Океан 222
Serg Avdjushin
Океан 222
Сообщение Serg Avdjushin » Сб окт 28, 2017 10:12 pm
Друзья, кто имел дело с таким приемником?
Мне он попал без кабеля питания, прошлый владелец просто просверлил в корпусе отверстие и припаял провод к трансформатору. Я решил восстановить исходную конструкцию, но столкнулся с тем, что переключатель напряжения 12 / 220 работает наоборот и почему я понять не могу. Собрать по другому не возможно. Посмотрите, может быть будут какие-то идеи.
Приемник сзади имеет 2 разъема питания: для подключения 12В DC и 220 В AC. Разъемы закрыты вращающейся крышечкой с окошком и переключателем. Если окошечко над разъемом 220 - включается режим 220, если над 12 - 12.
Вот как это выглядит:
Положение 12В
https://cloud.mail.ru/public/C189/eR6vXLDkB
Положение 220В
https://cloud.mail.ru/public/FEcz/cPT8L7end
На второй картинке левее разъема виден рычажок. Для работы от 200 В его надо сдвинуть налево. А тут всё наоборот.
Добавлю, что у прежнего владельца рычажок был зафиксирован в левом положении и работал от сети.
Описание приёмника:
https://cloud.mail.ru/public/GjJi/vfsUtjJKm
Сообщение Radiomann » Сб окт 28, 2017 10:57 pm
Картинки лучше добавлять в тексте, тогда всё ясно и понятно.
А так, кто их будет открывать и смотреть где-то на стороне?
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Сб окт 28, 2017 11:25 pm
Вставить картинки не получается. Чтение FAQ не помогает.
Сообщение Radiomann » Вс окт 29, 2017 12:24 am
Serg Avdjushin писал(а):Вставить картинки не получается. Чтение FAQ не помогает.
А что конкретно?
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вс окт 29, 2017 6:33 am
Radiomann писал(а): А что конкретно?
Попробовал загрузить фотографию на Яндекс Фотки или mail Облако.
Вставляю оттуда ссылку, получается вот так:
Дальше попробовал "• Добавить изображение " вот тут, под окошком редактирования сообщения. Выделил 2 фотографии, загрузил их на сервер. Загрузились. Но как получить ссылку на эти файлы, чтобы вставить в сообщение, я не нашел. :(
В общем, целый час бился и единственное, что смог, вставить как ссылку.
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Вс окт 29, 2017 6:49 am
Ссылка должна появиться автоматом в окне где писали сообщение, если нет, значит у вас не тот формат изображения. Он должен быть JPG или .PNG.
Странно, попробовал загрузить ваше изображение и всё получилось.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вс окт 29, 2017 7:18 am
Формат изображения правильный. Форуму не нравится ссылка на Облако или Яндекс Фотки. ИМХО.
Вы использовали кнопку "• Добавить изображение " или вручную загружали на сервер?
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Вс окт 29, 2017 3:14 pm
Да, использовал кнопку "• Добавить изображение ". Но предварительно скачал ваше изображение к себе на комп ( у меня на рабочем столе есть"Временная папка" в которую я всё качаю ) и уже как бы от себя его выложил на форум.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вс окт 29, 2017 5:43 pm
Друзья, картинки загрузились. Почему не получалось вчера - чудо из чудес.
Давайте вернёмся к чудесам в приёмнике.
Итак приемник сзади имеет 2 разъема питания: для подключения 12В DC и 220 В AC. Разъемы закрыты вращающейся крышечкой с окошком и переключателем. Если окошечко над разъемом 220 - включается режим 220, если над 12 - 12. У меня переключатель работает наоборот. Или я что-то не понимаю. Может быть что-то изменено в конструкции?
Описание работы переключателя.
Текст я понимаю так: если открыт разъем для кабеля 220В, на разъеме Х3 должны быть замкнуты ножки 5-6.
Схема Выпрямителя и Стабилизатора. Переключатель находится в положении, когда 220 В подключить можно.
Вот схема стабилизатора в положении 220 с нарисованными перемычками, батареей 9В и источником напряжения 20В - выход выпрямителя. Есть ли в этом какой-то смысл? Особенно интересует минус источника 20В и как могут получиться указанные на схеме напряжения контрольных точек.
А во положение, когда можно подключить внешний источник 12 В DC. Батарея 9В отключена переключателем и не показана. 11В получается т.к. 12В проходит через диодный мост. Падение на 2 диодах.
Вид конструкции.
Напомню, что приёмник попал ко мне с припаянным к трансформатору сетевым кабелем и переключатель был заблокирован в положении 12В, при этом приёмник от сети 220В работал.
Последний раз редактировалось Serg Avdjushin Вс окт 29, 2017 7:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вс окт 29, 2017 6:07 pm
ПРИМЕЧАНИЕ. На схеме между 1 - и 2 + включена батарея из батарейного отсека.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вс окт 29, 2017 7:48 pm
Похоже, что разобрались: кроме шторки есть ещё один рычажок, который переключается, если вставить кабель 220 В в разъем.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
