Москва М648
Москва М648
Любое усиление,не должен возбуждаться,если нет завязки по анодному питанию,по смещению по упр. сеткам и с выхода на вход.Бери электролит 10-30мкф на 300 вольт и подкидывай паралельно анодным конденсаторам шунтирующим всем по очереди. И ещё тебр регулятор влияет на тон писка.
Москва М648
влияет , да.
сейчас так обрадовался вначале, когда выявил совершенно неисправный электролит, который на динамике. За очень-очень редким исключением КЭ-1 не надо менять, хорошие конденсаторы.. Поменял - ничего не изменилось. Всё же думаю . что есть же какая то обратная связь через смещение, вход с выходом показывает 1,2 мОм на приборе. Как раз 2 резюка - 1 мОм и 200 кОм.
Москва М648
можно подробнее, куда его цеплять? так то первый конденсатор после кенотрона стоит ёмкостью 150 мкф, а второй, на динамике - теперь стоит 100 мкф. Как мне думается - это вполне достаточные ёмкости по питанию. Поэтому и спрашиваю - куда цеплять дополнительный
Москва М648
Gnat,
Подкинул в анод первой лампы, ничего не изменилось.
Начинает генерить сразу, как только ручкой громкости выводишь ползунок-токосъёмник на резистивный слой. Проклятущий мультивибратор задолбал уже.
На данный момент всё собрано и скоммутировано вот так , как обычный УНЧ
Может быть такое , что из-за неправильного номинала генерит? Какие то RC-цепи неправильны номиналы и он превратился в мультивибратор?
- Викторович 1957
Москва М648
Викторович 1957,
Уже пробовал, ещё отключал цепь смещения на 6ф6 , ну и заодно уж и цепь смещения на первой лампе. Но это так, от безысходности и полнейшего непонимания ситуации
Москва М648
gamriq,
Проверьте ВСЕ! блокировочные,не только в УНЧ!У меня в ЭЛС-2 шел возбуд из=за неподпаянного блокировочного толи в УВЧ, толи в смесителе(на экранной сетке.)
Москва М648
Дмитрий А.М., всё отключено, собран как УНЧ. Может из-за блокировочного конденсатора , подключённого к первичке ТВЗ? КСО стоит с цветными метками, уж не грешу на него..
- Викторович 1957
- Викторович 1957
Москва М648
Последний раз редактировалось Викторович 1957 Пт дек 14, 2018 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
R3PME,
Владимир Викторович.
- Викторович 1957
Москва М648
Я же писал не подключай вторичку ТВЗ к резистору проволочному смещения. Электролит поставь 10мкф 250в.в первый каскад анодное питание.
- Викторович 1957
