Как работать с макетными платами.
Сообщение Юрий » Вс июл 08, 2018 6:32 pm
В общем то все сказано в заголовке темы .
Моя предистория выглядит так: - ранее я с макетными платами не работал и вот решил попробовать - потому ,что простые схемы как то не хочется делать на печатках - но нигде не нашел как это делается по науке - то что увидел на ЮТУБе мне не понравилось - поэтому прошу поделиться опытом здесь . Думаю данный вопрос будет интересен многим.
Мои вопросы сложились так:
- надо ли сначала рисовать на бумаге
- как соединять ножки деталей
- каким паяльником пользоваться(имеется в виду форма жала)
- залуживать сразу все или только нужное в процессе сборки
Для начала хочу собрать простой приемник на ТА7642
- схема простейшая как раз подходит для рассмотрения в качестве примера.Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс июл 08, 2018 7:35 pm
Юрий,
такое кол-во деталей вполне навесным можно пробовать.
Есть спец платы для макета, там втыкивать надо, паять не надо.
Вы скорей всего про них смотрели, они из белого пластика, с кучей отверстий.
Буквально за 10
мин можно собрать хоть что и снимать данные.
Сообщение Юрий » Вс июл 08, 2018 9:20 pm
Я это знаю - и что собрать навесным тоже знаю - мой вопрос именно о платах для пайки
такая как на фото не луженая , мне не понятен принцип работы с ней - толи соединять пайкой, толи проводами, толи выводами деталей и как делать это правильно.
Сообщение воробей » Вс июл 08, 2018 10:26 pm
Буквально за 10 мин можно собрать хоть что и снимать данные.
А будьте добры ссылочку на это чудо. Спасибо.
А есть луженые? Тоже ссылочку, пожалуйста.
Просто в глаза никогда не видел, и оказывается есть такие помощники начинающим?
С уважением, Алексей.
Сообщение Alexander_44 » Вс июл 08, 2018 10:56 pm
воробей,
Там где тыкать, это обычно для Ардуино используют
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 39.90158.0
Луженые - вот например
https://ru.aliexpress.com/item/Wavgat-8 ... autifyAB=0
Сообщение Юрий » Вс июл 08, 2018 11:03 pm
Я купил на АЛИ дешевых для пробы - https://ru.aliexpress.com/item/10-5x7-5 ... autifyAB=0
Сообщение Юрий » Вс июл 08, 2018 11:12 pm
...на сайте "СЕКРЕТ МАСТЕРА"(здесь я взял схему - она соответствует даташиту на ТА7642) смонтированный приемник выглядит как на фото - но мне этот вариант не нравится - как то все не аккуратно и нет фото обратной стороны.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вс июл 08, 2018 11:42 pm
Макетка, она и есть макетка. Отработать схему, спаять что то простенькое -без претензий на красоту.
Я один раз попробовал такие - не понравилось. Мне проще на куске текстолита с медными лепестками + панельки "кроватки"
А если заработало, как надо - печатную плату.
Хотя, я наверно безнадёжно устарел. :(
Масса народу паяют на таких платах.... ,
Паяют как правило МГТФом или медной жилой от сетевого кабеля - что более доступно.
Сообщение =Микола= » Вс июл 08, 2018 11:43 pm
- " Ты уймись ,уймись тоска у мине в груди ,это только присказка - сказка впереди .." В. Высоцкий
=Новое - это давно забытое старое =
...та шожэ это творится ? - ужэ и сюда китайцы добрались : сотнями квадратных метров
у нас на приборостроительном заводе делали так называемые растровые платы - для макетирования и
испытания схемных решений :
...Платы все (без исключения) покрывались сплавом РОЗЭ -это легкоплавкое олово в специальных ваннах
и имели внутреннюю метализацию каждого отверствия .....
...Многие годы я и мои друзья отлаживают схемные решения на них ( осталось ,правда,у меня их совсем мало -
каких то 2 Кв. метра.....)
Сообщение Юрий » Пн июл 09, 2018 12:03 am
...я вообще то веду разговор о конкретных платах и о том как ими пользоваться - исторические справки не интересны.
Сообщение =Микола= » Пн июл 09, 2018 12:10 am
.....согласен со словами создателя этой темы - больше не буду проводить исторические экскурсы...
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июл 09, 2018 2:40 am
Юрий,
да проволочкой соединяется и паяется.
Сообщение Юрий » Пн июл 09, 2018 10:08 am
...расстояния(шаг) на платах 2.8мм - при выводах у деталей 15-25мм - вполне получается использовать в большинстве случаев их - тем более что соединения будут получаться более простые и качественные.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июл 09, 2018 10:15 am
Юрий,
очень многие используют подобные платы не как пробники, к даже как
постоянная конструкция.
Сообщение Юрий » Пн июл 09, 2018 10:38 am
Я об этом и говорю - что для простых единичных изделий вполне достаточно куска макетной платы - но вопрос - как выполняется обратная сторона???
Вернуться в «Нюансы ремонта»
