Имею радиоприемник Zenith 7h820. Для профилактики заменил все конденсаторы, в остальном приемник в порядке, но оказалось, что контура расстроены. в ФМ какие то станции играют с ужасным звуком, какие то хорошо, но только, если настроить рядом с нужной частотой. Если настроить на нужную(по макс. громкости) то играет с сильными искажениями. Все лампы тестированные.
Как быть?
Настройка контуров
Мирослав писал(а): Для профилактики заменил все конденсаторы,
Заменить еще и катушки контуров...(для профилактики)...Мирослав писал(а):Как быть?
Шо ж вы сделали? теперь настроить радио редко кто и сможет...без приборов нужных это правильно вообще не сделать.
да он в большем порядке был до "профилактики" наверняка. Искать в том же интернете книжки правильные, про работу каскадов радиоприемника. О том, как отстроить детектор, УПЧ, преобразователь, гетеродин и входные контура...Мирослав писал(а): в остальном приемник в порядке,
Или искать мастера, умеющего такое сделать, и деньги приготовить...за даром такое навряд кто делать будет....
А еще попытаться вернуть на свои места конденсаторы, от которых зависит настройка контуров...таким способом вы уменьшите последствия "профилактики".
... Вам надо было выпаивать по одному - проверять на исправность и если исправный возвращать на место ...но скорее всего этого не нужно было делать вообще - теперь же нужны приборы и специалист ...и ещё не известно что Вы туда поставили - не любого типа конденсатор может работать в качестве контурного особенно на УКВ - там необходимо учитывать ТКЕ конденсатора.Мирослав писал(а):Для профилактики заменил все конденсаторы
