Ремонт приемников
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Вт сен 22, 2020 11:24 pm
sb6300 писал(а):
Вт сен 22, 2020 10:14 pm
Если при закороченом входе фон не пропал, то можно попробовать манипуляции с "антифонной обмоткой"
Есть такое тоже подозрение, завтра попробую "поиграться".
МихаилН58 писал(а):
Вт сен 22, 2020 10:37 pm
К R16 провода-экраны были? И где были соединены эти экраны заметили. С шасси ?
И вот эти сопротивления в номинале ?
Сопротивления в номинале, заземление сразу у потенциометра рядом.
Я менял и кенотрон, ничего не меняется, запитал анод от отдельного очень
хорошего профессионального блока питания, ничего не помогает, фон прёт и всё!
Откуда он берётся?!
Вот только ещё с антифоновой катушкой попробую.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Ср сен 23, 2020 8:11 am
Металлический колпак потенциометра громкости надёжно заземлён?
Ромуальдыч
Ремонт приемников
Сообщение Ромуальдыч » Ср сен 23, 2020 9:56 am
Много полезных советов уже дано, но я позволю себе еще:
- я бы попробовал отключить двигатель (на схеме 14);
- увеличить конденсаторы С24, С27;
- отключить конденсатор С14;
- вынуть первую лампу в УНЧ
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср сен 23, 2020 11:33 am
Спасибо всем, кто принял участие в устранении проблемы.
Источник фона обнаружен, это блок питания УКВ приставки (тюнера),
вмонтированной в приёмник. БП запитан от накальной обмотки
трансформатора. При сепаратном питании, от отдельного тр-ра,
такого не происходит.
Кстати такая проблема возникает уже не в первый раз.
Я с таким уже сталкивался на моих Звёздах, но не всегда.
Чем это можно объяснить?
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Ср сен 23, 2020 11:56 am
Тем что в данном приёмнике средняя точка накальной обмотки заземлена,сидит на шасси. То есть нельзя подключать мостовой выпрямитель к ней. можно два диода но будет всего 3 вольта напряжение и к тому же вторую землю ты делаешь,ведь тюнера минус на шасси тоже сидит.
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср сен 23, 2020 1:25 pm
Всё ясно, спасибо. Уже собрал отдельный БП для тюнера, всё теперь
в порядке.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Ср сен 23, 2020 1:43 pm
Я в таких приемниках использую небольшой переходной трансформатор по накалу 1 : 1 в два провода 0,15 - 0,2 примерно 100 - 150 витков на практически любом тр-ре от портативных транзисторных приемников.
В старых сил. тр-ах часто имеется большое окно и, не снимая тр-ор с шасси приемника, удаётся кусочками телефонного парного кабеля (кусочками удобнее, а потом допаять следующий и т. д.) домотать доп. обмотку для питания укв тюнерка. Если с удвоением, то вообще немного витков получается. :)
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Ср сен 23, 2020 7:17 pm
Radiomann дорогой вы наш
так получаетса вы вставили в приемник дополнительное устройство и нам об этом промолчали а мы то думали что в первородном состоянии и поэтому все наши рекомендации были просто бесполезны......
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср сен 23, 2020 8:00 pm
Нет не бесполезны! Во первых, следуя рекомендациям я перебрал весь блок БП,
заменил некоторые электролиты, привёл в порядок монтаж, и пр. Кстати там нашлись
и мелкие ошибки монтажа, приёмник до меня полностью перепахали.
А самое главное, я приобрёл, благодаря вашим советам, бесценные знания и
опыт ещё чуточку продвинувшись в познаниях радиотехники.
Ничего вообще зря не бывает ...
В общем, всем ещё раз большое спасибо!
Хорошая идея, беру на вооружение.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Пн окт 05, 2020 6:17 pm
Закончил с ремонтом и настройкой Ишим-003. Небольшой отчёт. С таким сложным, в плане добраться до нужных плат, столкнулся впервые. Надо выпаивать и вешать на проводки. Плата ПЧ-АМ выгнулась дугой и периодически пропадал сигнал, пропайка выводов деталей ничего не дала, пришлось заливать оловом все дорожки, восстанавливать катушки, настраивать по генератору. В блоке ВЧ и в БП заменены все конденсаторы. В блоке ПЧ-АМ частично. Разбирал полностью, что бы добраться до контактов барабана. В БП были сгоревшие все транзисторы кроме одного кт361, заменены кт315 на кт815, кт361 на кт814, кт801 на кт819. Домотана обмотка 5в на ТС. С родной обмоткой напряжение 22в было 20,5 и не вытягивалось регулировкой. Доработан УНЧ. Звук стал лучше.
Доработал по рекомендации: Причина больших искажений УНЧ в том, выходной каскад практически заперт и работает с отсечкой (искажения типа ступеньки хорошо видны осциллографом особенно на малом сигнале). Чтобы УНЧ зазвучал как положено, выходной каскад его надо приоткрыть, для чего надо
- разрезать печатный проводник, идущий от эмиттера V9 к общей точке (К1, С7,С9,коллектор V10) и в этот разрыв установить резистор 2,2-2,7 ом. Это резистор повысит термостабильность рабочей точки выходного каскада и , заодно, послужит нам датчиком начального тока.
- последовательно с диодами смещения включить еще один типа КД522 или импортный 1N4148, проверить начальный ток выходного каскада ( по падению напряжения на датчике тока -см. выше) и при необходимости подстроить (подобрать) резистор R19, так чтобы начальный ток выходного каскада (без сигнала) был порядка 12-15мА, т.е. падение напряжение на резисторе 2,2 ома = 26-33 мВ.
Удивительно, что после восстановления БП, УКВ диапазон заработал отлично без проблем . Туда и не лазил.
Теперь на очереди сделать шкалу. Родной индикатор вряд ли достану. Подкинул один индикатор с ОК на последний к176ие4. Вывод 6 МС соединил с минусом. Работает, при перестройке ручкой настройки показания меняются.
В плане приёма, на антенну метра 3, только вечером, с выключенными импульсными источниками. Приём на всех диапазонах, на ДВ одна станция. Днём Одна станция ДВ, на КВ на некоторых диапазонах китайцы, арабы. Не скажу что супер. Может на антенну 30м.
Бакалавр
Ремонт приемников
Сообщение Бакалавр » Пн окт 05, 2020 6:46 pm
Я пока не дал ИШИМу антенну 10 м на СВ днем кроме помех ничего не было.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт окт 06, 2020 9:12 am
Давно в планах сделать антенну на улице, растянуть от дома до сарая, как раз метров 10 и будет, но приёмники редко слушаю.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Вт окт 06, 2020 1:18 pm
А зачем Вы их тогда ремонтируете...?
Сделаете внешнюю антеннку, начнёте слушать, начинайте с СВ.
Только сделайте и хоть небольшой противовес - пусть 1-2метра вертикально свисают с окна, но с ним шумов становится заметно меньше.
Удачи в изготовлении внешней антенны! :)
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт окт 06, 2020 3:19 pm
Ремонтирую ради удовольствия.
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Вт окт 06, 2020 8:26 pm
alex-551 полностью с вами солидарен
после ишима другие приемники будут как игрушки
я в унч просто заменял кт801 на подобраные пары а так да звук на малой громкости очень хреновый \ у всех\.
хотя прием у него достойный \ можете сравнить с другими\.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
