Не справился с УКВ блоком
Это вообще глупая идея менять ПЧ в Фестивале - во первых это ничего особо не даст - а во вторых обьем вмешательств слишком большой и надо быть достаточно опытным чтобы это сделать - короче НЕ советую.Просто перестроенный Фестиваль отлично работает на ФМ без всяких плясок с бубном!RomanShrv писал(а):В дробном детекторе УКВ ЧМ Фестиваля нужно будет что - то менять (для перестройки ПЧ на 10,7 МГЦ). Или можно будет одним блоком УКВ ограничиться ?
Здравствуйте, Уважаемые участники форума !
Кто - нибудь может мне подсказать, если вместо родных динамиков
3ГД-5-ВЭФ и 3ГД-6-ВЭФ (Радиолы ВЭФ-Аккорд), поставить динамики
4ГД-3 и 4ГД - 4.
Как изменится звук ВЭФ-Аккорда. Он станет лучше, хуже, или останется
без изменений ?
Жду Вашего ответа
С Уважением Роман
4ГД-3 и 4ГД - 4.
без изменений ?
Жду Вашего ответа
С Уважением Роман
Шелковский
- Игорь Г-807
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
В интернете много информации о перестройке блока УКВ -ИП-2,
с ПЧ 6,5 Мгц, на Fm.
И нет нигде информации про перестройку Сабовского блока УКВ на
Fm, который с ПЧ 8,4 Мгц.
У меня к Вам большая просьба пересчитайте пожалуйста емкости конден
саторов Сабовского блока УКВ для приема Fm. Хотя бы верхней границы
диапазона. От 100Мгц - 108Мгц.
Привожу Вам данные конденсаторов моего Сабовского блока УКВ,
а Вы пожалуйста напишите, мне, какие вместо них нужно поставить для
приема Fm, (какой емкости). Потому что, я пытался рассчитать и у меня
не получилось. Может у Вас получится. А я сравню мои значения с Вашими значениями.
Итак стандартная схема Сабовского блока УКВ (из нее).
С1=27, С2=15, С3=330, С4=6800, С14=39, С15=39,
С16=8-30, С17=15, С18=22 или 24, С19=36, С20=360
Вот это стандартные значения из схемы.
Я их всячески менял, но хорошего у меня мало получилось.
Напишите пожалуйста Ваши значения вместо этих, для приема
этим блоком Fm, вместо УКВ. Хотя бы часть диапазона от 100Мгц-108 Мгц.
Жду Вашего ответа
С Уважением Роман
Жду Вашего ответа
С Уважением Роман
Шелковский
http://telefunkin.livejournal.com/1922. ... read=34946 - здесь читайте о перестройке УКВ блоков - на мой взгляд и по опыту - это самая правильная информация на эту тему.
Вы бы уточнили, вам интересно подключение блока УКВ к другому тракту ПЧ, или вам интересно, чтобы Сакта принимала на верхнем диапазоне УКВ (ФМ)?RomanShrv писал(а): о перестройке блока УКВ -ИП-2,
Потому как это задачи несколько разные.
Много писать...если кратко - в приемнике (в данном случае в блоке УКВ) происходит смешивание сигнала принимаемой радиостанции с сигналом внутреннего генератора(гетеродина). В результате получаем на выходе блока сумму или разницу двух частот. Так называемую частоту ПЧ (промежуточную частоту). Она поступает на каскады усиления, которые и называются УПЧ(усилитель промежуточной частоты). Эта промежуточная частота, вернее ее цифровые параметры зависят от настройки контуров или других селективных деталей (пьезофильтр, кварцевый фильтр, катушечный фильтр).RomanShrv писал(а): что значит подключение блока УКВ к другому
тракту ПЧ ?
В приемниках, принимающих УКВ обычно теперь эта частота равна 10,7 МГц. Но ранее в некоторых приемниках промежуточная частота была равна 6,5 или 8,4 МГц. А может еще какая... Если вытянуть исправный блок УКВ с приемника с одной частотой и подключить его к приемнику, в котором усилитель промежуточной частоты настроен на другую частоту, то приемник в принципе принимать будет, но не ту или не тое частоты, которые он принимал ранее в родном радио.
Например...принимаем частоту 108 МГц, промежуточная частота в приемнике 10,7 МГц. Значит частота внутреннего гетеродина должна быть 108-10,7 =97,3 МГц. Или 108+10,7=118,7 МГц. Если же мы изменим промежуточную частоту, например на 6,5 МГц, тогда при неизменной частоте гетеродина принимать будем в первом случае...97,3+6,5=103,8 МГц. Или во втором случае 118,7-6,5=112,2 МГц.
Как видим, для изменения принимаемой частоты нужно перестраивать частоту внутреннего генератора(гетеродина).
Для подключения к усилителю ПЧ с другой частотой тоже нужно корректировать частоту гетеродина, но одновременно нужно и перестроить контур на выходе смесителя, для выделения на нем частоты, которая нам нужна.
Получается, если нам надо скорректировать частоты приема, надо перестроить гетеродин и входные контура, если же нам надо изменить частоту ПЧ, надо перестроить гетеродин и контур на выходе смесителя. Если же нам надо изменить и принимаемую частоту, и частоту ПЧ, необходимо перестраивать и то и то в комплексе. Вот примерно где то так.
В принципе, из сказаного выще видно, что при желании изменить частоту приема, можно перестроить частоту ПЧ, подобрав ее соответствуюзим образом. Но в блоке УКВ все равно для сохранения нормальной чувствительности, придется подстраивать и входные контура, иначе настроеные на другую частоту, они будут ослаблять принимаемый сигнал, ухудшая чувствительность приемника. Но Усилитель ПЧ перестроить бывает иногда сложнее, чем сам УКВ блок, поэтому так никто почти не делает.
Последний раз редактировалось VASILI Пн мар 20, 2017 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мне нужна передняя панель от приемника Фестиваль ранних выпусков,
в которой слева отверстие для эллиптического динамика НЧ, а справа отверстие для маленького динамика ВЧ (пищалки).
Если у кого - нибудь такая есть, пожалуйста напишите. Могу купить, если
она в хорошем состоянии.
О цене договоримся !
Жду Вашего ответа или здесь или по эл. почте shelkovskiy.roman@mail.ru
С Уважением Роман
С Уважением Роман
Шелковский
