Ремонт приемников
vovan_k
Ремонт приемников
Сообщение vovan_k » Пт дек 27, 2019 6:07 pm
alex-551 писал(а):
Чт дек 26, 2019 6:25 pm
Ищу инструкцию по ремонту Берестье-004. В интернете не нашёл. Само фото книжки есть. Надо настроить блок чм-м. Все контура раскручены.
У меня схема есть 11мб в RARe. Внутри куча файлов djv, штук 10 и схемы все вроде, с описанием неисправностей
Владимир, Тула
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Пт дек 27, 2019 7:38 pm
alexsindeew писал(а):
Пт дек 27, 2019 4:17 pm
alex-551 писал(а):
Пт дек 27, 2019 1:09 pm
Если не трудно, скиньте мне ссылочки на скачивание. Можно в личку.
Если речь об инструкциях по ремонту - напишите в личку почту - вышлю.
Сегодня ещё одну магнитолу Берестье 004, забрал с раздербана на драг металлы, за бутылку коньяка...
Повезло Вам!!! В наших краях такого уже не найти... Даже люди, которые ещё пару лет на авито продавали за разумную цену советскую аппаратуру, сейчас почти ничего не продают, а если продают то цена какая-то заоблачная...
Почту выслал. Эти магнитолы у нас продают. Можно найти за приемлемую цену. А цены разные, зависят от состояния и жадности продавца.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Пт дек 27, 2019 7:39 pm
Тоже почту отправил.
alexsindeew
Ремонт приемников
Сообщение alexsindeew » Пт дек 27, 2019 8:32 pm
Хорошие магнитолы, красивые! Недавно перестраивал 2 Арго-006... Вполне возможно, что что-то недостроил, но навороченная схема УКВ и реальная чувствительность на слух (не бросайтесь помидорами, приборами не измерял) обычная, не лучше, чем в Океанах... Возможно, у кого-то получилось лучше...
С Уважением, Александр
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Сб дек 28, 2019 1:41 pm
Владимир, Александр, спасибо. Всё получил на почту.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Сб дек 28, 2019 5:22 pm
Включал магнитолу. На КВ- 6 станций, на УКВ-4ст, на CВ -1ст.на ДВ- сплошной рёв. Использовал одну телескопическую антенну, внешнюю не подключал. Раньше не встречал плату ЧМ-М на микросхемах. Видно поздняя сборка. На фото старая и новые платы.
Последний раз редактировалось alex-551 Сб дек 28, 2019 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Сб дек 28, 2019 5:58 pm
Radiomann прибор у вас великолепный \nwt500\ и по доброму вам радуюсь. видел в сети как им проверяют антенну
вот здорово. но я пользуюсь стареньким х 1-7 и пока довольно удачно настраиваю контура нужно только правильно им
пользоваться.
kotukh
Ремонт приемников
Сообщение kotukh » Сб мар 07, 2020 8:28 am
Добрый день. Недавно приобрел приемник Globephone Space Commander ICF 2003. Внешний вид очень хорошо, но есть проблема с верньером, люфтит. На КВ из-за этого настроить очень сложно. Может быть у кого есть опыт борьбы с подобной проблемой? Буду благодарен за любую подсказку.
Alexdsl2
Ремонт приемников
Сообщение Alexdsl2 » Сб мар 07, 2020 9:33 pm
У моего в этом плане все нормально.
Но обычно такое бывает, когда меняли нить верньера и не правильно натянули или не правильно выбрали длину.
kotukh
Ремонт приемников
Сообщение kotukh » Вс мар 08, 2020 10:48 am
Причину нашел - люфтит шкив на оси КПЕ. Чтобы добраться до нужного винта нужно вытаскивать весь блок из корпуса, а мне это сложно. Пока решил отложить до лучших времен.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт мар 10, 2020 12:00 pm
Здравствуйте. Приёмник Рекорд-47. Как снять контура или катушки контуров? Надо ремонтировать или перематывать. Закреплены, На фото видно, расширена сторона отверстия. У меня только один вариант, стачивать надфилем отверстие до гетинакса, потом отгибать. Может есть менее трудозатратный вариант, кто сталкивался?
Ремонт приемников
Сообщение AlexSU » Вт мар 10, 2020 12:12 pm
alex-551, вообще проще гетинакс ложбинкой выбрать дремелем, по окончании работ зафиксировать капелькой клея эпоксидного. но это просто совет.
Ремонт приемников
Сообщение ДедФеном » Вт мар 10, 2020 12:14 pm
Что-бы снять нужно взять отвёртку (по правильному нужна не отвёртка а специльный инструмент каплевидной формы) подходящего размера , вставить в отверстие и повернуть добившись его обратной деформации , но от этого внешний вид сильно пострадает и потом эти катушки могут плохо держатся когда вы их заново закрепите.
Лучше вы их не трогайте вообще , а сделайте так - снимите только картонные каркасы , они сидят на сердечниках вклеяных в гетинакс и внизу ниточкой перевязаны для фиксации (там где прорезь в каркасе) , ниточку обрежьте , если после этого не снимаются прогрейте феном и они легко снимутся.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Чт мар 26, 2020 12:56 pm
При ремонте приёмника надо ремонтировать почти все контура и катушки. Провод ПЭШО 0,1. Приходится много зачищать и облуживать. Я быстро обжигаю концы зажигалкой, зачищаю скальпелем и облуживаю. Уходит много времени. Может есть какой то метод это дело ускорить? Пробовал без зачистки лакового покрытия на таблетке аспирина, не быстро, да и гадость от нагрева выделяется.
Ремонт приемников
Сообщение ДедФеном » Чт мар 26, 2020 1:23 pm
В этом деле ускорение вредно.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
