Океан ( Selena ) В 215 . Нужна схема .
Жора,тебе принесли в ремонт! Ты должен исправить приёмник!. Схема у него та же ,только убрали контура фильтра,заменив его двумя пьезофильтрами. Оставив выходной и входной контуры. Примерно вот так включили пьезофильтра. Тебе это вообще не нужно я вижу. Просто для флуда тему открыл! Ремонтируя данный приёмник,тебе безразлично ФСС на контурах стоит в УПЧ или пьезофильтра. Всё равно подавать сигнал с генератора ВЧ на базу Т6 или Т7,хоть в той плате ПЧ хоть в другой.
Ну да для флуда ..попиз...ть о том что платить надо за схемы ..
Ну и что дальше ?
приёмник работает .принимает на всех диапазонах..на старом УКВ работал... ..ставлю Заведомо 100 % перестроенный Блок УКВ ..выставляю 4.4 в на УКВ ..и пипец нет приёма ...поднимаю до 6 вольт питание УКВ ... есть приём ..
изначально питание и было 6.3 вольта на УКВ ..вот такая петруха ...
для этого и хотел посмотреть схему а не слушать тут басни ...
Ну и что дальше ?
Это вряд ли ...попиз..ть тут много мастаков ..а по делу ..тут пару человек реально могут помочь ...slvsakov писал(а):Жора
Так надо было сразу обрисовать свою проблему. Народ может и помог бы Вам.
Ясновидящих здесь нет, а телепаты в отпусках!
Я Сам первый раз вижу такую плату ..а сделал уже наверное с 40 штук разных океанов ..и столько же перестроил ...
и работает В 215 как то интересно ..скажем на КВ
кручу настройку ..тихо... как Станцию попадаю .. АПЧ захватывает ..всё и индикатор работает и приём есть чуть в сторону ..опять тишина ..ну реально как Бесшумная настройка ..думал может уже чего в 1993 году намутили в схеме ...
Ну в общем Всем спасибо ...
Жора писал(а):выставляю 4.4 в на УКВ
Изначально там должно быть именно 4,4в.Жора писал(а):изначально питание и было 6.3 вольта на УКВ
получается, у вас на работает блок УКВ, раз старый работал. Попробуйте подать на него(блок УКВ) внешнее питание, отрегулировав на коллекторе VT13 положенные 4.4 в.Жора писал(а):на старом УКВ работал
Если прием будет при повышенном питании блока УКВ, виноват блок.
АПЧ на КВ в таких апаратах нету, ищите причину в закрученной АРУ. Или неправильной регулировке режимов. Ориентироваться можете по старой схеме.
Василий Васильевич
По спокойнее Жора, а то такое впечатление, что Вам здесь все всё должны.Жора писал(а):Ну да для флуда ..попиз...ть о том что платить надо за схемы ..
Поверте это совсем не так.
Просите помощи, так будте по вежлевее.
