Ремонт приемников
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс сен 20, 2020 11:29 am
Что то не нашёл по ссылке контактов у нас. И пишут оптовая продажа? Пока ещё поищу.
Может так лучше будет схема.
Ремонт приемников
Сообщение MOT » Вс сен 20, 2020 11:47 am
Сейчас лучше видно, у индикатора общие все запараллелены и идут на коллектор V2 (потенциал положительный), если со зрением не промахнулся, то индикатор с общим катодом. Поэтому учтите это тогда, если ключи будете ставить, сигнал со счётчиков инвертировать придётся.
Лучше поищите в сети родной индикатор, наверняка найдёте, и "головняка" меньше будет, огород городить не придётся и сохраните оригинальность. Понятно, завода выпускающего эти индикаторы уже нет, но наверняка в загажниках лежит у кого, или ставьте аналог зарубежный. ИМХО.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс сен 20, 2020 12:44 pm
Получается с ОК? Подключён к (-) через V2? Который открывается D2 (К176ИЕ2) 13 нога.
Ремонт приемников
Сообщение MOT » Вс сен 20, 2020 1:00 pm
Сейчас, только увидел, схемы разные немного что ли, Вами приведённые, я относительно последней мысль высказывал. Спецификации разнятся.
D2 - это триггер (ТМка), не счётчик (ИЕ).
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс сен 20, 2020 6:20 pm
Спасибо за помощь. Индикатор получается с ОК? Тоже обратил внимание, схемы разные. Надо посмотреть какая у меня. Нашёл у нас индикатор, но магазин работает по безналу с ИП и юрлицами. Мин. сумма заказа где то 12$, дороговато выходит. Виктор Евгеньевич, по ходу возникновения вопросов, буду обращаться.
Ремонт приемников
Сообщение MOT » Вс сен 20, 2020 6:43 pm
alex-551, Исходя из последней схемы, да с общим катодом. Конечно, обращайтесь, помогу, чем смогу.
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Пн сен 21, 2020 6:35 pm
alex-551 здравствуйте
имел счастье ремонта двух таких приёмников \у них были разные по схеме шкалы\ и да вы правы ещё тот геморой. в первом был плохой звук на малой громкости - заменил 2 шт кт801 в унч на подобраные и всё наладилось. во втором неработали некоторые сегменты на индикаторах шкалы прогрел все ножки паяльником и они заработали а потом перестроил ДВ на 1.6==3.5мгц и добавил гетеродин на 465кгц и хотя этот RX называют =ишум= я с этим категорически несогласен. значит у этих людей приемники были или неисправными или плохо настроеными ведь по схеме до унч это приемник первокласный.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Пн сен 21, 2020 10:00 pm
Приветствую всех!
И опять очередной вопрос.
Сейчас занят реставрацией и естественно ремонтом американского
крутого приёмника Zenith 12-S-265.
И вот какая возникла проблема связанная с регулятором громкости.
Если регулятор начинать выводить с нулевого положения (с минимальной громкости),
то он начинает вести себя странным образом.
Вначале начинает появляться незначительный фон переменного тока, после
поворота оси потенциометра примерно на 10 градусов, фон полностью исчезает, при
дальнейшем повороте от 20 до 30 градусов фон очень сильный.
При дальнейшем повороте ручки фон постепенно уменьшается. При почти уже
полном повороте (полная громкость), фон исчезает полностью.
Я уже поменял потенциометр R16, конденсатор C10 поставил экранированный,
лампы менял тоже, но ничего не изменяется.
Что это может быть?
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт сен 22, 2020 7:48 am
Вот так электролит припаяй для лучшего сглаживания смещения. Видимо подсох конденсатор С21 в БП . Когда этот приёмник выпускался,не было требования жёсткого по уровню фона. Поэтому вся схема сделана простейшим вариантом,экономия. Все электролиты в БП желательно увеличить ёмкости. В те времена конденсатор ёмкостью 40мкф стоил в 10 раз дороже дросселя. Сейчас дроссель стоит в 100 раз дороже конденсатора 40мкф.
Ромуальдыч
Ремонт приемников
Сообщение Ромуальдыч » Вт сен 22, 2020 9:46 am
Мне кажется еще нужно проверить на утечку под напряжением конденсатор С19.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Вт сен 22, 2020 10:09 am
Проверить на утечку и соответствие номиналу все расположенные рядом С и R.
Разобрать и почистить регулятор громкости, может сместить токосъемный контакт бегунка с наезженной дорожки, хотя там наверное конструкция потенциометра громкости совсем другая (гибкая пластина по периметру прижимается бегунком к графитному покрытию).
И ещё, если уже ничего не поможет и всё исправно, попробуйте заземлённый вывод потенциометра громкости перенести в точку соединения С19, R11 с катодом триода. Фон должен пропасть.
Да и проверить конечно С19, R11.
Удачного восстановления! :)
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Вт сен 22, 2020 7:24 pm
Radiomann отпаять с10 и с11.этим вы упростите себе район поиска проблемы. с19и r11 думаю тут непричём а вот с21 вполне возможно ведь минус смещения здесь рождается засчёт делителя на резисторах в БП искуственно. короче проблема скорее всего в БП. если конечно до вас там небыло шаловливых ручек.
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Вт сен 22, 2020 9:16 pm
Всё так сделал, фон не исчезает. С21 проверил, он в порядке.
Параллельно присоединял новый, никакого изменения.
Проверил и даже заменил на новый - результат ноль.
Регулятор громкости поставил новый (об этом я уже писал),
все конденсаторы до единого в приёмнике заменены.
отпаять с10 и с11.этим вы упростите себе район поиска проблемы. с19 и r11
думаю тут не причём а вот с21 вполне
отпаял С10 и даже закоротил вход УНЧ, но фон прёт.
В общем, ничего пока не получается.
sb6300
Ремонт приемников
Сообщение sb6300 » Вт сен 22, 2020 10:14 pm
Если при закороченом входе фон не пропал, то можно попробовать манипуляции с "антифонной обмоткой"
если она есть.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Вт сен 22, 2020 10:37 pm
К R16 провода-экраны были? И где были соединены эти экраны заметили. С шасси ?
И вот эти сопротивления в номинале ?
Вернуться в «Нюансы ремонта»
