Москва М648
Москва М648
Сообщение gamriq » Пн окт 22, 2018 11:34 am
Восстанавливаю такой приёмник и столкнулся с одной непоняткой по схеме .
крестиками помечены точки соединения жгута от динамика на шасси.
проблема в том, что конденсатор С42 , который находится на динамике , соединён с завода с корпусом динамика. И туда же на корпус имеет выход один из выводов звуковой катушки динамика.
И если с проводами , соединяющими динамик с шасси я разобрался, то как же с С42? Ведь своим корпусом он должен подключаться по схеме к R21, нихромовому многовыводному резистору. А он, собака, на корпусе висит, вместе со звуковой катушкой. Есть какие то соображения по этому поводу у общественности?
Если там вот такое соединение, то тогда всё верно и по схеме и по монтажу
если есть у кого такой - подскажите - должен ли корпус динамика соединяться с корпусом шасси отдельным проводом? или жгут из 4-х проводов и всё?
Москва М648
Сообщение gamriq » Пн окт 22, 2018 10:58 pm
похоже, я один счастливый обладатель этой редкости...
Москва М648
Сообщение Gnat » Вт окт 23, 2018 10:34 am
При чём тут один или десять обладателей.Вы плохо разбираетесь в схемах,не можете их читать, вопрос вы задали не корректно. В данной
схеме вторичка ТВЗ нагружена только на динамик и с неё не берётся ОООС. Поэтому вторичка может быть соединена только с динамиком и висеть всё это в воздухе , то есть может не соединятся с массой,с шасси с электролитом или ещё с чем нибудь. На работу аппарата это ни коим образом не повлияет. Так же как не повлияет и то что вторичка ТВЗ и соответственно динамик будет соединён с минусом электролита или с плюсом электролита этого или любого другого электролита, работа аппарата будет одинакова. Поэтому если не разберётесь с монтажом,тупо отключить вторичку с динамиком от всего. А дальше сделать монтаж так как на схеме показано. Может быть несколько вариантов монтажа приёмника в разные года выпуска,шли рацпредложения и электролит переносился с одного места в другое,но при этом исключался проводок и получалась экономия 20см провода умноженного на миллион аппаратов выпущенных.На работу приёмника это не влияло. Может монтажник перепутать полярность электролита и приёмники вся партия будет прекрасно работать,потому что минус там очень маленький и электролит переполюсуется сам и на работоспособность приёмника это не повлияет.
Москва М648
Сообщение gamriq » Вт окт 23, 2018 11:20 am
Gnat, спасибо за развёрнутый ответ!
Да, в схемах я не силён, это признаю, поэтому и задал вопрос по схеме. Дело в том, что приёмник пришёл ко мне кусками, сначала шасси, потом динамик, потом корпус. Вернее, это был один приёмник - просто растянулась передача его мне на несколько этапов. Вот и приходится поломать голову. Корпус пришлось целиком перефанеровать, несмотря на хороший шпон - он отошёл вместе с подкладкой, на которую был наклеен. Сейчас идёт процесс сборки и внедрения ФМ с сохранением полной работоспособности на имеющихся диапазонах. Потом выложу фото в соответствующем разделе.
Москва М648
Сообщение Gnat » Вт окт 23, 2018 12:27 pm
На второй схеме правильно ты дорисовал хомутик ,перемычку на сопротивлении смещения отрицательного.
Дмитрий А.М.
Москва М648
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср окт 24, 2018 11:38 pm
Москва М648
Сообщение gamriq » Пн ноя 05, 2018 2:45 pm
ндаа..дело такое.. перед пробным включением начал проверять монтаж досконально ( вызвали подозрение пара неправильно припаянных проводов) , выяснил, что приёмник изрядно копан в НЧ части. Поскольку у меня вариант 7-ламповый, со схемой в 1 посте, подозрение опять-таки вызывает сама прорисовка схемы. Возможно, где то пропущены точки соединения элементов в обвязке регулятора громкости. Да и номиналы идентифицировать на 100% не позволяет чёткость прорисовки схемы.
Быть может, у кого есть такой приёмник( 7_ламповый) - будьте добры сфотографировать монтаж шасси , а если найдётся схема в хорошем качестве - будет просто супер.
Москва М648
Сообщение Gnat » Пн ноя 05, 2018 6:05 pm
Вот проставил все точки соединения.
Москва М648
Сообщение gamriq » Пн ноя 05, 2018 9:41 pm
Gnat, БАЛЬЩУЩАЯ благодарность! :beer: На выходных исправлю всё согласно откорректированной схеме.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
