Страница 58 из 138
Ремонт приемников
Добавлено: Пн июл 16, 2018 10:57 am
vovan_k
vovan_k писал(а): ↑Пн окт 24, 2016 10:22 am
Доброго дня, динамики на Фестиваль сколько примерно стоят? Полез на Авито, 4500р. Это адекватная цена :? Я сам Фестиваль сильно дешевле купил
Самара еще, самовывоз......
Случайно выпали мне динамики
всего за 2500р, открыл Авито и вуаля и они дома у меня, единственное у меня вроде 3 динамика было, овал и два круглых поменьше, а купил овал, два поменьше и пищалка. Или у всех всегда пищалка была? Хотя думаю это не критично.
У меня собственно вопрос вот в чем, электроника я уж как нибудь разберусь. Шкала
, шкала немного под уставшая. Реально заказать где то на него? Или это фантастика?
Ну и ткань, рылся, рылся.....Искать видимо надо как то по особенному. Всё либо черное, такой как была я что то не нашел, может есть у кого проверенные продавцы?
Ремонт приемников
Добавлено: Пн июл 16, 2018 11:14 am
vovan_k писал(а): ↑Пн июл 16, 2018 10:57 am
Шкала , шкала немного под уставшая. Реально заказать где то
Вам сюда к Дмитрию Лисовину.
http://лисовин.рф/
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... &start=330
Ремонт приемников
Добавлено: Вс сен 09, 2018 8:02 pm
Сергей Васильевич
Друзья, нужна схема Грюндиг 5088.
При переключении фиксированного темброблока пропадает звук.Работает в одном положении, заметно срезан низ....
Ремонт приемников
Добавлено: Пн сен 10, 2018 5:39 am
vovan_k
Гугл находит схему в один клик
Ремонт приемников
Добавлено: Пн сен 10, 2018 8:23 am
vovan_k писал(а): ↑Пн сен 10, 2018 5:39 am
Номинал конденсатора С33,на вашей схеме плохо видно, не могу разобрать
Ремонт приемников
Добавлено: Пн сен 10, 2018 8:30 am
vovan_k
Ремонт приемников
Добавлено: Пн сен 10, 2018 10:11 pm
Сергей Васильевич
Ремонт приемников
Добавлено: Ср окт 24, 2018 4:02 pm
kunnapuu
Попалась Ригонда-102. Не работала вообще. Довел до приличного состояния. Но - не было задней картонной стенки, на которой обозначено назначение гнезд. В "Руководстве" (оно имеется) показаны органы управления впереди, а про гнезда сзади просто отсылка к надписям на задней стенке. Если у кого аппарат сохранился - подскажите.
Гнездо АУДИО вход/выход,естественно, определяется визуально легко. Уже использую - подключаю от "Триколора" радиосети - звучит весьма неплохо, знакомых удивляю ...
Ремонт приемников
Добавлено: Ср окт 24, 2018 4:09 pm
Ремонт приемников
Добавлено: Вт окт 30, 2018 3:11 pm
kunnapuu
Большое спасибо! Брал тайм-аут. Воспользовавшись вашим снимком, подключил на антенный УКВ вход конвертор ФМ>УКВ. Не знал, куда подать минус питания конвертора ( по схеме "Ригонды" катушка антенного входа "висит" -изолирована). Подал ( - ) на одно гнездо входа антенны, сигнал от конвертора на второе . Заработало - со старой тв антенной "усы" - звучание хорошее.
Ремонт приемников
Добавлено: Пн янв 21, 2019 9:39 am
alexsindeew
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Попался приёмник Океан-221, не корректно работает переключатель диапазонов. Обе схемы, представленные на сайте
http://rw6ase.narod.ru/, не совпадают с моим экземпляром: узел переключения реализован так же на К176ЛЕ5 и К176ИЕ8, но нет транзисторов VT1-VT3, VT11, VT15. Соответственно и обвязка указанных мс другая.... Перерисовывать с платы муторно....
Возможно, кто-то имеет подобную вариацию схемы, буду благодарен.
Ремонт приемников
Добавлено: Пн янв 28, 2019 9:20 am
alexsindeew
Приёмник побеждён! Если всё же схема найдётся - будет здорово! Спасибо.
Ремонт приемников
Добавлено: Ср янв 30, 2019 7:39 pm
Игорь Г-807
Ремонт приемников
Добавлено: Ср янв 30, 2019 10:18 pm
alexsindeew
Спасибо, Игорь, не она. Эта схема чуть отличается от типичной схемы, но в основном - такая же. В моём приёмнике нет VT1-VT4, VT7.
Ремонт приемников
Добавлено: Чт фев 07, 2019 9:32 am
alexsindeew
Коллеги, здравствуйте!
Необходима инструкция по эксплуатации приёмника Меридиан-235 в части использования кнопки АПЧ, в инете инструкцию не нашел. Если есть у кого - поделитесь, пожалуйста.
Проблема в следующем: согласно схемы (так и распаяно на плате) АПЧ включается НАЖАТИЕМ соответствующей кнопки, но при этом ОТКЛЮЧАЕТСЯ БШН (используется одна кнопка), что противоречит логике работы: БШН отключают при настройке на слабые станции и АПЧ при этом тоже должна быть ОТКЛЮЧЕНА. Либо я чего-то не понимаю.
Разобрался. Очевидно, конкретно в этом приёмнике так и должно быть, т.к. индикатор настройки работает от контакта 7 (выход БШН) модуля ДЧМ и отключении БШН (контакт 7 модуля ДЧМ на землю) индикатор работать не будет. Т.е. настроить приёмник по индикатору точной настройки (гаснет при точной настройке) можно только при выключенной АПЧ и включенной БШН (слабые станции не услышишь), а затем, включая АПЧ, отключаешь БШН и индикатор тоже отключается.
Но если инструкция всё же найдётся - буду рад.
Кусочек схемы прилагаю
