Ремонт приемников
Ремонт приемников
Отличная работа Александр.
Закрепите гаечки краской, на них может быть постоянная ударная нагрузка при включении и выключении,
и все будет в ажуре!
Удачи!
Удачи!
Ремонт приемников
Это указывалось раньше, насколько я знаю, номинальное (рабочее) напряжение и
максимальное испытательное напряжение. Где-то я это читал, но не помню теперь где.
Ремонт приемников
Это приёмник Blaupunkt 1939г. Тоже склоняюсь к такому- рабочее и макс. напряжения. Ещё вопрос- можно заменить конденсаторы во входных и гетеродинных контурах на конденсаторы рабочим напряжением 160- 200в? Нашёл БМ-2 на 200в. Конденсатор выше на 250в.
Ремонт приемников
БМ-2 это бумажные конденсаторы. Ставить их в контура не есть хорошо. Возможны большие потери, т.е. низкая добротность контура.
С уважением, Петр.
Ремонт приемников
Да там всё нормально. Малые номиналы, стоит керамика. Всего 4 конденсатора по питанию, бумага 0,01мкф- 3шт и 0,04мкф-1шт.
Ремонт приемников
Пробная партия конденсаторов. Внутрь поставил К73 на 630в, такие были. Рядом родной, развалившийся и такие почти все, надо менять.
Ремонт приемников
А корпуса старые использованы или новодел?
Ремонт приемников
Это новодел, старые типа пластмассы рассыпались. На фото один старый, как образец.
Ремонт приемников
А как Вы на них делали надписи?
Ремонт приемников
Надписи делал в layot6.0. Сделал ограничение платы 25Х50мм. Необходимо, что бы печатал выделенный полигон, а не весь лист. При печатании вывел негатив, буквы стали белыми, а фон чёрным. Печатал на фотобумаге лазерным принтером. Убрал режим экономии, всё чёрным, высшее качество. После сборки покрыл лаком.
На фото подобрал ширину шрифта.
Ремонт приемников
Спасибо Александр Петрович,
всё ясно. Отлично получилось.
Удачи!
Удачи!
