
Понятно, никто на блюдечке с голубой каёмочкой........ понимаю,что попотеть пришлось. Но изначально это были вполне подёмные станки.
Когда я только вернулся с армии, отец приволок с работы станину от сверлильного станка ( возможно такого же как и Ваш).
Но там была только станина. Без пиноли, вала и двигателя. Тогда это мне было не интересно. Главный интерес был к противоположному полу. :D
И отец отдал станину -кому то.
А ведь можно было сделать. Найти недостающие детали. Или сделать новые.
Станки и материалы -были вполне доступны.
Увы, ум приходит с годами!
Но вот кривые руки..... :(
Сообщение Alex 11 » Вт мар 13, 2018 11:08 pm
Нельзя, может в крупных городах еще можно, на периферии ничего кроме дырявых ведер на металлоприемках нет. У алкашей, например в моем регионе, нет плит чугунных и колосников в печках. Так что...
Андрей, в качестве стойки и пиноли в одном флаконе можно использовать рулевую рейку от переднеприводных авто, это хоть как то доставабельно.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Ср мар 14, 2018 12:34 am
Спасибо Александр!
Да, вариант с рулевой рейкой -я рассматривал. Вполне доставаемая вещь. Есть разборки - где можно купить.
Я все видео самодельных сверлилок пересмотрел. Еще есть вариант с разогнутым венцом от УАЗА и звездочкой бендекса .
Но вариант с тросиком - казался самым простым и доступным.
Изначально - хотел все сделать на коленке из того что есть дома.
В качестве основания взял пластину 15 мм 30 на 30см.
Квадрат стойку тоже нашел дома. Она была толстостенная -5мм стенка. Но уже когда сварил стакан,шляпу и каретку -оказалось, что направляющая кривовата и не равномерна по толщине. В результате - купил новый квадрат профиль. Но уже хлипкий 2.5 мм.
Ну и пришлось переделать все детали. Каретку, вообще 4 раза разрезал и сваривал. И всё равно сделал криво.
Но руки нужно ровнять! :) Именно в этом цель этой затеи с стойкой.
Если купить готовый станок, ничему так и не научишься.
Стойку придется укорачивать. Не встаёт на верстак.
Есть мысль, засунуть внутрь несколько прутов арматуры. Приварив их у основания и вверху. Если бы было лето,еще бы и бетон внутрь залил. :)
Не знаю, поможет ли это хоть как то. Увы, сопромат не изучал.
На этом пока проект сверлилки приостанавливаю. Редуктор только в дрели поменяю.
Сообщение Alex 11 » Ср мар 14, 2018 9:39 am
Бетон не поможет, и жесткости не добавит, на чипмейкере спецы обсуждали. Вариант с венцом хороший, только вот родная шестерня от бендекса не пойдет, при разгибе зубы сходятся, придется подбирать что то другое. Еще не плохой вариант с цепью и звездочками, но для всех этих дел самое важное это станина и стойка, жесткость здесь имеет первостепенное значение. Думаю не плохо вышло бы из швеллеров,основание сварить из нескольких штук подряд (в них к стати можно сделать и ящики для сверл), а стойку сварить в квадратную трубу, только не сплошняком! Прихватками.
Сообщение =Микола= » Ср мар 14, 2018 7:19 pm
...С бетоном ,конечно, круто закалампуцыли...яБ до такого недопёр... :no:
Последний раз редактировалось =Микола= Чт мар 15, 2018 8:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Ср мар 14, 2018 10:22 pm
За бетон, я конечно пошутил. :D
А вот арматуру в варить- попробую. Хуже не будет, да и покупать -не надо. Только из под снега выкопать.
Основание у меня получилось нормальным. Все таки полтора сантиметра пластина + уголки -для подвала и еще пара на всякий случай. Вдруг тиски надумаю крепить. В подвале стоит выключатель -автомат и еще предусмотрены тумблеры -под подсветку и реверс.(если хватит ентузиязма переделать в станок)
Но это наверное единственное,что меня в моей самоделке устраивает. В выходные, урежу направляющую, и пока все. Делать другую конструкцию сверлилки - не буду. Летом озадачу знакомых приемщиков металла -вдруг все же найдется - что то заводское.
Буду пока пользоваться - тем что сотворил.
Может еще по цыркулярочке- что то успею. Пока не начался огородно садовый сезон. :)
Сообщение Alex 11 » Ср мар 14, 2018 11:43 pm
...С бетоном ,конечно, круто закалампуцыли...яБ то такого недопёр... :no:
На чипмейкере это обсуждалось, правда в плане заливки станин самопальных токарных станков, пришли к мнению- хрень это, что в прочем не удивительно и справедливо.
Вваривание арматуры пользы вряд ли принесет, разве что дополнительные напряжения и деформацию.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Чт мар 15, 2018 12:18 am
Ну тогда и замарачиваться - не убуду. Только укорочу направляющую.
Спасибо!
