Опять про "Фестиваль". Момкнты ремонта и вопрос...
maister
Сообщение maister » Чт мар 16, 2017 1:51 pm
При профилактике эл. привода диапазонного барабана оказалось, что одна из шестерен не проживет и дня....
Чтобы снять шестерни надо отпаивать узел барабана и вынимать его! Занятие не для слабонервных.
При детальном анализе ситуации выяснилось, что
шестерни можно снять и без большой разборки.
Срезал усики для крепежа диапазонной планки в пустом секторе УКВ и открутил планки крепежа контактных ламелей.
Что дало возможность без большой разборки узла снять шестерни.
Пластмассовые элементы шестерен были выполнены из пластика разного типа и одна оказалась вся в трещинах и очень хрупкая.
В данной ситуации "господин случай" оказался на моей стороне!!! В своих запасах нашел шестерню из латуни точно с таким же модулем зуба, их количеством и диаметром!!!
Далее на токарном станке расточил отверстие в шестерне и убрал лишний металл по толщине.
Получилась отличная шестерня.
Все прекрасно встало на свои места!
Но для сборки контактных планок пришлось изготовить "кривую" отвертку и нарезать дополнительные шлицы на крепящих винтах планки.
Теперь вопрос.
На какой более мягкий кабель заменить шнур от пульта? Кто что использовал готовое или делал сам? У меня "родной" кабель черного цвета. Очень жесткий - банальный сигнальный кабель из 50-60х.
Нужны практические совета, а не диванные разглагольствования.
Сообщение Юрий » Чт мар 16, 2017 4:38 pm
maister писал(а):Нужны практические совета, а не диванные разглагольствования.
Я делал из черной 10ти жильной витой пары
- результат : похоже на настояший - гнется лучше - удобно распаивать - пульт работает.
maister
Сообщение maister » Чт мар 16, 2017 7:41 pm
Юрий, а Вы на замеряли токовую нагрузку при переключении диапазонов и регулировке громкости? С включением сети - более ясно.
Это я к тому, что нацелен просто изготовить кабель из более тонких тефлоновых проводов, но боюсь большого падения напряжения на них и
какое сечение провода минимально допустимо?
А Ваш кабель вроде одножильный и тоже жестковат.
Виталий.
Сообщение Юрий » Чт мар 16, 2017 10:00 pm
maister писал(а):maister
...я ничего не измерял вообще - тупо заменил - включил - все работает и отдал хозяину.Исходил в общем то из того что пультом практически не пользуются НО! желают иметь его в исправном состоянии."Эту работу я делал года три назад - сегодня ради интереса звякнул - претензий нет - пульт лежит в коробке в шкафу :-D
Вернуться в «Нюансы ремонта»
