Рига 10, радиоткань
Рига 10, радиоткань
Можно ли постирать радиоткань не снимая её с доски?
Вообще она без пятен, не рваная, хотелось бы её освежить, но боюсь испортить.
Дайте совет, пожалуйста.
Нельзя. Могут появится пятна, ткань при сушке начнёт садится, что приведет если не к её разрыву, то к расхожденю выреза под шкалу, ну и прочие "мелочи".
Можно.
Для начала закрепите весь периметр степплером.
Потом обильно залейте сверху ткани пенообразным средством для чистки автосидений в соответствии с его мануалом.
Потом на 5 минут концентрированным раствором стирального порошка.
Потом все смойте водой.
вся процедура не более 10 минут.
Потом положите на пол полотенце и на него доску тканью вниз.
Походите по доске ногами.
Потом включите мощный фен на максимум и сушите до полного высыхания.
Стиранная на доске ткань
Последний раз редактировалось Валерий Вс май 22, 2016 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сначала закрепляете края скобками кнопками или клеем где не получается закрепить никак.
Затем моющим средством очень быстро в течении нескольких минут под струёй воды моем щеткою
С первого раза далеко не сразу получается
поэтому повторяем пока не будет чисто
Можно попробовать отбеливать
получится как то так
однако в предложенном варианте есть "косячок", если отверстия закрывать шайбами то обязательно пластиковыми.
Последний раз редактировалось Атос Вс май 22, 2016 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Родного цвета уже не было, ткань была испорчена морилкою, которой был обработан отражатель, похоже что ткань когда-то намокалаАлексис писал(а):А зачем белизна? Уходят остатки родного цвета.
Это далеко не самый удачный вариант, но на нём видно как можно отмыть даже то что в принципе не отмывается,
я в начале был уверен что вообще ничего не получится.
Последний раз редактировалось Атос Вс май 22, 2016 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Ну как там с радиотканью?
Что-нибудь уже сделано? Получилось?
Интересно посмотреть результат.
У меня тоже стоит такой приёмник, с этой-же проблемой, но как-то не решаюсь стирать не снимая.
