Не справился с УКВ блоком
"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на ВСЕ вопросы!RomanShrv писал(а):
И еще просьба, можете мне дать какие - нибудь рекомендации по
настройке моего Сабовского блока УКВ.
Ведь может есть какая - то тонкость, какой - то нюанс, который я не знаю. Ведь раньше его как-то настраивали, раньше он работал.
Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
RomanShrv, Вы видимо не обратили внимание на моё замечание о необходимости заполнения профиля.
Предупреждение!
Предупреждение!
RomanShrv писал(а):Я заполнил профиль .
Спасибо.
RomanShrv
Найдите лучше специалиста в вашей местности, НН большой и наукоёмкий город, их должно у вас там быть. Без знаний и контрольно-измерительных приборов ничего вы не сделаете, приёмник - не часы, где все шестерёнки на виду. И уж тем более блок УКВ-ИП, это крайне сложная (несмотря на простоту) штука, я до сих пор удивляюсь как он вообще может быть технологичен и работоспособен в целом, честь и хвала инженерам
Это все верно. Только у меня ни блок УКВ-ИП.
А Сабовский блок УКВ. Фирмы SABA. Один из самых первых.
Во - вторых я искал мастеров и мастерские. Мастерская у нас
вообще в основном одна осталась. И то они ремонтируют только новые
приемники, старые нет. А про Сабовский блок УКВ, они вообще
никогда не слышали, и не видели.
И потом я нашел некоторое решение проблемы.
дравствуйте ! Пока я смог заменить блок УКВ, карманным китайским
приемником. У него расширенный диапазон
Fm - УКВ и плюс есть другие диапазоны. Питание я подобрал от лампы 6Н3П. И еще заметил интересную вещь.
На одном выходе Сабовского блока УКВ относительно шасси приемника при лампе 6Н3П, есть постоянное напряжение
3,5 В. Как раз подходит для любых карманных приемников. Но, стоит только лампу вынуть, как оно резко поднимается до 265 В.
Т.е. получается лампа 6Н3П, резко снижает напряжение.
Почему это происходит, я принципе не могу объяснить.
Но пока для меня это удобно.
Темболее это напряжение 3,5 В и даже 265 В, появляется только при нажатии клавиша УКВ.
Т.е. я сейчас включаю клавишу УКВ, (при лампе 6Н3П), напряжение поступает на эту лампу и понижается до
3,5 в. Сразу включается карманный приемник и с выхода наушников я подаю сигнал на усилитель Фестиваля.
Принципе для меня это удобно.
И если смотреть глобально, то сейчас в наше время, все равно китайский приемник будет ловить
гораздо больше и лучше, чем любой старинный блок УКВ.
Кстати настройка в Сабовском блоке УКВ так и не работает. Иногда слышны какие - то шумы, шорохи.
Иногда слышна очень тихая речь. (Шепот).
Поэтому оставлю этот Сабовский блок УКВ, до лучших времен, и буду пока вместо него использовать китайский, карманный приемник.
Шелковский
На АлиЭкспресс сейчас продается FM радиомодуль - с функцией МР3 и пультом ДУ и ценой на сегодня всего 105 руб
выглядит как на фото - имеет несколько модификаций с ценой до 250 руб со штыревой антенной 70-80см принимает все что и простой китайский приемник - с нормальной активной антенной ,на базе польской ТВ антенны с усилителем, принимает всё что только можно - можете глянуть его работу на ЮТУБе - там куча роликов о нем и подобных.Также на ЮТУБе есть ролик о изготовлении ФМ антенны из польской ТВ - очень простая и удачная конструкция - при том что эти антенны сейчас можно найти на крыше любого дома - ими никто уже практически не пользуется.
У меня тоже есть похожий модуль называется Atlanpha.
Приемник Фестиваль тем хорош, что в него можно, что угодно вставить,
размеры позволяют. Просто нужно питание подобрать под данный
модуль, (они обычно 5 вольтовые). Ну и маленько модернизировать
корпус Фестиваля. Сделать там отверстие, под этот модуль.
Аудиовыход с этого модуля нужно подключить на усилитель Фестиваля.
Можно даже сделать специальные штекеры и гнезда в Фестивале .
Чтобы можно было в любой момент включить и выключить.
Шелковский
Этот лучше как просто ФМ приемник - а вот дл монтажа в ламповый приемник будет менее удобен.slvsakov писал(а):По мне так лучше вот такой модуль с Али
- этот модуль можно расположить "за шкалой" и управлять им с пульта - питание берется с лампочек освещающих шкалу через простейший стабилизатор ...а заодно можно и лампочки освещения заменить на светодиоды тк ТС Фестиваля изначально перегружен ...И НИКАКИХ ОТВЕРСТИЙ!!! :-DRomanShrv писал(а):у и маленько модернизировать
