Романтик 304 - шум от мотора.
Здравствуйте!
Привожу в порядок магнитофон Романтик 304, который когда-то купили в Пионере некондиционный и сколько его в те годы ни чинили, так он хорошо и не заработал. Решил сейчас доделать то, что не закончил в детстве.
Вчера почистил и поменял все электролиты, основные проблемы ушли.
Остался хорошо слышимый шум от мотора, который усиливается пластиковым корпусом. (Без корпуса почти тишина.)
Мотор крепится хомутиком за корпус. Между ними прокладка из вакуумной резины от прошлого ремонта.
Из чего лучше сделать прокладку для уменьшения шума? Может быть войлок или какой-нибудь другой "глухой" материал?
Спасибо большое за Ваши советы, которые мне очень помогают.
Попробую с разными материалами. Еще у меня есть полипропилен, как у туристических ковриках.
На самом деле к этому магнитофону лежит новый мотор, когда-то купленный. Если ничего не поможет, попробую поменять.
Уже не помню на сколько сильно должен шуметь магнитофон. Включал катушечный магнитофон много лет тому назад. Может быть так и должен шуметь.
Скорее всего у вас вибрация передается на корпус и он вибрирует. Посмотрите, мотор должен быть на резиновых прокладках против вибрации. Проверьте крепление, всели болты затянуты, винты крепления должны быть с граверными шайбами. Да, еще, проверьте пластиковые крепления, где закручиваются винты корпуса, может быть они не затягиваются хорошо и идет вибрация.ж
Мотор крепится вот так.TIMIK74 писал(а): Посмотрите, мотор должен быть на резиновых прокладках против вибрации.
Никаких прокладок нет. Единственно, мой мотор обернут вакуумной резиной (отец когда-то делал). Она особо шум не гасить.
Попробую вечерком другие материалы.
Возможно, мотор шумный и менять надо мотор.
Винты и гайки в норме.
Нашел в сети видео. В самом начале, когда включают и музыки еще нет отчетливо слышно шум. Мой шумит если и громче, то не сильно. И помехи от мотора.
https://youtu.be/lvbsJG3dYoM
Может быть так и должно быть?
у меня тоже был в молодости такой магнитофон - только Симферопольского з-да Фиолент и назывался "Делфин" - снимите двигатель помойте и смажьте подшипники и мех регулятор оборотов - этот двигатель работает тихо и почти беззвучно - я свой магнитофон покупал в магазине ЮТ за 12 руб - а в магазине он стоил аж 180 руб - принес домой и за пару вечеров все сделал - после этого он работал еще 10 лет у мл братаSerg Avdjushin писал(а):Возможно, мотор шумный и менять надо мотор
В двигателе как будто небольшие биения.
Можно ли смазать двигатель не снимая?
Сделал две вещи:
1) Поставил прокладку из вспененного полиэтилена.
2) Если двигатель стоит с наклоном, то пассик начинает убегать вверх или низ и цепляет. Поставил двигатель с таким наклоном, чтобы пассик ничего не задевал.
Шум практически пропал. Стал тише, чем на видео.
Сделал две вещи:
Спасибо большое!
Дальнейшие улучшения пока отложу т.к. магнитофон работает вполне сносно, а очень хочется выспаться наконец. Несколько дней до 4 часов ночи....
Просто попробую его послушать и понять что мне надо. Хочу, чтобы был работающий катушечный магнитофон, как представитель класса этой аппаратуры, но в Романтике не хватает стерео и скорости 19. Не всякую плёнку поставишь.
Двигатель, несомненно когда-то чистил и смазывал мой отец, но т.к. у меня лежит купленный новый, в коробочке мотор, это не очень помогло.
Спасибо большое!
