Ремонт приемников
Это выражение "закат солнца вручную" имеет корни с флота от команды : - провернуть механизмы вручную гидравликой воздухом! - ФЛОТСКИЙ ЮМОР! :-D типа : - эй Вы трое идите оба ко мне! :-DМихась писал(а):В Южноукраинске солнце руками закатывают? не знал
А в Челябинске по утрам его выкатывают?
А как обстоят дела с тонармом? Там стояла корундовая игла. Я на соей Даугаве его пока так полностью и не восстановил. Весь проигрыватель только визуально реставрирован. Камень приткновения - это игла.
Алдр писал(а):
Фёдор Фридрихович, что посоветуете с таким безобразием сделать?
а материал на диске перетягивали? Что использовали?
Материал я не перетягивал. Думаю можно его помыть и, при надобности, покрасить краской для тканей.
Вот с ржавчиной на шильдиках сложнее. Я бы всё смыл, сделал новую графику, распечатал бы на прозрачной самоклеющейся плёнке и наклеил. Было бы как с завода.
Это не так просто как кажется. Где питание взять 12 вольт? Как коммутировать имеющимися кнопками? (ты же не будешь сверлить корпус и вставлять новые переключатели) Антенное гнездо нужно куда то примастырить. Настройку как производить на УКВ станцию? Где расположить ручку?Алдр писал(а): FM надо будет вставить.
Куча проблем на самом деле...
Меня зовут Виталий.
Да и шкалу нужно новую делать. Дополнительный БП для УКВ-приёмника, много механики изготавливать (если сделать конечно хорошо).Дан писал(а):Это не так просто как кажется. Где питание взять 12 вольт? Как коммутировать имеющимися кнопками? (ты же не будешь сверлить корпус и вставлять новые переключатели) Антенное гнездо нужно куда то примастырить. Настройку как производить на УКВ станцию? Где расположить ручку?Алдр писал(а): FM надо будет вставить.
Мороки очень много. Вряд ли стоит уродовать такой приёмник.
Нет, частоты остались прежними. Вопрос что и где вещается.Дан писал(а):Согласен. А диапазоны СКДВ не менялись с тех пор? Я имею ввиду как с УКВ произошло. В СКДВ на тех же частотах сейчас вещание идет, что и в те годы?Radiomann писал(а): Вряд ли стоит уродовать такой приёмник.
Я у себя днём нв ДВ принимаю до 5-ти станций и до 7-ми на СВ.
Вечером на СВ всё забито как на КВ.
Но это всё на балконе и на TECSUN, на его магнитную внутреннюю антенну. В квартире тольшо помнхи.
Не многим хуже приём на ВЭФы и Riga-103.
Но в России не знаю как с приёмом на СВ и ДВ. Будучи в отпуске на Урале, попробовал на ламповый приёмник - всё пусто!
Жалко))) Я надеялся, что тоже поменялись частоты слегка поэтому и не ловит ничего примник. Если бы было так, то можно б было перестроить его чуток, чтоб ловил. На а если нет вещания на этих частотах, то получается, что этот приемник "мертвый" хоть и мигает глазиком и светит лампочками...
Меня зовут Виталий.
Не такая уж и куча, что за интерес иметь красивый, но совершенно бесполезный экземпляр. Куда приятней слушать его каждый день, а поскольку мощное КВ вещание умерло, другого выхода, кроме вживления ФМ, по-моему, нет.Дан писал(а): Это не так просто как кажется. Где питание взять 12 вольт? Как коммутировать имеющимися кнопками? (ты же не будешь сверлить корпус и вставлять новые переключатели) Антенное гнездо нужно куда то примастырить. Настройку как производить на УКВ станцию? Где расположить ручку?
Питание можно получить выпрямителем с удвоением накала. Включение ФМ осуществлять кнопкой звукоснимателя. Антенну тюнера подключить через ёмкость в пару пик к штатному антенному гнезду. С настройкой чуть сложнее. Как правило, места в приёмнике много, без труда получается приспособить дополнительный шкив на оси КПЕ,что позволяет осуществить привод резистора тюнера штатной ручкой настройки. Единственная проблема - нужен токарный станок, для изготовления хитрых шкивов необходимого диаметра.
Вышеописанным образом вживил когда-то тюнер на СХА1238 в ВЭФ-Аккорд, по сей день слушаю его на работе. Из реальных вмешательств - пара отверстий в шасси для крепления скобы резистора настройки тюнера.
Кстати, выход индикатора точной настройки ФМ завёл на 6Е5С, как конкретно, сейчас уже не вспомню, что-то там досыпал, пару транзисторов, кажется, но... Глазок у меня работает. Точнее, работал, уже третий выгорает, мал у них ресурс. Надо поменять, но то некогда, то лень
Последний раз редактировалось Hellbringer Пт сен 25, 2015 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если не сложно, моно схему этого выпрямителя? Я думал, думал, но так и не получилось ничего. Дело в том, что один вывод накальной обмотки сидит на земле и если я выпрямляю мостом это напряжение и подаю его на фм- тюнер, то я не могу посадить общий провод тюнера на шасси. В этом случае получается, что один из диодов моста закорочен.Hellbringer писал(а): Питание можно получить выпрямителем с удвоением накала.
Меня зовут Виталий.
