Сообщение Radiomann » Вс янв 07, 2018 12:19 am
Транзитный пассажир писал(а):
Сб янв 06, 2018 11:57 pm
в "стиле 30" х
А почему 30-х, а не 60-х? ВЭФы начали выпускать уже к конце 60-х.
Да и потом, какое удовольствие крутить где-то какие-то ручки настроек от приставок.
Весь и смысл, чтобы приём был на самом приёмнике.
Атос
Сообщение Атос » Вс янв 07, 2018 11:58 am
Я вообще не вижу смысла чего либо искать на приёмнике.
То что я искал 40 лет назад, найти невозможно.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн янв 08, 2018 9:48 pm
Всех с Новогодними праздниками!
В настоящее время тюнеры закончились.
Если надо, я изготовлю ещё, детали пока имеются, записывайтесь.
Максимум через неделю после заявки выполню заказ.
По настройке на радиостанции. Если тюнер сопрягается с приемником для настройки от одной общей ручки, как делаю я, то получается, что вереньевой механизм приемника задействован полностью и растяжка на УКВ вполне достаточная, она точно такая же как и на других диапазонах этого приемника.
Если у кого то затруднения с изготовлением фанерных шкивов на потенциометр настройки, обращайтесь. Фанеры 6 мм у меня достаточно и электролобзик исправен, договоримся.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт янв 25, 2018 6:40 pm
Вчера пришла посылка с м/с ТЕА 5710. Мне уже писали, что приходят неправильные м/с с 32 ножками вместо положенных 24.
Ну вот и мне, думаю, "повезло".
С другой стороны, я уже заказ делал у этого продавца и ранее он прислал именно ТЕА5710 с 24 ножками.
Подумалось, а может ляпнули они при своей маркировке ошибочно на ТЕА 5711? Проверил тестером, вроде так и есть.
Сегодня собрал тюнер по типовой схеме на теа5711.
Тюнер отлично заработал! Чувствительность ещё лучше чем на 5710, выход обоих НЧ каналов присутствует!
Завтра окончательно доделаю этот стерео укв тюнер.
Я очень даже доволен такому "обману"!
Сейчас дам этому китайскому продавцу отличный отзыв. Пусть и дальше шлёт 5711 вместо 5710.
Кому интересно, вот ссылка на эти м/с: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.1rK3yq
Ну вот, видимо продавец уже понял свою ошибку. Уже товар недоступен.
:D
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт фев 06, 2018 5:07 pm
Вставил этот укв тюнер в недавно приобретённый "Огонёк".
В подобных, довольно компактных приемниках как Огонёк, Стрела, Волна, Заря, Москвичи и т. п., трудно найти место под потенциометр настройки укв тюнера. Здесь пришлось диаметр шкива расчитывать исходя от длины полного хода указателя настройки приемника, конечно с учётом хода потенциометра на 270 градусов (3/4 оборота). А штатную нитку вереньевого механизма увеличить на длину этого шкива (нитка охватывает весь шкив, петлёй) - см. фото. Немного ошибся с диаметром шкива в большую сторону, но это гораздо лучше, чем если ошибиться в меньшую. Тогда потенциометр будет, упираясь в свои крайние положения, тормозить весь шкальный механизм настройки, а так, я лишь немного скорректировал сопротивление включённое последовательно с потенциометром настройки - установил 30к вместо 39к (потенциометр настройки 50к) и чуть-чуть сжал - раздвинул витки катушки гетеродина тюнера, уточнив границы укв фм диапазона (87 - 108 мГц).
Родной УНЧ приёмника достаточно чувствительный и я полностью исключил каскад усилителя НЧ в тюнере. Более того, пришлось, чтобы не перегружать унч приемника, поставить резистор 100к последовательно с конденсатором выхода НЧ в режиме укв.
Установил и доп. переключатель "УКВ - АМ" типа ТП1-2 для переключения входа унч и гнезда "антенна". Там понадобилось лишь немного расточить напильником штатное отверстие в шасси рядом с колодкой предохранителей приемника.
Этот очень красивый и оригинально оформленный старинный приёмник теперь обрёл "вторую жизнь" в нынешнее время, где, к сожалению, почти нет уже вещания на его штатных диапазонах ДВ и СВ, но качественный ламповый звук приемника сохранён теперь на укв.
Небольшое видео: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=x_ZlFKdFQg8
Последний раз редактировалось МихаилН58 Пт фев 09, 2018 9:24 pm, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Radiomann » Вт фев 06, 2018 7:20 pm
Вопрос - если шкив потенциометра немного провернётся, по разным причинам - прослабнет и
проскользнёт нитка, туго пойдёт потенциометр и т.д, в этом случае вся настройка нарушится.
Не зря нитка на шкиве КПЕ зафиксирована жестко, тоже видимо нужно и здесь, что бы эти оба элемента не
могли менять самопроизвольно, относительно друг друга, своих позиций во всём секторе вращения?
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт фев 06, 2018 7:37 pm
От этого пока спасает просто х/б (не тянется) толстая нитка и достаточное её натяжение.
Можно нитку подпружинить и с другого конца (где просто петля нитки закреплена на шкив КПЕ), а можно и как предлагаете Вы, закрепить как то нитку в одной точке, тем более, что там получается не полный оборот шкива, а только на 3/4 его. Т. е. найти эти точки ( а вернее 90 градусный сектор шкива) будет не сложно. Боюсь только неизбежного со временем прослабления натяжения нити при(из-за) такой фиксации её на шкиве по обе стороны этой фиксированной точки. С такими ситуациями буду бороться при их возникновении.
Спасибо за подсказку, но уже немного и сам думал об этом, пока искал способ сопряжения под одну ручку настройки в этом приемнике.
И чтобы не провернулся шкив, надо рассчитывать диаметр шкива так, чтобы в крайних положениях КПЕ, потенциометр ещё имел небольшой запас (по ходу) до своих соответствующих крайних положений.
Потенциометры я применяю "звёздочка" на оси 6 мм. Фанерный шкив на такую ось садится очень плотно - здесь не провернётся - см. фото
Сообщение Radiomann » Вт фев 06, 2018 9:24 pm
Да, тут ещё можно поработать, а так всё очень хорошо.
Вот у меня всё крутится давно вопрос - я вижу Вы в качестве материала для шкивов
широко используете фанеру. А почему, например, не оргстекло или там полистирол?
Было бы значительно эстетичней и качественней. Или выбор фанеры определён
не только из-за её дешевизны?
Но в любом случае, удачи!
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт фев 08, 2018 2:52 pm
Фанера у меня в наличии и мне удобно с ней работать.
А страшненько выглядит, наверное из-за того, что шкивы покрываю морилкой, естественно той, которой у меня больше.
Шкивы из фанеры достаточно надёжны и просты для меня в изготовлении.
Оргстекла и других пластиков в наличии нет. :)
Mack-L
Сообщение Mack-L » Вт фев 13, 2018 10:56 am
МихаилН58, здравствуйте! По случаю, хочу Вам выразить благодарность по подаренному мне ламповому радиоприемнику! Не удержался и снял заднюю крышку - очень качественная и аккуратная работа по восстановлению шасси! Главное, увидел воочию тюнер и сопряжение верньерного механизма с тюнером. Все очень добротно сделано и внушает доверие на долгую службу! Одно дело на фото, а другое иметь возможность все пощупать! Ранее я использовал Ваш тюнер в своем радиоприемнике, сам делал сопряжение (спасибо за консультации) с штатным верньерным механизмом. Теперь понимаю с чем Вы сталкиваетесь с точной настройкой всего. Успехов Вам в дальнейшем!
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт фев 13, 2018 10:50 pm
Максим, там приёмник то полностью восстановлен, а потенциометр настройки тюнера включен без ограничивающих сопротивлений и перестраивается от 65 до 108 МГц с запасом. Если вывод потенциометра, соединённый с корпусом (землёй) подключить через сопротивление 82ком, то частота работы тюнера будет 87-108 МГц, а если в провод соединённый с +5в, поставить сопротивление 120ком, то частота будет 65 - 80 МГц.
Можно эти сопротивления поставить на переключатель и получится два диапазона, а главное, без приёма поражёнок.
Удачи! 73!
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт фев 15, 2018 4:27 pm
Последний раз редактировалось МихаилН58 Чт фев 15, 2018 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Чт фев 15, 2018 5:18 pm
Все коммерческие вопросы пожалуйста в соответствующий раздел.
Здесь мы обсуждаем только техническую сторону.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт фев 15, 2018 5:30 pm
Хорошо, удалил :)
Кому нужны тюнеры, найдут меня :Yahoo!:
Кому надо: ua3lqx@mail.ru
Не буду более никого здесь раздрожать своим присутствием.
Этот форум из закладок удалил.
Тему считаю для себя закрытой.
73!
Сообщение Radiomann » Чт фев 15, 2018 8:00 pm
Вы никого не раздражаете. Просто во всём должен быть порядок.
У нас есть раздел по купле, продаже и обмену.
Размешайте коммерческие темы лучше там, Вас в том разделе и потенциальные клиенты
быстрее найдут.
Но воля ваша.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
