МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Ср мар 06, 2019 12:31 pm
Андрей, да конечно. :)
Выставил на продажу приемник, у меня ещё одна Стрела есть, правда ей ещё не занимался.
Может кому интересно будет, вот ссылка на объявление: https://meshok.net/item/117413398
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср мар 06, 2019 12:41 pm
УКВ включается остроумно))) :good:
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Ср мар 06, 2019 1:03 pm
Ну это не моя заслуга.
Режим внешнего звукоснимателя в приемнике так и включался по инструкции к приемнику.
Сообщение Юрий » Ср мар 06, 2019 1:38 pm
kurgan00 писал(а):
Вт фев 26, 2019 8:06 pm
Вот, наконец, дошли руки воскресить свой детский Гиала-407
...ещё бы заменить Т1 на КТ3102е и Т4 на МП 39б МП27-28, да добавить подсветку на светодиодах :)
...подсветка СЕЛГА405
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср мар 06, 2019 1:56 pm
Хорошая идея) при следующем вскрытии). Я правда, заменил ГТ402/404, на КТ814/815, только потому, что не нашёл первые( Спалил ещё в детстве.
Сообщение Юрий » Ср мар 06, 2019 2:43 pm
При приведении подобных аппаратов в чувство - это первые действия - электролиты и малошумящие транзисторы в гетеродине и первом каскаде унч - я только что делал так СЕЛГУ405 - очень заметна разница в работе - тч советую!
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вс апр 28, 2019 8:06 am
Недавно, совсем за недорого, купил корпус приемника Мальчиш , что собирался из советского детского радиоконструктора.
Восстановить его полностью на ДВ, как то не вдохновило.
Вставил в него укв тюнерок с увч, как описаны здесь и простенький унч на старых мп42, мп 38.
Вроде и неплохо работает. Можно было бы и лучше, но уродовать его внешним приколхоженным телескопчиком не стал, пожалел внешний вид портить, уже будет не то.
А так, ностальжи, включил повспоминал что то, покрутил немного и послушал, вздохнул, и назад на полочку поставил... :)
И небольшое видео:
Всем творческих успехов!
Удачных дел!
И Христос Восскресе!
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт апр 30, 2019 6:38 pm
Михаил, добрый дня!
Вопрос тут возник. Что может микрофонить в тюнерке? Наблюдаю эффект - при увеличении громкости, начинается самовозбуждение на частоте, примерно 1000 Гц. Плата расположена над динамиком у меня. Есть мысли, как устранить? Не хотелось бы плату переносить в другое место
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт апр 30, 2019 7:56 pm
Андрей, добрый вечер!
Проверьте питание тюнера (не ниже 8 В). Посмотрите электролиты по питанию в приемнике, если старые, замените. Поиграйтесь с точкой подключения тюнера к общему проводу приемника (к корпусу). Длина провода - антенны не слишком у вас большая. Провод от антенны тюнера развернуть в другую сторону. К входу унч приемника применить экран. Попробуйте сделать на длинных проводах подключение тюнера и найдите для его платы более удачное место расположения. УНЧ приемника у вас не перегружается? Увеличить ограничивающее сопротивление между унч и тюнером ( последовательно с конденсатором 104, что идёт к унч приемника. Но начните с проверки питания.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт апр 30, 2019 8:42 pm
Да не, с унч все в порядке, с питанием тоже, проверил. Уже разобрался, катушка микрофонила в тюнерке. Поддаешь мощности, она начинает вибрировать. Притрагиваешься диэлектриком - эффект исчезает. Пока временно скотч приклеил, чтобы витки не вибрировали. Все стало нормально. Спасибо за оперативную помощь!)))
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт апр 30, 2019 9:10 pm
Андрей, термопистолет и замазать её как часто и делают в иностранных укв блочках.
И саму плату тюнера жёстче закрепить.
Удачных дел! :)
Сообщение Юрий » Вт апр 30, 2019 10:09 pm
...наверное наоборот всё таки - надо плату установить на резиновые амортизаторы - те развязать с резонирующими элементами.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Ср май 01, 2019 8:19 am
Я, когда советовал плату закрепить жёстче, имел в виду именно Гиалу Андрея. Мне видится по фото, что у него она никак не закреплена.
Например я не увидел никакого крепления платы тюнера в приемнике:
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср май 01, 2019 1:43 pm
никак не закреплена
Закреплена, конечно. Автомобильный двусторонний скотч, на магнит динамика. Больше там вариантов нет. Собственно, поэтому вибрации и присутствуют.
Да прикупил уже К-68, компаунд. Покрою всю плату.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Ср май 01, 2019 2:15 pm
Андрей, может сначала попробовать плату тюнера на этот компаунд посадить, если она будет держаться как на резине, то, правильно Юрий заметил, лучше и не придумать. Уж микрофонный эффект точно должен уйти.
А в разрыв верхнего фиол. проводка и конденсатора 104 (вых унч) всё же попробуйте подстроечник (22 - 100к) и подберите его по максимальной неискажённой ещё на слух мощности УНЧ. Заметил, что чаще всего они "заводятся" при просадке питания и без этого ограничивающего резистора.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
