Grundig satellit 3400
DAAS
Сообщение DAAS » Ср мар 06, 2019 5:40 pm
Здравствуйте друзья. Мое первое сообщение поправте если что не так.
В электронике не новичек но и к спецам себя не отношу. Скорее любитель со стажем.
Попался мне Grundig satellit 3400. Детские болезни в виде переключателей решал координально выпаял почистил запаял на место.
Таким образом восстановил все переключатели включая переключатель ширины диапазона на плате К.В.
Вопрос возник по несущей блока гетеродина SSB.
Частота внутреннего гетеротдира блока SSB оказалась 435 кгц поэтому прием на SSB отсутствовал напроч.
Знаю на Сателите несущая 450 кгц восстанавливается легко вращением сердечника контура гетеротдина SSB.
Теперь сам вопрос. В каком положении при установке частоты гетеротдина должен стоять переключатель USB/LSB и в каком положении должна находится ручка плавной настроки BFO/SSB.
Второй вопрос скорее риторический. На низах FM диапазона подхрипывет динамик. Есть проверенрый способ восстановить жосткость дифузора.
Есть еще пару вопросов но оставим их на потом.
Сообщение Radiomann » Ср мар 06, 2019 7:56 pm
Думаю что Вы вряд ли получите ответ на подобный вопрос. Сателлиты, как правило, редко попадаются неисправные,
мне во всяком случае из нескольких моих попался только один, и то с неисправностью в УНЧ. Я к тому, что опыт ремонта этих
приёмников крайне мал, как и их владельцев на форуме.
Попадались мне и с "восстановленными" диффузорами, но это всё не то.
Просто замените динамик на хороший, стоит порядка 25 евро, но зато проблема
решиться кардинально и на очень долго.
Да, это "болезнь" Сателлитов, потому что люди слушают только в основном УКВ и бывает по многу лет не
не трогают переключатели. Я тоже их сразу выпаиваю и привожу в порядок.
P.S. Заполните обязательно полностью свой профиль.
DAAS
Сообщение DAAS » Ср мар 06, 2019 10:00 pm
С настройкой гетеродинов разберусь тем более есть достаточно оборудованмя на эту тему.
Перейдку ко второй части.
Динамик 25 евро. Я так понимаю это в Германии.
В таком случае вопрос - даже если для меня доставка не составит проблем как найти исправный динамик, а лучше несколько.
Второй вопрос по сателитам - отбитые рычажки переклбчателей. В Росси стоимость комплекта качелек с переключателями на модель 2400 - 3400 дороже Сателита без переключатеоей на Эбай. Как вы решаете проблемму с рычажками переключателей.
Третий вопрос - сателит 3400 в далекие 80 уже имел в комплектации вместо батареек необслуживаемый акумулятор который заряжался в паузах при подключении от сети. Если вы в курсе не подскажите среди западных колекционеров есть замена этому акамулятору так как к нашему времени в живых остаются только корпуса от акамуляторов.
И последний вопрос по часам 3400 моделей. Если резинки на часах целые а экран не подает признаков жизни, ремонту часы не подлежат. Отдельно в продаже я их ни встречал ни где. Что можно воткнуть в их корпус, или в Германии пока вопрос с часами остро не стоит.
Сообщение Radiomann » Чт мар 07, 2019 1:01 am
Постараюсь ответить на все вопросы.
Динамик, да, это в Германии на Ebay. Новых сегодня не купить, а так, приходиться рисковать.
Я покупал два раза и оба раза были отличные. Ориентировался по отзывам о продавце и оплата только Pay Pal.
Можно конечно укрепить диффузор растворённым 1:20 резиновым клеем в бензине.
Результат вроде не плохой, но ...
Качельки у нас дорогие тоже, я брал по 10-15 евро с переключателями, но сегодня можно их печатать на 3Д-принтере.
Часто беру разбитые вдрызг приёмники за малые деньги, всё на том-же Ebay, там иногда много нужных запчастей,
например для ремонта антенн, переключателей и пр.
С аккумуляторами я как-то не задавался вопросом не могу ничего сказать.
По часам, я довольно часто их встречал тоже на Ebay.
DAAS
Сообщение DAAS » Чт мар 07, 2019 8:38 am
Может моя просьба покажется неприличной вы меня не знаете я вас. Дело в том что Ebay для росийских пользователей и для немцев будет иметь разные предложения.
Могу я вас попросить помоч мне подыскать продавца с часами на 3400 модель. Оплата доставка все будет лежать на мне.
Я пол года мониторю этот аукцион на предмет часов. Вроде и без них всее играет но пустое окно...не по феньшую
Сообщение Radiomann » Чт мар 07, 2019 12:12 pm
Хорошо, я буду смотреть на Ebay, поспрашиваю в немецких клубах и на форумах.
Как только что-нибудь проклюнется, сразу сообщу.
DAAS
Сообщение DAAS » Сб мар 16, 2019 12:12 pm
Сеголня окрнчательно решил разобратся с хрипом динамиков.
Как раз стоит на восстановлении 2400. Динамики на вид тугие не ушатанные, но на FM звучат просто ужас.
Для начала через генератор пргнал тракт НЧ на средних положениях ручек тембров. Регулятор громкости максимальное усиление чтоб отрубить искажения вносимые тонокомпенсацией. Выход смотрел двухканальным осцилографом. Не буду описывать все в деталях но проблем от 20 гц до 15 кгц нет все красиво равномерно, на меандре искажения есть но здесь нужно учитывать искажения вносимые темброблоком, я пока его не стал теребить.
Подключил вместо экивалента нагрузки динамики прогнал через генератор. На сколько я могу доверять своим ушам все чисто. Тогда переключил приемник на внешний источник звука и с телефона через разьем подключил ту же радиостацию только через инет.
Красота, все регуляторы на максимум звук просто сказочный... Как на мои старческие уши я бы еще низов навалял.
Гдето валяется отдельно приемник FM диапазона, собирал на какойто микрухе для своих целей но пока не понадобился, если на нем звук будет отличны а скорее всего так и будет то получается Стереодеодер.
Ктото копал эту тему поглубже, хрипы Грюндигов на форумах затрагиваются не один раз но все без конкретики.
Я вижу два варианта - со временем нарушается Демпфирование динамиков а стереодекодер работет с переизбытком низов или чтото не так в работе стереодекодера, так как к усилку претензий нет.
У меня было большое количество всевзможных сателитов но без замечаний к звуку тость на 5 из пяти только один. И один на 4.5. но то что творится этой моделью 2400 это мрак.
Сообщение Radiomann » Сб мар 16, 2019 1:43 pm
Все эти измерения вряд-ли дают реальный результат работы УНЧ. Осцилографом Вы вообще
не увидете искажения до 10 - 15%.
Если нужно получить действительные характеристики усилителя и иметь возможность его
настроить или привести в соответствии с желаемыми требованиями, то это только с
помощью Шмелёва и спектролаба.
DAAS
Сообщение DAAS » Сб мар 16, 2019 2:06 pm
Поверьте я заю что такое спектролаб. Есть у меня и источники с малыми нелинейными искажениями.
Но зачем гонять усилок приемника и опрелелять его КНИ если от постороннего источника звука великолепнвй результат. Другре дело если бы мне нужно было подтвердить характеристики заявленные в техдоке на приемник.
Взгляните на схему 2400 и задайте вопрос - много там деталей которые могут дать 10 -15 процентов искажений в обеих каналах одновременно, да еще таким обращом чтоб от постороннего источника все было в порядке.
Сообщение Radiomann » Сб мар 16, 2019 6:03 pm
Ну так тогда у Вас с УНЧ выходит всё в порядке. Но повторю, здесь на форуме я не встречал владельцев Сателлитов,
тем более тех, кто их ремонтировал.
Да Вы и по заполнению темы сами видите.
DAAS
Сообщение DAAS » Сб мар 16, 2019 6:46 pm
По поводу по ремонту Сателитов. Вы знаете гле есть более менее живая ветка по этим приемникам. Поделитесь ссылкой можно в личку.
Сообщение Radiomann » Вс мар 17, 2019 2:32 pm
На русскоязычных форумах не встречал, а немецкие думаю смысла нет шерстить, если не знаете языка.
Автоматические переводчики здесь на помогут.
DAAS
Сообщение DAAS » Вс мар 17, 2019 6:45 pm
Не буду врать немецким не владею но от ссылок на профильные темы на немецких форумах не откажусь.
Сообщение Radiomann » Вс мар 17, 2019 7:43 pm
Вот пожалуй самый популярный форум, участником коего и я являюсь,
на нём безусловно можно поискать Вас интересующие темы:
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/
Второй, тоже значимый форум: http://www.elektronikbasteln.pl7.de/geh ... ieren.html
Вернуться в «Нюансы ремонта»
