Не справился с УКВ блоком
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Вс дек 11, 2011 4:35 pm
полупроводник, ну дык, ё-ж моё-ж! А то " в утиль".
:-D
Теперь можно по одному проводу отпаять и выяснить - где собака порылась, если мультиметром не вызванивается. :)
Говорю ж - чудес не бывает.
Я уж было, начал рыться в "закромах", где-то у меня Сактовский блочок был...
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 4:40 pm
Молодца! Ну вот мозг то он информацию переваривает , маленько отдохнул и выдал идею , Ну а монтаж я под мелкоскопом смотрю , лупа она не надежно... Хорошо не успели в топку отправить , то что один сделал , другой завсегда починить либо поломать сможет... :D
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Владимир RA4LBE
Сообщение Владимир RA4LBE » Вс дек 11, 2011 5:31 pm
Ну и слава богу всё нашлось . Радиотехника наука о контактах и неча там ничё крутить всё уже накрученно до нас :-D или осцилоском в неё тыкать . Самое главное то что починилось а по поводу микроскопа эт да это да, вид совсем другой нежели чем через лупу . Хотя с таким монтажём и прозвонкой можно обойтись . Главное что заработало а Полупроводник получил удовольствие и с нами поделился . Следующий УКВ в легонца пойдёт .
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вс дек 11, 2011 10:29 pm
полупроводник писал(а): УРА.......А...........А...........А
Ну, все оказывается не так уж и сложно! В радиотехнике два дефекта: Контакта нет, или он есть там, где не надо. Главное-внимательность при ремонте.
Владимир RA4LBE
Сообщение Владимир RA4LBE » Вс дек 11, 2011 11:35 pm
Да вот по поводу трещин и прочей мелкотни ребята ремонтники сотовых камеры пользуют и смотрят на мониторе тоже говорят здорово лутше чем в мелкоскоп . Никто с таким сам не работал .
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Пн дек 12, 2011 12:36 am
Когда особо любопытная клиентура спрашивает у меня, "шо було?", я обычно отвечаю "неисправность", следует вопрос "а яка?", отвечаю "импеданс цепи не соответствовал номиналу". После чего, как правило, клиент молча платит за ремонт и просто спрашивает, сколько гарантии.
Особо любопытные еще интересуются, что такое "импеданс". Отвечаю - полное сопротивление, на что слышу - ааа... И шуршание купюр. :)
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Пн дек 12, 2011 12:52 am
Владимир RA4LBE, есть один ньюанс - паять под USB мелкоскопом невозможно - опаздывает смена сюжета чуть ли не на пару секунд.
Сами понимаете, это не позволяет работать в реальном времени. А вот рассмотреть - самое то.
http://s.dealextreme.com/search/usb+Digital+Microscope
У меня этот - http://www.dealextreme.com/p/portable-u ... lack-70709
Владимир RA4LBE
Сообщение Владимир RA4LBE » Пн дек 12, 2011 6:40 pm
Виталий спасибо . То есть нормально всё видно только тормозит ну в принципе когда дырка нашлась паять ясно где это уже проще .
RomanShrv
Сообщение RomanShrv » Пт янв 06, 2017 12:40 am
Здравствуйте ! У меня такая же проблема с Сабовским блоком УКВ от Фестиваля. Только он более старый, чем блок УКВ-ИП, и у него нет ни какой платы. В нем есть стеклянный стержень, на который одеты посеребрянные сердечники. И при вращении ручки настройки, этот стержень как (маятник), ходит вперед, назад. Сам приемник 1958 г. выпуска. И из всех этих лет этот блок УКВ, нормально может работал, лет 5. Потом тросик с металлического колесика слетел. Уже настройки нестало, на этом блоке. Но, часто его снова натягивали. Прошло время и этот (Сабовский) блок УКВ, работать вообще перестал. У отца был знакомый мастер, он его настроил. Снова блок заработал. Только он тросик не стал натягивать, а он сделал настройку путем отвертки. Можно давить на передней конец, и крутить винтик, и посеребрянные сердечники, будут ходить сквозь катушки. Только через корпус, было неудобно подбираться. Так он для этой цели маленькое отверстие в корпусе просверлил. Стало возможным настраивать этот блок отверткой.
Прошло еще время, и опять этот блок уже не работает много лет, что я
только с ним не делал, как я его ни настраивал, ничего не получалось.
Я работал и с самим блоком, и с дробным детектором, даже в нем диоды Д2-е, заменил на диоды Д9-е. Потому что прочитал, что чувствительность приемника возрастет в 1,5 раза. Хотя это ничего не дало.
А сейчас при включении УКВ, и подключении к приемнику внешней антенны, слышен сильный фон (гул). Но это просто усилитель усиливает любой сигнал. При переключении на магнитную антенну, сигнал меняется. Становится тише. Иногда слышны, шумы, шорохи, но
это просто самовозбуждение, иногда слышен микрофонный эффект. Но при этом нет нормального шипения, как полагается на УКВ (ЧМ), и не принимает ни одной станции. Хотя другие диапазоны в приемнике работают нормально.
Я уже не знаю, что делать с этим блоком ?
Помогите пожалуйста, мне его правильно настроить.
Если есть у кого - то Сабовский блок УКВ, желательно рабочий, или хотя бы УКВ-ИП, УКВ-ИП-2, УКВ-ИП-2А..., Могу купить.
С Уважением Роман
Шелковский
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пт янв 06, 2017 1:21 pm
[quote="RomanShrv"]Здравствуйте !
УКВ-ИП не проблема, где Вы находитесь? Есть ли смысл высылать Вам с Украины
RomanShrv
Сообщение RomanShrv » Пт янв 06, 2017 1:59 pm
Здравствуйте, я нахожусь в Нижнем Новгороде.
И еще у меня вопрос, а Сабовский блок УКВ, сейчас вообще не реально найти, (рабочий) ?
И еще просьба, можете мне дать какие - нибудь рекомендации по
настройке моего Сабовского блока УКВ.
Ведь может есть какая - то тонкость, какой - то нюанс, который я не знаю. Ведь раньше его как-то настраивали, раньше он работал.
Жду Вашего ответа
С Уважением Роман
Сообщение Radiomann » Пт янв 06, 2017 2:39 pm
RomanShrv писал(а):И еще у меня вопрос, а Сабовский блок УКВ, сейчас вообще не реально найти, (рабочий) ?
Полно на EBAY.
И обязательно запоните правильно профиль!
AlexJ
Сообщение AlexJ » Пт янв 06, 2017 2:54 pm
RomanShrv писал(а): Я уже не знаю, что делать с этим блоком ?
С Уважением Роман
Так Вам УКВ блок не настраивать, а ремонтировать нужно, скорее всего, тем более если его много лет насиловали отверткой, вероятно что то механически повредили, да и годов ему не мало..., УКВ-ИП2 и 2А Вам скорее всего не подойдут, они на ПЧ 6,5МГц вроде как, у фестиваля 8,4МГц. Где то должен быть УКВ блок от Сакты, тоже на 8,4М, да и схематически они похожы. Посмотрю при случае.
Александр Андреевич
Валерий
Сообщение Валерий » Пт янв 06, 2017 2:54 pm
Коллега, я сделал сотни приемничков, но вот лезть отверткой через дыру в корпусе приемника в УКВ-блок я бы никогда не решился, квалификации все еще не хватает.
Тем не менее могу предложить прислать Ваш приемник к нам, сделаем лучше нового.
RomanShrv
Сообщение RomanShrv » Пт янв 06, 2017 3:10 pm
Спасибо ! Я подумаю над Вашим предложением. Но я думаю это
будет очень дорого стоить. И работа и перевозка, причем в обе стороны.
Тем более он большой и тяжелый. Думаю финансово я это не потяну.
Заменить плохой Сабовский блок на хороший, в домашних условиях,
вот мой удел. Так сказать предел мечтаний.
Шелковский
Вернуться в «Нюансы ремонта»
