Crosley BandBox Jr 401A
- AlexSU
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
в завершающей стадии ремонта данный приемник, и возникли пара вопросов:
1. какие динамики использовались с данными приемниками? (желательно сопротивление обмоток)
2. схема самого аппарата имеется, но нет схемы подключения питания. Жгут имеет 7 проводов...
буду признателен за любую информацию, уж больно хочется послушать старичка (хотя бы шум эфира )
Если не вставится, то напишите мне:
alexdsl2@ukr.net вышлю схему с распиновкой этого 7-ми жильного кабеля.
- AlexSU
Alexdsl2, благодарю, все встало на свои места. теперь появилась уверенность, что запущу старичка...
Могу Вам тоже отправить схему приёмника, если нужно, но думаю что она одна и та-же одна гуляет по
интернету - это та, фрагменты которой уже показаны выше. Больше информации, к сожалению,
раздобыть не удалось.
- AlexSU
Доброго времени суток, ну вот когда проект практически закончен, можно и поделиться радостью от достигнутого результата...
Все началось с желания супруги подарить мне на ДР приемник. Не мудрствуя лукаво подсказал ей на этого американца 1928 года рождения. Аппарат на первый взгляд был вполне себе ничего, но как оказалось только на первый взгляд...
Вскрытие показало масштаб бедствия:
отсутствовали все лампы, сломан механизм верньера
в плачевном состоянии все силуминовые изделия, и самое неприятное, что на КПЕ из-за этого нарушена геометрия и он касается пластинами
...Не везет мне с моточными изделиями - на третьем подряд аппарате этого периода практически все межкаскадные трансформаторы в обрыве. Если учесть, что все они залиты битумом, ремонт еще то удовольствие
- AlexSU
Продолжу:
Статорные пластины обоих секций КПЕ пришлось разбирать на молекулы. Нашел в магазине уголок алюминиевый, 40х40 мм с толщиной пластины 3 мм - как раз то что нужно. На фрезере вырезал сегменты и собрал пакет стянув длинным болтом М3 с эпоксидной смолой, фиксировал все это дело в тисках.
Со второго раза получилось вполне удовлетворительная конструкция
Предварительные испытания подтвердили применимость этого кардинального метода
параллельно, отпескоструив корпус, договорился с металломастерской покрыть корпус порошковой краской с эффектом "крокодиловой кожи"
...примерки вариантов при восстановлении верньерного механизма. Пришлось собирать из трех компонентов, поскольку фрезеровка такого изделия целиком в моих условиях невозможна
Ну вот так выглядит аппарат на сегодняшний день. Осталось подобрать недостающую ручку или прикупить пару подходящих.
- AlexSU
ну а теперь просьба:
не будут ли так любезны уважаемые форумчане продать/подарить/обменять вот такую ручку темно-коричневого цвета или предложить подобных две?
- lisovin Дмитрий
КЛАСС!!!
Александр, если никто не предложит и не найдется оригинала, я по свободе и ради интереса изваяю такие ручки для Crosley. Технология печати не совсем подходит для некоторых моментов, но есть идея, которую заодно и опробую.
- AlexSU
благодарю Дмитрий, будет очень кстати. как соберешься сообщи поподробнее в личке обсудим.
Отличная работа Александр! Поздравляю.
Что немного выбивается, на мой взгляд, это крестовые винты на КПЕ,
а так, всё просто супер!
У ручки, как я понимаю, основная "фишка", это отлитая на юбке стрелочка.
Таких, к сожалению, нет. Без стрелочки, я думаю не проблема, сколько угодно
везде.
Если есть оригинал, то проще всего отлить новую, форма очень простая.
везде.
- lisovin Дмитрий
кстати, ДА. Самый веселенький рецепт:
покупаем в аптеке глицерин. 15*2=30мл.
Покупаем в гамазине 25грамм желатина.
В эмалированную посудку все высыпаем/выливаем и на водяной бане помешиваем до полного растворения желатина. Оптимально в граммах 1 к 1. Помешиваем 10-15минут, не даем закипеть.
В крышку от баллончика с краской опускаем ручку и заливаем отой ерундой. Выносим на балкон и через 15 минут у нас готовая форма для литья.
Далее по процедуре.
Если желатин успел остыть и при заливке остались воздушные пузыри - не беда.
В ту же посудку нарезаем ножницами свое произведение и опять растворяем на баньке. И опять заливаем пока жидкое.
Можно тренироваться бесконечно долго, а вот хранить... либо в холодильнике, либо зацветет через пол-года желатин. Но оно и не надо, для разовых отливок самый оптимальный вариант.
- AlexSU
Спасибо за конструктивное предложение, буду подумать... Для отливок в формы нашел приемлимую толстостенную стеклянную посуду для вакуумной машины. Есть мысль сделать как в детстве в кабинете физики, только с электроприводом от автомобильного насоса. Что касается винтов, да меня тоже коробит, но проблема в том что в моем хозяйстве нет метчиков для нарезания резьбы дюймовой, пришлось резать М4. Хотя сейчас можно попробовать заменить винты на оригинальные, поочередно вклеивая их на эпоксидный клей. Как ни кощунственно это звучит, но есть опыт "формирования" резьбы в клеевой массе путем вкручивания болта, предварительно смазанного маслом. Результаты вполне удовлетворительные.
Последний раз редактировалось AlexSU Ср фев 07, 2018 1:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
- lisovin Дмитрий
тогда покупай силикон для форм, т.к. этот дешевый вариант работает только 15-20сек., пока расплав позволяет течь. Не успеешь воздух откачать.
