Не справился с УКВ блоком
В самом деле проще всего, подключить выход с наушников готового Fm,
приемника ко входам магнитофон или проигрыватель приемника Фестиваль.
Но, если захочется, что - то модернизировать, поэксперементировать,
то можно, сделать аккуратное отверстие в передней панеле Фестиваля, под модуль.
(Только желательно не сильно повредить радиоткань). И вставить этот модуль туда, и закрепить саморезами.
Получится фирменная модернизированная вещь.
Выйдет ламповый приемник с современными функциями.
Только отверстие нужно сделать красивое, чтобы оно не портило внешний вид Фестиваля. И разумеется оно должно быть уже передней
панели модуля. Чтобы передняя панель модуля, закрыло это отверстие.
И чтобы сама плата (которая крепится на передней панели модуля) оказалась внутри корпуса Фестиваля. Если все сделано верно, то на передней панели Фестиваля на лицевой стороне, окажется передняя панель модуля с кнопками, с цифровым индикатором, с индикатором для пульта. А сама плата (крепящаяся) сзади передней панели модуля, должна оказаться внутри корпуса Фестиваля. К ней будут
подходить провод питания, провод аудиовыхода (к усилителю Фестиваля) и антенный провод. (Потому что прием бывает все же довольно слабый, поэтому нужно длинный одножильный провод, подключить к антенному проводку модуля. Он обычно подписан ANT.
Как я уже говорил можно сделать штекеры и гнезда. И для модуля,
можно и для активной антенны, или антенного усилителя, или конвертера УКВ /Fm, если например в модуле или карманном приемнике вместо Fm, УКВ. То, всегда можно будет подключить конвертер. Только там обычно питание 12 В. Тоже нужно будет подбирать. Когда - то я сделал интересную вещь. Я нашел старую заднюю панель от Мелодии - 101. Длина ее совпадает с длиной шасси Фестиваля. В ней много всяких отверстий. Я просто вставил в эти
отверстия гнезда (тюльпаны). Некоторые я отверстия расточил надфилем, для большей прочности залил клеем, моментом.
Контакты оставил естественно чистыми без клея. И к ним я подключил
все мне нужные выходы Фестиваля. (Магнитофон, Проигрыватель, выходной канал, антенны АМ/ЧМ. И все что мне было нужно, это только подключить штекер от модуля в гнездо (тюльпан) Фестиваля. Ну и еще штекер для питания с проводом вставить в гнездо питания Фестиваля. Саму панель я закрепил на винтах, задней панели Фестиваля. В картонной задней панели Фестиваля я сделал вырез под эти гнезда (чтобы состыковать заднюю панель Фестиваля, с задней панелью Мелодии-101. Т.е. у меня вышла современная задняя панель с гнездами под штекеры тюльпаны, закрепленная всего на 2 ух винтах, по бокам. Всегда ее легко снять. Вот такая модернизация Фестиваля.
Питание для карманного приемника от приемника Фестиваль, тоже
можно подобрать, также можно подобрать для конвертеров, активных антенн, антенных усилителей (12 В).
Только не от лампочек шкалы, ибо там переменное напряжение 6,3 В.
А здесь нужно постоянное напряжение. И нужно 3 В или 5В, или 12В.
Поэтому для этой цели, как я уже говорил хорошо использовать лампу
6Н3П, на Сабовском блоке УКВ. Пусть у него и не работает подстройка, это не беда.
Главное там можно найти примерно нужные постоянные напряжения.
И если даже они маленько отличаются, всегда можно использовать резисторы.
Есть один выходной контакт на Сабовском блоке УКВ, там напряжение
сильно отличается от 3 В. Там 60В, или 90В.
Но сила тока, там очень маленькая. Например если эти 60В, подключить к динамику, то он чуть - чуть шуршит.
А если подключить карманный приемник, то он будет работать,
если есть опасения, что напряжение слишком большое, можно
подключить через резистор, и тогда сила тока еще упадет, но напряжение останется прежним.
Есть другой выходной контакт на Сабовском блоке УКВ, с него
идет постоянное напряжение 3,5 В. Можно его использовать
Бывает, что для модуля даже напряжения 60В и 90В, от Сабовского блока УКВ, слишком мало. (Слишком малая сила тока).
Тогда можно взять отдельный маленький блок питания,
Вход AC=220 В, Выход DC = 5 В. Но сила тока (I), там на много
больше, чем от Выхода Сабовского блока УКВ, при лампе 6Н3П.
Хотя и напряжение гораздо меньше.
Но, тем не менее его вполне хватает для питания модуля.
Его можно прикрепить к корпусу, к верхней крышки.
Электрически его нужно подключить к входному трансформатору Фестиваля AC=220 В.
Выход с блока питания получаем DC= 5 В.
Штекер провода подключаем в гнездо питания модуля.
Правильно соединяем все нужные штекера с гнездами.
Включаем Фестиваль, берем пульт ищем на модуле нужную
станцию Fm - диапазона, или просто вставляем Флешку.
И наслаждаемся музыкой.
Шелковский
Валерий
Ссылка
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-DSP- ... 30140.html
А проще зайдите на https://ru.aliexpress.com/ru_home.htm и в строке поиска вставьте DSP PLL Цифровой Стерео FM Радио Модуль Приемника
Выдаст десяток ссылок по цене от 7 до 12 американьских рублев.
Ссылка
С уважением, Вячеслав
на ЮТУБе есть обзор - из практики достаточно неплохой приемник - уровень выше простых приемников - настройка многооборобная и вполне удобная - до серьезных аппаратов не дотягивает где то процентов 25-30 - для обывателя более чем достаточен.Я его монтировал в Арктур 003 с родной акустикой - всем понравилось.Валерий писал(а):А как он практике работает?
https://www.youtube.com/watch?v=B2RLNRnjgs8 - вот видео и там же еще куча рядом
https://www.youtube.com/watch?v=DpdGYg1d8pQ
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... B%E0%F1%F1
Возможно тут подскажут вам .
AlexJ
Заходите на Алиэкспресс ru.aliexpress.com/ru_home.htm
И в строке поиска набираете
MP3 Модуль USB FM
Вам выдаст кучу товаров на любой вкус, цвет и толщину кошелька.
Если кому интересно вот одна из схем http://radiokot.ru/forum/download/file. ... 177925ad8c
Есть более дорогие модули, но с поддержкой форматов WMA, MP3, APE, FLAC, WAV.
MP3 Модуль USB FM
Хорошее видео, очень интересное !
Только не совсем понятно, что он там руками крутит, и как крутит.
Подробного показа на самом деле нет.
Показано вот я покрутил, то и это в УКВ блоке и у меня он перестроился
на Fm, а как он это сделал, что он точно крутил, каким образом, этого нет.
Видимо секрет фирмы.
Шелковский
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-Mi ... bfa80c95c3 - вот покупайте - продавец проверен!AlexJ писал(а):А ссылку на эти модули можете выложить?
можно уменьшить емкости всех конденсаторов параллельно катушкам каждого фильтра и частота поднимется , возможно даже не придется отматывать катушки
но!
за счет более высокой частоты связь между контурами фильтров усилится и расширится полоса. сильно
поэтому нужно менять все фильтры ПЧ на те, которые изначально рассчитаны на ПЧ 10,7
но!
