Вопрос ЧЕМ КРУТИТЬ!alex-551 писал(а):Я заливал спиртом, отмачивал, потом нормально выкрутился.
Как выкрутить сердечник?
Атос писал(а):Вопрос ЧЕМ КРУТИТЬ!
Вообще-то специальными для этого ключами.
Если нет, то можно сделать самому из походящего диаметра пластиковой трубки нагрев её феном, или на худой, конец из склада телескопической антенны. Я так сделал за пару минут. Не лучший вариант, но когда совсем ничего нет ...
Как шаблон, для того и другого, использовать подходящий шестигранный ключ.
И чем Атос нарушил тему?alex-551 писал(а):"Как выкрутить сердечник?"
При настройке сердечник как выкручивается, так и закручивается(вкручивается).
Как это делать?
После этого всплывает вопрос чем это делать.
Или вы предлагаете создать кучу тем:
"Как вкрутить сердечник?"
"Чем выкрутить сердечник?"
"Чем вкрутить сердечник?"
и т.д.
Александр Володиевич
СпасибоRadiomann писал(а): Вообще-то специальными для этого ключами.
Если нет, то можно сделать самому из походящего диаметра пластиковой трубки нагрев её феном, или на худой, конец из склада телескопической антенны......
про трубочку от антенны я знаю
а вот про то что можно пластиковую оплавить по форме, я как то не догадался.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
