По случаю досталась небольшая бухточка провода, но не знаю, что это за провод и где его можно использовать. Вроде бы, прежний хозяин хотел его использовать для "тёплого пола".
Провод одножильный, диаметр 1,0 мм, сопротивление низкое (измерение неточное, примерно 0,2 Ом на метр). Жила выглядит, как лужёная, но на срезе она того же серого металлического цвета, т.е., однозначно, не медь. Довольно жёсткая, изгибается так же, как медь. Если хорошо зачистить, то припоем лудится легко. Изоляция у провода толстая, снимается легко, от нагрева провода паяльником плавится с трудом.
Куда его можно использовать?
Что за провод?
- ivanovich64
- ivanovich64
Что за провод?
Возможно, что это провод для тёплого пола.
Но на вот это, изображённое на картинках, он совсем не похож:
http://sarstroyka.ru/wp-content/uploads ... -kabel.jpg
И пишут, что материл для нагревательного провода медь, латунь и нихром. А у меня провод совсем не похож на медь или латунь, но лудится припоем.
С уважением. Сергей.
- Андрей 2
Что за провод?
Очень похоже на - Провод ПНСВ 1,2 для обогрева бетона
