Помощь по катушкам ВЭФ 557
- Сергей Григорьевич
Нужна помощи по катушке. Уже голову сломал. После мышек довольно тяжело восстанавливать. Вот на фото катушка ДВ. из нее три провода, один мышки попортили но его нашел. На 6 ножке 6а8нет 200вольт. А на конденсаторе С17 есть и на обрывке провода тоже.
- ivanovich64
Получается, что до катушки напряжение есть.
А когда катушка коротится и включаются СВ и КВ напряжение есть?
Если есть, то копайте дальше катушку.
С уважением. Сергей.
На КВ и СВ не проверял,забыл.... А по конструктиву и з нее 4провода выходит? Три шасси есть и у всех мыши!! Даже подсмотреть негде.
Сергей Григорьевич писал(а): ↑Ср фев 13, 2019 11:27 pmНа КВ и СВ не проверял,забыл.... А по конструктиву и з нее 4провода выходит? Три шасси есть и у всех мыши!! Даже подсмотреть негде.
На каждом каркасе по две катушки контурная и катушка связи , четыре разных вывода должно быть.
Катушка связи у вас оборванна , через неё идёт напряжение на сетку 6а8 служащую анодом гетеродина. Катушка связи та в которой меньше витков , где больше витков это контурная катушка она подключенна параллельно подстроечному конденсатору.
Всем добрый день, возникла такая проблема, попался в руки ВЕФ 557М, понятно что не рабочий, гул сильнейший. Поменял конденсаторы электролиты стало получше. Однако усилитель не работает, возбуждается, виной был конденсатор С32. С усилителем справился. ПЧ расстроено, настроил на 469 кГц, хотя встречал на просторах и 468 Кгц, тут непонятка. Антенну на сетку 6А8 пару станций на КВ словил, уже ближе. Антенна в Москве 5 метров провода забросил на дерево с балкона, не айс но хоть что то. Настроил раскладку КВ, СВ, ДВ. На ДВ глухо, на СВ чуток прослушивается одна станция, на КВ днем не очень, вечером штучек восемь станций. Как то по моему маловато станций.
Есть Telefunken T5Z тоже настроенный, заменены конденсаторы электролиты и на контурах ПЧ, но он работает поувереннее, на СВ несколько станций, на КВ тоже немеряно, ДВ тоже молчит.
Отсюда вопрос, может неправильно чего настроил неподразобрамшись. В какой последовательности их настраивать на этом приемнике как входные так и гетеродина? Хотя по схеме и так понятно, но могу ошибаться, а может просто придираюсь и хочу от него чего то большего чем он может меня порадовать. № шасси 111348.
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
Могу сфоторгафировать пока настраиваю, если поможет.Сергей Григорьевич писал(а): ↑Ср фев 13, 2019 11:27 pmНа КВ и СВ не проверял,забыл.... А по конструктиву и з нее 4провода выходит? Три шасси есть и у всех мыши!! Даже подсмотреть негде.
Вроде разобрался,наКВ есть прием,на ДВ что то есть. А Св пока молчит. Если не трудно сделайте фото. На выходные начну копать далее.
6 дней разглядывание катушек и фото... похоже очень хочется поговорить...Я дал идеальные схемы. Что еще надо? Или латинские обозначения катушек смущают? Если мыши их съели, то и нечего смотреть на объедки. Надо просто перемотать!!Сергей Григорьевич писал(а): ↑Вт фев 19, 2019 8:44 pmВроде разобрался,наКВ есть прием,на ДВ что то есть. А Св пока молчит. Если не трудно сделайте фото. На выходные начну копать далее.
А форум разве не для этого? Может человек с работы уставший приходит, а в выходные решил отдохнуть с семьей. Всему свое время.
Ув. maister Вы помогли бесспорно за это вам огромное спасибо. Да мышки пообедали,но лучше извлекать несколько погрызенных витков чем перематывать.
