Как выкрутить сердечник?
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Пн фев 01, 2016 7:08 pm
Здравствуйте!
Сердечник в катушке зафиксирован кусочком старой резины. Резина заметно затвердела.
Пытался выкрутить - совершенно зкалинил. Боюсь сломать.
Может быть стоит использовать WD-40, масло или какую-нибудь химию?
maister
Сообщение maister » Пн фев 01, 2016 8:34 pm
Если сердечник был зафиксирован резинкой - попробуйте капнуть бензина. Резинка должно размягчиться и сердечник выкрутится, но не применяйте силу....
Удачи!
подводник
Сообщение подводник » Пн фев 01, 2016 8:48 pm
Жаль,что не указываете аппарат ,в котором эта проблема. Как правило проблема заклинивания сердечника заключается в том,что смазка, которая в большом количестве заполняет каркас контура со временем превращается в склеивающую массу. С некоторых пор ,по совету моего коллеги ,я выпаиваю контур и опускаю его в сосуд с очень горячей водой. Иногда достаточно сделать это однократно. Выкручивать сердечник без фанатизма.Совет для контуров у которых сердечник помещён в полистироловую оправку с резьбой.
Сообщение Alex 11 » Пн фев 01, 2016 10:39 pm
Еще очень часто помимо резинки, нитки итд. сердечник фиксировали бакелитовым лаком, в этом случае поможет спирт. Нужно выпаять и окунуть хотя бы на ночь.
Сообщение VASILI » Пн фев 01, 2016 11:00 pm
Еще если позволяет материал - прогрев в духовке и на горячую выкручивать. Правда - сам такое не делал, а идея родилась из опыта расклеивания импульсных трансформаторов. После прогрева отпускает, но крутить надо горячим. Может годится такое и для контуров...
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн фев 01, 2016 11:02 pm
Я, как то, феном подогревал. Один раз хорошо пошло, второй контур - каркас "поплыл".
С уважением. Сергей.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт фев 02, 2016 12:11 am
Аппарат - это всё еще не доделанный мной много лет Рига 10. Коротковолновая катушка.
Очень редко выпадает возможность немного понастраивать для души.
Смазки в катушке не видно.
Каркас катушки выглядит достаточно термостойким: если ткнуть паяльником - не плывёт.
Я могу погреть феном от паяльной станции, но боюсь, что это размягчит сердечник и я его поломаю..
А всё-таки, можно ли попробовать масляно-керосиновые смеси, типа WD-40, BRUNOX Turbo-Spray и т.д?
Эполетт
Сообщение Эполетт » Вт фев 02, 2016 12:43 am
В Мире нет ничего более проникновенного и скользящего чем керосин, чем чище тем лучше, это аксиома. С другой стороны керосин может вызвать увеличение резины в объеме, но это касается выдержки около трое суток. ВД-40 смесь, которая во многом смысле не правильна.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт фев 02, 2016 1:07 am
Эполетт писал(а):В Мире нет ничего более проникновенного и скользящего чем керосин, чем чище тем лучше, это аксиома..
Керосина нет. Есть BRUNOX Turbo-Spray.
Несколько дней назад я попробовал им обработать контакты переключателя диапазонов, который до этого долго "пил мою кровь" и "неконтачил". Теперь работает очень хорошо.
Единственное, чего я боюсь - сердечник может размягчить.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Вт фев 02, 2016 5:49 am
Ни бензин, ни керосин, ни любые масла НЕЛЬЗЯ !!!
Основная масса контуров 2-х типов.
Новые, малогабаритные. Каркас из полистирола, сердечником из феррита с пластиковым (тоже полистирольным) винтом.
И старые, каркас карболит, бакелит, сердечник из карбонильного железа. А карбонильное железо - это мелкодисперсный порошок железа со связующим из того же полистирола.
Так вот полистирол растворяется, размягчается, разьедается всеми продуктами нефтеперогонки - бензином, керосином, маслами.
Так что даже если и удастся выкрутить с такой "помощью" (что вряд-ли) то всё равно каркас контура или сердечник будут убиты.
Нейтральный для полистирола только вазелин. Можно попробовать его в подогретом виде как смазку использовать. Но сам не пробовал, не знаю.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт фев 02, 2016 1:46 pm
Vlad95 писал(а):... только вазелин. Можно попробовать его в подогретом виде ...
Не пробовал.
Чтобы не разогревать может попробовать вазелиновое масло? Очень текучая штука. Продаётся в аптеках, как слабительное средство (в данных целях нужно залпом принять весь флакон, если кому нужно).
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт фев 02, 2016 1:56 pm
Не пробовал.
ИМХО Слабительное - касторовое масло.
Serg Avdjushin
Всё! Собрался с духом, брызнул Турбо-спреем, выкрутил и с лёгким сердцем пошел обедать!
Большое спасибо за помощь!
P.S. А фиксирую их каплей парафина: всегда можно немного подогреть и выкрутить.
Атос
Сообщение Атос » Чт окт 06, 2016 8:15 pm
Поделитесь опытом кто как регулирует положение сердечников с шестигранным профилем
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение alex-551 » Чт окт 06, 2016 8:32 pm
Я заливал спиртом, отмачивал, потом нормально выкрутился.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
