Москва М648
Москва М648
Конечно должно быть соединение.На схеме где нет соединения один провод как бы огибает другой.В те времена всегда так чертили схемы.Потом стали просто пересечение рисовать,по прямой.
Москва М648
Обязательно должно быть соединение и откуси провод от динамика. Вторичка ТВЗ не должна соединятся ни с чем. Просто подключена к выводам динамика и всё.
Москва М648
Gnat, откусить от массы провод с динамика - это пара пустяков, но было и сейчас есть вот так , с завода, то есть
Один вывод вторички сидит на массе-смещении как бы. Вот этот момент как бы и со схемой сходится, так ведь получается?
Москва М648
С выхода нет ОООС к лампе 6Ж7 поэтому этот провод не нужен. Но если у тебя нет той точки соединения к мощному резистору смещения,то возникает ПОС с динамика в сетку 6Ж7 по цепи смещения 6Ж7 и УНЧ возбуждается.Поэтому восстанавливай точку соединения, либо откуси провод от динамика,но если там конденсатор рядом стоит,то от него нельзя откусывать. Этот провод именно для этого конденсатора туда протянули,а динамик уже просто так прилепили. Тебе нужно не найти неисправность,а сделать( отремонтировать) так что бы приёмник заработал,а это можно сделать десятью способами,например кинуть отдельный провод. Если бы радиотелемастера всегда искали неисправность в аппарате ,то никогда не ремонтировали бы 8-10 аппаратов в день на линии,а именно такова была норма по ремонтам радиоприёмников,телевизоров у радиомеханник на линии на день.
Москва М648
Gnat, точка то как раз и есть..а конденсатор стоит там, никуда не делся , как и свист..
Москва М648
Что за человек.Ему пишешь что отсоедени вторичку ТВЗ от конденсатора этого ,он своё талдычит.
Москва М648
Блокировочные менялись до возбуда? Может где не припаян? А то у меня было такое ,кондер хомутом закреплен,один конец припаял.а второй проглядел,плохо видно его.Долго не мог понять откуда возбуд идет.Потом разобрался.
Москва М648
Gnat, отсоединил - ничего не поменялось.
Дмитрий А.М., блокировочные - имеете в виду те, которые отмечены красным кружком?
вообще скажу так - родных пассивных деталей в тракте НЧ не осталось, кроме конденсатора , подключенного параллельно первичке. Всё остальное стоит новьё, проверенное и перепроверенное. Конечно же пришлось пойти на такой шаг, поскольку номиналы не соответствовали вообще, от слова Совсем.
вообщем , сейчас ситуация такова - если не учитывать генерацию высокочастотную, за 1 кГц переваливает, то УНЧ работает прекрасно - мощный звук, немного баса присутствует. Что делать дальше - пока что ума не приложу...ах да - менял местами первичку - не помогло..
Москва М648
Ты лампу 6К7 в ПЧ вытаскивал? Как я тебя просил давно. Что б понять ВЧ возбудился тракт или НЧ тракт.
ТВЗ у тебя на динамике стоит или на шасси.
Москва М648
в данный момент все ВЧ-лампы вытащены, кроме 6ж7 и 6ф6с. ТВЗ стоит на динамике.
Москва М648
От твз вторичка подключена только к динамику и больше ни какого провода не идёт от вторички ТВЗ в схему?
Москва М648
насколько мне известно - нет. всего идёт 4 провода на динамик: +, выв 4 6ф6с, - со смещением, выв 3 6ф6с
могу накидать фото, если это поможет
ещё раз напомню - приёмник достался частями, поэтому как было - я просто не знаю
вот по этой схеме с холодного конца регулятора тембра стоит резистор с обозначением 150т - я правильно понимаю, что это 150 кОм? Стоял до этого 1,5 Мом, но так же свистел
Москва М648
вот здесь проставил номиналы элементов, может в них дело? и непонятка по конденсатору в катоде 6ф6с - то ли 1 мкф должен быть , то ли 0,1 мкф?
Москва М648
Это обычный двухкаскадный УНЧ однотакт с фиксированным смещением без ОООС. Проще усилителя не бывает и ты не можешь разобраться в двух лампах и семи деталях.Вот тот конденсатор с вопросом красным 0,1-1мкф (не имеет значения ёмкость) шунтирующий смещение второй лампы стоит или нет.Напряжения везде можешь подписать на анодах,на управляющих сетках.
Москва М648
этот обычный усилитель может возбуждаться от чрезмерной чувствительности? может, в этом дело? с красным вопросом стоит, конечно, емкость 0,1 мкф
напряжение сетки 6ж7 -0,9 в анода 157 в
напряжение сетки 6ф6с -14в анода 300 в
ещё раз повторю - он отлично играет, только свист вдовесок..
