Страница 5 из 30
Добавлено: Пн май 16, 2016 4:11 pm
МихаилН58
Здорово! :thumbs_up
Добавлено: Пн май 16, 2016 6:46 pm
Успехов Михаил!
Добавлено: Пн май 16, 2016 6:58 pm
pw
Radiomann писал(а):Ремонтированные карболитовые корпуса крашу, иначе никак.
Если не сложно -процесс покраски карб. корпусов и какими красками? Спсибо.
Добавлено: Пн май 16, 2016 7:17 pm
pw писал(а):Radiomann писал(а):Ремонтированные карболитовые корпуса крашу, иначе никак.
Вначале обязательно качественная грунтовка, от этого зависит всё, затем покраска. Крашу из баллончиков. Обязательно грунтовка и краска одной основы! Если нужно, полировка.
Добавлено: Пн май 16, 2016 8:57 pm
pw
Извините за настойчивость - какая грунтовка и краска?
Добавлено: Пн май 16, 2016 9:44 pm
В данном случае от Dupli-Color.
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:20 pm
Vyacheslav
:thumbs_up шикарно.
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:10 am
МихаилН58
Просмотров темы довольно много. Наверное не у одного меня подобная ситуация по приёму укв.
Следующим этапом попробовал три схемы увч.
Схема 1). оказалась малоэфективна и склонна к самовожбуждению.
Долго заниматься я ей не стал и для себя забраковал.
А вот две другие схемы дали заметный результат.
Уверенный приём всех укв станций ЧМ и ФМ стал возможен на провод 20-30 см., а с схемой увч с входным полосовым фильтром с двумя катушками, даже на провод 10-15см.
Я применял транзисторы 2SC3355. По параметрам они схожи с кт368.
Добавлено: Сб май 21, 2016 7:44 pm
МихаилН58
Добавлено: Пн июл 04, 2016 8:15 am
МихаилН58
Добавлено: Пт июл 29, 2016 3:49 pm
МихаилН58
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 9:01 pm
Hellbringer
Озадачился я тут тоже этой темой - сделать ФМ тюнер для встраивания в лампоприёмник. Когда-то уже делал нечто подобное, но схем не оставил, пришлось начать сначала. Хотелось бы сделать менее-более универсальную конструкцию, не последний день живу.. Поэтому по ходу изысканий возник один вопрос: стоит ли закладывать в него довольно мощное реле, чтобы можно было отключать накал ламп радиотракта, экономя таким образом их ресурс, как считаете?
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 5:51 am
Hellbringer писал(а):Озадачился я тут тоже этой темой - сделать ФМ тюнер для встраивания в лампоприёмник. Хотелось бы сделать менее-более универсальную конструкцию, не последний день живу.. Поэтому стоит ли закладывать в него довольно мощное реле, чтобы можно было отключать накал ламп радиотракта, экономя таким образом их ресурс
Позволю не много иронии
Не проще ли поставить реле одно и сразу как только вкл УКВ выключался полностью ламповик - так ещё больше можно с экономить не только ресурс ламп но и эл энергии - просто вставить Китайскую мыльницу в корпус лампового приемника и всё - слушать его от батареек.
А если серъёзно то ресурс ламп довольно большой и не чего не будет им или поступайте как в телевизорах там есть не большой подогрев кинескопа но нет анодного напряжения - которое тоже нужно будет выключать вам вместе с накалом.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 8:51 pm
Hellbringer
Иронизировать я и сам могу, гораздо лучше вас. Чем плохо с помощью одной копеешной китайской релюшки сэкономить несколько радиоламп суммарной стоимостью в худшем случае на порядок больше, а то и вообще как пол мешка этих реле?
Анодное выключать не нужно, по той простой причине, что без эмиссии лампа превращается в конденсатор с бесконечно большим ресурсом. Держать же катод под накалом без токоотбора с него есть плохо, он от этого деградирует ни чуть не меньше, писали об этом уже много раз..
Ладно, сам разберусь.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 9:33 pm
МихаилН58
