Светодиодная лампочка
Сообщение Юрий » Пт окт 20, 2017 8:19 pm
В общем то все на фото - берем лампочку - отделяем цоколь - монтируем светодиод и получаем вполне приличную копию причем значительно более экономичную чем оригинал. Конкретно эти для ОКЕАНА 209.
Сообщение Gnat » Пт окт 20, 2017 8:21 pm
Резистор последовательно не забыть поставить.
Сообщение Юрий » Пт окт 20, 2017 8:29 pm
Gnat писал(а):Резистор последовательно не забыть поставить.
...это уже зависит от места установки - в ОКЕАН надо только соблюсти полярность - в ламповые нужен диод и резистор(помешаются в цоколе!) - те в каждом конкретном случае нужно сначала все подобрать и лишь потом смонтировать.
Сообщение artemtvdps » Пт окт 20, 2017 8:37 pm
Вижу у Вас схема реген "Ванюша". Если собирали, какие впечатления?
Сообщение Gnat » Пт окт 20, 2017 8:39 pm
В ламповый радиоприёмник диод не нужен,нужен резистор 1 ком и всё. Светодиод сам является диодом и работает как обычный диод на резистор 1 ком при 6,3 вольта напряжения переменного. Через резистор 1 ком,светодиод не боится обратного напряжения такого маленького.
Сообщение Юрий » Пт окт 20, 2017 9:10 pm
Gnat писал(а):В ламповый радиоприёмник диод не нужен,нужен резистор 1 ком и всё.
Учту совет.
Сообщение Юрий » Пт окт 20, 2017 9:16 pm
artemtvdps писал(а):Вижу у Вас схема реген "Ванюша". Если собирали, какие впечатления?
...впечатления хорошие - собирал для своего товарища из Пензы - ему нравится - для меня более предпочтителен на двух затворном полевике.
Сообщение artemtvdps » Пт окт 20, 2017 9:59 pm
Я собирал тоже, правда в макете, понравился синхронный приём АМ станций, звук намного приятнее дегена 1103, ssb на 40 м тяжело настроиться без верньера и экранировки, надо приноровиться, однако можно. Слушал в основном 7050, кто в теме, тот поймет. Ну, а радиохулиганы на 3000 вообще отлично. Это на 3 метра проволоки. Правда в деревне, где нет помех.
Даже захотелось собрать шарманку на 6П3С. Есть одна ташкентская, когда её трясёшь, то внутри брякает, хотя новая.
Полевик BF998?
На следующий дачный сезон попробую простенький ламповый на 6Н2П. На сикюхаме есть вообще шедевры схемотехники. Мне, к сожалению, до них далеко.
Можно схему БП полностью? Что там правее кренки?
Сообщение Юрий » Пт окт 20, 2017 11:04 pm
artemtvdps писал(а):Полевик BF998?
полевик BF961
Вернуться в «Нюансы ремонта»
