Vyacheslav
Сообщение
Vyacheslav » Пт сен 25, 2015 6:12 pm
Алдр писал(а):...Мужики, у меня еще впереди Симфония, Эстония, Латвия и Минск р-7
Так,что до новых встреч)))))
Саня не плохо затарился :-D , мне вот Эстонии симпатичны, но мало их и ломят ууу..
Vyacheslav
Викторович 1957
Сообщение
Викторович 1957 » Пт сен 25, 2015 6:20 pm
Дан писал(а): Я думал, думал, но так и не получилось ничего.
R3PME,
Владимир Викторович.
Викторович 1957
Валерий
Сообщение
Валерий » Пт сен 25, 2015 6:28 pm
Ничего в таком случае сделать нельзя,кроме как поставить дополнительный трансформатор.
Для этого я скупаю вёдрами сетевые БП от старых советских калькуляторов, часто их можно использовать без переделок, там всё есть.
Валерий
Викторович 1957
Сообщение
Викторович 1957 » Пт сен 25, 2015 6:29 pm
Валерий писал(а):Ничего в таком случае сделать нельзя,кроме как поставить дополнительный трансформатор.
Вы в этом уверены.
R3PME,
Викторович 1957
Валерий
Сообщение
Валерий » Пт сен 25, 2015 6:35 pm
Викторович 1957 писал(а):
Вы в этом уверены.
Вы тоже уверены, раз поставили в схему такой трансформатор.
Валерий
Викторович 1957
Сообщение
Викторович 1957 » Пт сен 25, 2015 6:45 pm
Валерий писал(а):Вы тоже уверены, раз поставили в схему такой трансформатор.
Это ТС приемника.
,конечно фильтр и стабилизатор.Вместо диодов можно поставить стабилитроны ,на половину выходного напряжения,но ток ограничить.
R3PME,
Викторович 1957
Валерий
Сообщение
Валерий » Пт сен 25, 2015 7:05 pm
Дан писал(а): Дело в том, что один вывод накальной обмотки сидит на земле и если я выпрямляю мостом это напряжение и подаю его на фм- тюнер, то я не могу посадить общий провод тюнера на шасси.
Более того, во многих ламповых приёмниках накальная обмотка изолирована от шасси и при подключении ФМ-тюнера нельзя соединять её с шасси.
А раз нельзя, то и запитывать ФМ-тюнер от неё тоже нельзя, нужно ставить еще один трансформатор.
Валерий
Викторович 1957
Сообщение
Викторович 1957 » Пт сен 25, 2015 7:21 pm
Валерий писал(а):Более того, во многих ламповых приёмниках накальная обмотка изолирована от шасси
В каких одна единственная обмотка не соединена с шасси? я таких не знаю.И если вдруг такие существуют ,то почему нельзя её соединить с шасси.Это электрика. А по дереву Вы мастер,я восторгаюсь и не вякаю. Лампочки подсветки все на массе.
Последний раз редактировалось
Викторович 1957 Пт сен 25, 2015 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
R3PME,
Викторович 1957
Валерий
Сообщение
Валерий » Пт сен 25, 2015 7:27 pm
А я не по дереву мастер, а как раз по потрошкам.
Приёмник Мир знаете? А Ригу-10?
Вот в них и нельзя накальную обмотку тупо посадить на шасси.
А Рехвиашвили есть под рукой? Посмотрите и другие варианты.
Валерий
Викторович 1957
Сообщение
Викторович 1957 » Пт сен 25, 2015 7:41 pm
Валерий писал(а): Ригу-10?
Согласен. Мир и Ригу знаю теоретически видел на картинках ,не для моего рыла приемники, хотя 152и ригу10 может быть и куплю( хотя скорее помру ,пока деньги лишние будут),пальчиковые лампы я не признаю.Хотя приходится иметь с ними дело, как с транзисторами и ... .Там накал со средней точкой.Но я бы применил доп. транс разделительный 1:1 или 1:2 который подключил к накалу мотать проще ,надежно.
R3PME,
Викторович 1957
Дан
Сообщение
Дан » Пт сен 25, 2015 8:08 pm
Валерий
в общем я так и сделал- поставил дополнительный транс от китайского адаптера. По другому никак.
Меня зовут Виталий.
Дан
Дан
Сообщение
Дан » Пт сен 25, 2015 8:12 pm
Викторович 1957
Володь, а у вас на схеме однополупериодный выпрямитель. Такой может и пойдет....с точки зрения земли. Но чего он там выпрямит и сколько выдаст на выходе большой вопрос. Я не стал его делать
Меня зовут Виталий.
Дан
Викторович 1957
Сообщение
Викторович 1957 » Пт сен 25, 2015 8:16 pm
Дан писал(а):Володь, а у вас на схеме однополупериодный выпрямитель. Такой может и пойдет....с точки зрения земли. Но чего он там выпрямит и сколько выдаст на выходе большой вопрос. Я не стал его делать
Без нагрузки примерно 16 В.
R3PME,
Викторович 1957
Дан
Сообщение
Дан » Пт сен 25, 2015 8:24 pm
Меня зовут Виталий.
Дан
