Ремонт приемников
Начал ремонт сильно "копаной" симфонии 2. Обнаружил, что сигнал не проходит первый ПЧ. Предыдущие копатели пытались его обойти.
Разобрал, и на вид всё нормально. Катушки звонятся. Конденсаторы в норме -проверил. Пропаял. Да забыл сказать, что контура на 465 кгц настраиваются, а не работают контура на 10,7мгц. Обнаружил что левый по схеме настраивается (с большим затуханием) на 5 мгц, а правый на 20 мгц. Настройкой сблизить не удается. Сижу и думаю как такое могло случится? Работаю с прибором Х1-48.
С Уважением, Валерий.
Так вы уточните, не работает на УКВ или на АМ? Оно хоть и последовательно включено (контура), но работают ведь не совместно.
Контура ведь крутить надобно (если такое необходимо) уже в исправном аппарате. А теперь чего-ж? Начинайте с конца, от детектора. Тем более, у вас такой прибор. Проверьте, настройте детектор, потом предпоследний каскад и т. д.
И помните - контура 465кГц никак не влияют на работу на 10,7МГц, даже с замкнутым, неисправным контурным конденсатором. И наоборот. Разве что катушка в обрыве. Так что делаете сначала ЧМ тракт и только потом АМ. Или наоборот. Но никак не вместе.
http://oldradio.ru/radios/027.shtml тут краткое описание схемы...
Очень просто - крутили до вас, а вы еще "помогли".ВК писал(а):на 5 мгц, а правый на 20 мгц. Настройкой сблизить не удается. Сижу и думаю как такое могло случится?
Что крутили я даже не сомневался. Я же написал, что настройкой сблизить не удалось. А настройка там только покручиванием контуров. Причем тут детектор? Читайте внимательнее. Катушки все целые, контура на 465кгц настраиваются.
Подавал к к.1-3, снимал АЧХ с к.4-6. Результата практически нет.
Подаю на к.1 снимал с к.3, общий соединял. Результат 5 Мгц.
Подаю на к.6 снимал с к.4 общ. соед. - 20 Мгц. Как- то так.
Если катушка целая, а частота на 5 МГц ниже, значит не та емкость (она больше). Проверить по схеме. НУ и наоборот...если частота выше, значит емкость в контуре меньше. Сверить со схемой. Наконец - проверить количество витков, не отматывал ли кто (или доматывал)...
Сигнал подавать на сетку лампы, после которой стоит проверяемый контур, а не непосредственно на сам контур. Щуп - это и индуктивность и емкость одновременно. Обязательно расстроит контур. Наверняка поэтому у вас и получился такой результат.
Найдите в сети методу настройки подобных каскадов.
Например для настройки выходного(детекторного) контура сигнал подавать на сетку Л2, для проверки контура после Л1 сигнал подавать на сетку Л1. Первых два контура ФСС настраивать, подавая сигнал на вход смесителя (6И1П), отключив при этом гетеродин и т. д. Сигнал подавать через конденсатор с минимальной емкостью.
При том, что настраивать надобно начинать от конца...в данном случае у нас контур детектора. Его настройку проверить...если все ОК, проверяем дальше и так до входного вывода УПЧ.ВК писал(а):Причем тут детектор?
Выход ГКЧ через ёмкость 1000пф нужно подать на управляющую сетку Л1 , а детекторную головку подключить на анод лампы Л2,только так настраиваются анодные контура селекции.То есть в рабочем режиме , не внося в контура настраиваемые дополнительных ёмкостей,сопротивлений,индуктивностей. Л2 является буфером для головки детекторной.ВК писал(а):Подавал к к.1-3, снимал АЧХ с к.4-6. Результата практически нет.
Вы не читаете что я написал. Конденсаторы проверил. Они в допуске! Зачем настраивать дальше если первый каскад не работает? Второй контур ФСС работает. У первого расстройка такая что невозможно хоть чуть-чуть совместить. Понятно что дело в катушках. Но не пойму что могло произойти. На вид целые. В принципе контура живые. Реагируют на феррит и на медь.
Куда подавали сигнал, проверяя первый контур?ВК писал(а):Зачем настраивать дальше если первый каскад не работает?
По моему, дело в способе подключения выхода генератора...и наверняка и входа прибора...ВК писал(а):Понятно что дело в катушках.
А вообще...режимы ламп в норме? Лампы исправны?
А то, что контура расчитывались с учетом емкости монтажа, и влияния сопряженных с ними элементов непосредственно в схеме, но никак не лежа просто на столе, вы не подумали? Влияние проводов, которыми подключаете контур к прибору, вы тоже не учли...
Какой то у вас интересный, но неправильный подход к ремонту. Чтобы отремонтировать, сначала надо сломать...
Верните контура на место и только в схеме проверяйте их настройку. Подключая приборы так, как вам выше подсказывали.
Поверьте, сам не однократно пытался когда то так делать, пока умные люди не подсказали...
Контур рабтает в схеме, получая сигнал с предыдущего каскада и отдавая его дальше, в последующий. И по входу контура и по выходу свои параметры схемы. Индуктивность, емкость, сопротивление. И менно в таких условиях он должен соответствовать своим параметрам. Вынув его из схемы, вы изменили окружающую среду...это как ребенка с утробы раньше срока...
Ремонт приемников
Продублирую своё сообщение. Нужна схема, может с картой напряжений и намоточными данными силового трансформатора радиоприёмника BLAUPUNKT 6GW69H. Нет питающего тр-ра, осталась только половина железа без катушки с обмотками. На одной лампе, очень слабо, вроде, просматривается свастика. Есть всего 2 лампы ECH11. EBF11. На заднике перечислены лампы AZ11. ECH11. EBF11. CL4. EFM11. U2020.
Может у кого нибудь есть? Или ссылочку дайте. Нашёл на немецком сайте, но там просят регистрацию и какой то взнос.
