Помогите вылечить AL 4
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт мар 22, 2018 6:47 pm
Имеется р\п "Tefag 200 w" Попался мне давно в плачевном состоянии и без ламп. Был восстановлен и лампы приобретены. Но работает на половину заявленной мощности. Грешу на AL 4. Ставил ЕL 3 что имеет накал 6.3в. Результат тоже. Так вот может у кого есть опыт восстановления таких радиоламп? Чем то другим заменить для проверки нет возможности. С косвенным нагревом много есть способов а вот для прямонакальных не нашел. Есть ли разница? А то боюсь испортить лампу. Да драйвер менял есть две АВС 1,результат ноль.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб апр 07, 2018 10:16 pm
А может не в лампе дело? Там электролитики на 30 мкф в смещении АВС1 и АL4 пробовали менять? Резисторы смещения соответствуют номиналу. И ещё электролитик в анодной цепи АВС1 на 4мкф исправен? Лампа AL4 по моему, практически не убиваемая. Посмотрите её типовые режимы включения в интернете на радиоморге и в других приёмниках, померяйте и сравните напряжения на электродах ламп АВС1 и AL4. Удачи! :)
Восстановленные мною: https://fotki.yandex.ru/users/mihail-nilo
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вс апр 08, 2018 11:14 am
АL4 не прямого накала, с чего это Вы вдруг решили?
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_al4375.html
обычный выходной пентод косвенного накала.
Включена ли катушка подмагничивания динамика (она же выполняет роль дросселя)? Первичная обмотка выходного трансформатора в норме (сопротивление)? Она блокируется (по схеме) конденсатором, он в норме?
Еще я бы проверил все элементы обвязки лампы.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 13, 2018 9:51 am
Спасибо за подсказки. Электролиты проверил все естественно. Соответствие сопротивлений по надписям есть. Но наверняка проверю прибором. Да и кондер на выходном проверю.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
