Sokol-403 - Локальная полировка пластика и другие вопросы
Здравствуйте!
Появился у меня приемник Sokol 403.
Корпус не разбитый, но есть две проблемы:
1) В верхней части следы от оторванной таблички с дарственной надписью и на задней стенке выцарапаны пояснения.
2) В тех местах, где белый пластик не был закрыт от света кожаным чехлом поверхность пожелтела.
Фотографии.
https://cloud.mail.ru/public/GMTq/rRtJWt361
Можно ли поцарапанные места чем-то заполировать, чтобы это место не сильно выделялось от остальной поверхности? (Войлочным кругом, мелкой шкуркой и тд..)
Стоит ли пытаться отбелить пожелтевшие места?
Фотографии.
Последний раз редактировалось Serg Avdjushin Ср сен 21, 2016 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ребята из керосинки несогласны.EZY91 писал(а):Через неделю пергидроль "съест" эту желтизну.
http://www.ngpedia.ru/id323512p3.html писал(а): Полистирол в твердом состоянии довольно устойчив к действию света, если не подвергается прямому действию солнечных лучей или воздействию ультрафиолетового излучения. При действии солнечного света на полистирол, находящийся в инертной атмосфере, его свойства не изменяются даже по прошествии трех лет; в присутствии кислорода полистирол желтеет, па его поверхности появляются топкие трещины, понижается его молекулярный вес и полимер становится хрупким. Пожелтение вызывается реакцией фотохимического окисления, являющейся основной причиной старения полистирола в атмосферных условиях. В первой стадии фотохимической окислительной деструкции в полимерной цепи образуются перекиси, которые па следующем этапе реакции распадаются с образованием преимущественно карбонильных групп, сильно поглощающих ультрафиолетовое излучение. Далее происходит фотокаталитический распад полимера, приводящий к образованию пространственной структуры и последующему окислению. При распаде полимера образуется желтый окрашенный слой, достигающий толщины долей миллиметра и способный только частично растворяться в подходящем растворителе Нерастворимый остаток свидетельствует о структурировании цепей.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Про "химию" в полистироле - очень интересно. По возможности поговорю с хорошим химиком.
Приёмник очень интересный! Я думал, что мне надо будет скучно полировать корпус и всё, ибо ломаться там нечему.
Ага! Кроме сломанного феррита видны следы подачи 220 Вольт на схему. Это уже не так скучно. Ха ха ха!
- Andrey.I
Чтобы не начинать новую тему спрошу в этой, тоже о пластике.
Задняя крышка из чёрного пластика корпуса радиоприемника Океан 222 после мытья с помощью фейри стала выглядеть не совсем черной. Пластик, выглядит блеклым. Внутри корпуса более яркий. Как обновить?
Был такой, у моих родителей, всегда брали с собой в поездки. Сохранился. Не работает.Ждёт очереди.Serg Avdjushin писал(а):Приёмник очень интересный...
Это тоже самое о чём и тема, верхний слой разрушился под действием кислорода и УФ. достаточно припитать его восковым защитный составомAndrey.I писал(а):Чтобы не начинать новую тему спрошу в этой, тоже о пластике.
для мебели, да хоть и для батинок принцип тот же - заполнит поры.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Здравствуйте друзья!
Приемник оказался с очень интересной историей и я получаю огромное удовольствие от его восстановления. Надо будет про него сделать отдельную тему.
Улыбка судьбы: на это приемник вместо 9 Вольт подали 220, от чего аккуратно испарился кусочек дорожки, два выходные транзистора и резистор, через которую питание приходит на остальную схему трансформатор и все остальное без малейших повреждений! Поменял транзисторы - заработал.
Самое удивительное то, что только сейчас мне отдали маленькую дрель на 36 Вольт, которую включили в 220. И что? Оторвался провод от щетки, закоротил питание и спас обмотки. Сейчас с помощью неё шлифую корпус приёмника.
У каждой вещи тоже своя судьба!
Про шлифовку корпуса.
Спасибо Юрию за советы.
Были 3 дефекта: нацарапанные надписи на чёрной задней крышке, следы от оторванной таблички с дарственной надписью сверху и сильно пожелтевшие участки белой пластмассы на передней части корпуса.
Как советовал Юрий, шлифовал шкурками с водой - в качестве колодки использовал ластик.
Шкурки последовательно 400, 600, 1000.
После шлифовки шкурками поверхность остается матовой. Дальше использовал войлочный круг. (Очень осторожно! Легко расплавить поверхность пластмассы!) В конце - просто кусочком войлока вручную.
Результаты мне нравятся. Выцарапанные надписи полностью убрал. Желтизну почти не видно. Возможно, надо было шлифовать дальше, но я не стал.
Следы от таблички удалялись хуже всего т.к. растворитель от клея глубоко впитался в поверхность и изменил структуру пластика. После шлифовки шкурками хорошо видна область пластмассы с отличающимся блеском. Шлифовка войлочным кругом замечательно маскирует этот дефект. Я думаю, что из-за нагрева войлочным кругом, поверхность пластмассы размягчается, меняет свою структуру и вся поверхность начинает блестеть одинаково.
Краситель в пластике не исчезает никуда в этом легко убедится протерев прозрачным силиконом, цвет будет как новыйЮрий писал(а):....это значительно хуже - тк нет красителя - а у Андрея стенка именно черного цвета и ещё крем для обуви значительно прочнее мебельной политуры тк рассчитан на соприкосновение с осадками.Атос писал(а):припитать его восковым защитный составом
для мебели
а вот с составом тут вопрос, мебельные защитные составы рассчитаны на создание поверхстной пленки при высыхании состава.
а в обуви расчет на глубокую адгезию и пластичность,
но это только к тому что надо пробовать,
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
