Нужна помощь по радиоле Латвия
Сообщение alex-551 » Вс май 08, 2016 4:27 pm
Вопрос по выходному Тр.3. По схеме одна первичная обмотка с 3 выводами. По факту ещё одна обмотка 102ом. Как её включать? Может кто нибудь сфотографирует, или нарисует на плате? Досталось шасси со снятым выходником.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс май 08, 2016 7:16 pm
А сколько сопротивление первичной обмотки? Как вариант можно предположить, что дополнительная обмотка предназначена для включения внешнего громкоговорителя и рассчитана на 30 вольт. А Вы уверены, что шасси от Латвии и трансформатор от Латвии?
Алдр
Сообщение Алдр » Вс май 08, 2016 10:29 pm
Я не понял вопрос. Там два выходных трансформатораИзображение
Видимо, все-таки транс не с нее.В Латвии однотакт. а тут 7 выводов.2 вторичка и 5 первичка. Двухтакт с УЛИзображение
меня зовут Александр)))
Сообщение alex-551 » Пн май 09, 2016 7:37 am
Основная обмотка укладываетс в тех. описание 11ом+453ом=464ом ( по паспорту 460ом.) дополнительная обмотка 102ом.
Дело в том, что все обмотки были подключены на плату. Знакомый отпаял транс и не пометил подключение. Транс грелся и первичка звонилась на массу. Усилитель не выдавал нормальную мощность, работал тихо.После отключения обмоток на корпус не звонится. И при включённой обмотке по схеме не должна звониться. Дополнительный громкоговоритель включён согласно схеме.
Алдр Можете посмотреть, сколько обмоток у вашего ТВ, и куда подключены?
NB
Сообщение NB » Пн май 09, 2016 9:20 am
alex-551 писал(а): сколько обмоток у вашего ТВ, и куда подключены?
Схема УНЧ Латвии
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пн май 09, 2016 11:18 am
Схема УНЧ Латвии
Интересное решение. Обмотка 1-2 используется в качестве дросселя фильтра питания. Такие варианты применялись в приемниках. А на экранирующей сетке напряжение ниже напряжения на аноде. Но в последствии от подобных изысков отказались. А может это экспортный вариант повышенного качества.
Сообщение alex-551 » Пн май 09, 2016 7:06 pm
Спасибо, похоже на мой вариант. Смотрел по подключению, дополнительная обмотка шла на питание.
Реально спасибо. Такую схему не встречал.
NB
Сообщение NB » Пн май 09, 2016 7:28 pm
Найдите журнал Радио за 1960 год. Там есть и схема, и полное описание радиолы.
Сообщение VASILI » Вт май 10, 2016 8:32 am
Бакалавр писал(а):Обмотка 1-2 используется в качестве дросселя фильтра питания.
? Не понятно мне...по моему обычное включение.
Но если это так, тогда не вызовет ли это повышения уровня фона?
Алдр
Сообщение Алдр » Вт май 10, 2016 9:13 am
alex-551 писал(а):Алдр Можете посмотреть, сколько обмоток у вашего ТВ, и куда подключены?
у моего тр-ра 5 выводов. 2 вторичка и 3 первичка
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вт май 10, 2016 1:55 pm
Так делалось как раз для уменьшения фона. Эта обмотка получается включена встречно и частично компенсирует своим магнитным потоком фон основной обмотки. Радио №4 1960 г стр 53.
Сообщение alex-551 » Вт май 10, 2016 5:29 pm
Сегодня проверил выходной трансформатор. Подал на 1-3 ~220в, на выводах 6-7 2,7в. на 4-5- 47в. Не греется. Впаял в схему. Без вывода 2 на выпрямителе 330в. Подкидываю 2 вывод- на выпрямителе 214в. Должно быть 285в. Транс греется. ( лампы вытаскивал). На Экранной сетке 61в. Должно быть 260в. Поменял выводы 4 и 5 местами- на экранной сетке стало 214в. Транс всё равно греется и Тр2. тоже. Подключение соответствует схеме. Сигнал в динамиках есть, но слабоватый. ( отвёртку на вх.усилителя). R4-8- 1.2k, соответствует. Электролиты прозвонил- 18-22мкф.
На сегодня уже закончил, продолжу на следущие выходные.
Разобрался с питанием. Был неисправен С4-12 (4700пф). При прозвонке тестером, всё как положено показывал обрыв, но когда поставил на 2мом предел- показал короткое. Заменил и все напряжения в норме и усилитель стал работать громко. На УКВ поймал 5 станций.
Выскочила другая проблема- не могу настроить контура, не крутятся сердечники, такое впечатление, что клеем залиты. Спиртом заливал.
На других приёмниках таких проблем не было, а здесь ни одного сердечника не сорвал.
Сообщение alex-551 » Вс май 15, 2016 10:06 am
Ещё вопрос возник. Боковые пластмассовые накладки с корпуса снимаются, или вклеены "намертво"?
Какую шпаклёвку, краску можно применить?
Валерий
Сообщение Валерий » Вс май 15, 2016 12:16 pm
Открутите с каждой стороны по два винта М4
Сообщение alex-551 » Вс май 15, 2016 5:52 pm
Валерий, спасибо. Всё снял.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
