Магнитофон Астра мк-110 с-1
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт окт 04, 2016 3:16 am
Разобрал и вымыл корпус, прочистил механизм. К сожалению, серебристая краска не стойкая, смывается вместе с грязью....
После замены электролитических конденсаторов магнитофон заработал.
Две проблемы:
1) Плохо работает автостоп. Симистор заменил - всё равно плохо: через некоторое время после включения мотор, который должен стоять, начинает крутиться и чем дальше, тем быстрее. Если закоротить у симистора катод и управляющий электрод - мотор не останавливается. Ведь при этом симистор должен закрыться. Я правильно понимаю?
Менять тиристор еще раз? КУ208Г. Ставить заграничный аналог? :shock:
2) Какая температура должна быть у двигателя?
Мне кажется, горячеват. Долго пальцы держать не приятно. Потребляет ток примерно 150 мА.
Схема.
https://cloud.mail.ru/public/2Azu/34TMeptgH
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт окт 04, 2016 11:55 am
У автостопа смотри микросхему на плате и электролит.
Фото внутрей сделай
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт окт 04, 2016 4:46 pm
Вассилич
Там всё хорошо. И, если у симистора управляющий электрод на катод я закорачивал, а он пропускает - как на это микросхема может влиять?
Коллега говорит, что у на практически все тиристоры были плохого качества. Придумываю конструкцию как поставить заграничный в TO-220.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт окт 04, 2016 6:45 pm
Ну мучайтесь дальше, колеге привет ! Ставьте китайский он много надежнее советских :-D
Ну а затем раскажите как получилось.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт окт 04, 2016 11:56 pm
Вассилич
Китайской, к сожалению, под руками не оказалось. Был только Филипс.
Приколхозил. Работает.
https://cloud.mail.ru/public/2qxj/6MKucexXe
Про надёжность советских тиристоров.
Конечно, ставить "чужеродную" деталь не хотелось. Но два подряд бракованные и куча обсуждений в Сети почему в этом магнитофоне не работает автостоп. Хочется доделать, чтобы работало.
ЗЫ.
Я ставил тиристор от "Саранский Завод Точных Приборов".
Еще есть Завод «Преобразователь». Может быть у них качество хорошее?
http://www.chipdip.ru/product/t112-16-12/
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср окт 05, 2016 4:04 pm
Заработал как надо? :shock:
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Ср окт 05, 2016 4:24 pm
Вассилич писал(а):Заработал как надо? Shocked
Теперь надо что-то с шумящим роликом делать......
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср окт 05, 2016 4:52 pm
Ролик это болезнь. Шумит он по причине забывчивости хозяйна переключатель скорости ставить в "нейтральное" положение, резина деформировалась и задубела.
Попробуй в керосине вымочить.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Ср окт 05, 2016 5:17 pm
Спасибо за совет!
Попробую.
Наверное, можно не разбирая несколько раз кисточкой керосином намазать.
То, что это беда с такими роликами, я уже знаю. Все форумы уже прочитал по несколько раз. Человек пишет, что обточил ролик и шум полностью прошел. Закрепил на сверле цанговой сверлилки, обточил ножом и заполировал.
Я уже точить собрался.
А если колечко из мягкой резины надеть?
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Чт окт 06, 2016 4:29 pm
Про ролик. Снимать не стал.
Несколько раз в работающем магнитофоне мазал резину керосином с помощью кисточки и пытался подточить размягченный слой резины острым кончиком ножа.
Оставил магнитофон крутиться на ночь, чтобы размягченную резину выравнивало вращающимися металлическими роликами.
Шум уменьшился очень сильно! Спасибо за совет про керосин!
Есть беспокойство: заметил, что когда ролик прижимается к маховику тон-вала, его немного тянет внутрь магнитофона. Это говорить о том, что оси ролика и маховика не параллельны. (Как колесо у автомобиля с не правильным сход-развалом.) Стоит ли беспокоиться?
Схематично:
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт окт 06, 2016 8:01 pm
Мы говорим про ролик скорости #76 на киниматической схеме, если да то это не страшно.
Если речь идет про прижимной ролик (тот что прижимает ленту к тонвалу, то он должен ровно стоять. Там есть винты для регулировки.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Чт окт 06, 2016 8:32 pm
Вассилич
Да ролик №76.
Спасибо большое!
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Чт окт 13, 2016 1:12 pm
После выходных еще раз послушал шум и понял, что меня это не устраивает. Тем более, оставил на скорости. :(
Обмазал ролик BRUNOX «Turbo-Spray» (всё-таки по богаче, чем просто керосином, как в 19 веке. :) )
Несколько часов магнитофон покрутился. Проскальзывало, но крутилось.
Еще раз густо обмазал и оставил до утра.
Утром немного поправил кромку алмазным надфилем. Не прижимал, подносил близко, чтобы выступающие части чуть-чуть задевали.
Шум от ролика стал сравним со звуками других частей.
Задумываюсь, может быть стоит радикально поменять резинку на что-нибудь от видеомагнитофона?
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт окт 13, 2016 11:13 pm
Главное диаметр соблюсти.
Есть трубки ваккумные из белой резины, если есть возможность достать необходимого диаметра можно поизвращаться.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Пт окт 14, 2016 2:19 am
У меня есть некоторое количество вакуумных трубок, но они маленького диаметра. Нужно диаметром с ролик? Никогда не подозревал о их существовании.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
