В радиоприемнике Космос совершенно высох электролитический конденсатор.
Менять его на современный или ставить фальшивый не хотелось.
С помощью шприца с тонкой иглой ввел некоторое количество воды под резиновый уплотнитель. Подождал, пока вода пропитает конденсатор и ввел еще. Выступающую часть уплотнителя срезал и загерметизировал каплей эпоксидной смолы. (Возможно, лучше использовать какой-нибудь мягкий лак.)
Конденсатор полностью восстановил свою ёмкость.
Восстановление электролитических конденсаторов.
Интересно, на сколько хватит?
не долго будет мучится приемник, скоро снова придется ремонтировать. Ставьте сразу исправный.
Посмотрим. Буду включать раз в год и слушать. Я думаю, что время службы зависит от качества герметизации. Наверное, если закрыть хорошим составом, то конденсатор "проживёт" очень долго, ведь влага не сможет испаряться.
Ставить в старую вещь современные конденсаторы неприятно. Каждый раз, когда приходится это делать, "на душе кошки скребут". Необратимое изменение.
Тогда ИМХО лучше между выводов припаять SMD конденсатор в корпусе 0603 - его всегда можно удалить. В 0603 сейчас делают до 47µF 6.3V.
Возникает мысль о том, что у сохранившихся еще электролитических конденсаторов резиновый уплотнитель можно дополнительно покрыть, например, полиуретановым лаком, для большей герметичности и сохранности резины. В этом приемнике остались другие конденсаторы, которые потеряли ёмкость, но на качестве работы это пока не сказывается.
Разговаривал с другом. Оказывается, что восстанавливал таким образом конденсаторы много лет назад. Если резина без трещин - не герметизировал. Несколько лет потом работали, точно.
В электролитическом конденсаторе СССР ничего не выходит из строя. Все компоненты внутри подобранны грамотно и ничего не сгнивает,не разъедается,как в Импортных конденсаторах разъедает выводы электролит и они обрываются.. Поэтому при введении воды дистиллированной ,мы восстанавливаем электролит и конденсатор будет работать до следующего высыхания. Если бы он был смонтирован на плату наоборот,плюсовым выводом вниз, и плата печатная находилась бы в горизонтальном положении , то влага не испарилась бы и он работал бы.
