Вопрос по верньеру Беларусь 59
Добрый день! Восстанавливаю радиолу Беларусь 59....ранее с ламповой техникой не сталкивался.
Восстановил работоспособность блока питания, далее возник серъезный вопрос с верньерами. Заводские нитки сгнили и оборвались. Попробовал восстановить заново..получилось только с приводом магнитной антенны и тембров....Фото качественных нет в Интернете. По схемам из заводского руководства не понятно правильное положение шкивов КПЕ и блока УКВ в момент намотки верньера, а также непонятен момент намотки ниток на вал ручки регулировки так как судя по инструкции верньеры АМ и УКВ настраиваются раздельно сдвоенной ручкой регулировки. Возможно в схемах ошибка, либо указаны не все данные. Буду благодарен если может быть у кого то есть качественные фото данных узлов в собранном виде. Заранее спасибо!
как раз по этой схеме и пытался сделать. ничего не получилось. АМ стал поворачиваться не до конца..видимо не правильное начальное положение шкива, либо надо другое число витков на нем. И не понятно куда именно наматывать УКВ верньер на валу ручки управленияjerm писал(а):Посмотрите тут.
https://cloud.mail.ru/public/9bUi/GWEShKxsw
даже с качественными фото очень трудно и практически нереально намотать заново, очень многих моментов не хватает в плане инфы. на Люксе у меня получилось только тогда, когда второй Люкс появился. ищите, у кого в вашем городе есть Беларусь такая. это самый верный вариант.
Последний раз редактировалось gamriq Чт июл 27, 2017 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю,что там непонятного. Для верньера АМ используются две раздельных нити. Одна для вращения колеса верньера,другая для перемещения стрелки.Нужный натяг каждой обеспечивается своими пружинами.Сначала натягивается первая нить. КПЕ устанавливается в положение максимальной емкости затем оборачивается двумя витками (начиная сверху)вокруг оси настройки,и закреплется как показано на схеме к пружине,для чего её следует нитью натянуть ,а потом закрепить(завязать на свободном конце пружины.После чего натягивать вторую нить. На рисунке всё предельно ясно.
Важно помнить -пружина это поледняя стадия укладки нити,ею регулируется натяжение и, соответственно,легкость вращения оси настройки Аналогично и УКВ,Колесо настройки тоже ставистся в крайнее положение,.
Схемы там правильные,просто иногда нужно немного потрудиться и подумать.
