Ремонт приемников
Ремонт приемников
Посмотрите ЛС.
Ремонт приемников
Подскажите, чем можно заменить урдокс U2020? И где он стоит в приёмнике BLAUPUNKT 6GW69H? Имеется в виду на шасси. Может возле ТС? Его у меня как раз и нет. Может у кого нибудь фото есть, посмотреть как выглядит.
Ремонт приемников
Alexdsl2, спасибо. Как и предполагал, стоит в БП, которого у меня нет. Буду что то мудрить, может ТС намотаю с накальными обмотками, 6,3в и 4в, тогда не надо будет урдокс ставить, тем более, что трансформатор всё равно мотать. Вопрос по ручкам сбоку корпуса, одна переключатель диапазонов, а вторая регулятор тембра ( регулировка ОС)?
Ремонт приемников
Всё таки задумался- чем можно заменить урдокс U2020? ( ток 0,2а, падает напряжение на нём 20в., макс напряжение 220в.) Как вариант, выше, написал, намотать ТС с обмотками на накальные напряжения, не соединять накалы ламп последовательно. Может кто то предложит ещё варианты?
Ремонт приемников
Досталась первая "СЕЛГА" на плате неродной согласующий трансформатор - есть неисправный родной - нужно перемотать - встал вопрос о правильности его намотки и данных обмоток - то что почитал в интернете - как то убого изложено - нужен практический совет.
- Александр 1976
Ремонт приемников
Возможно эти, данные помогут. Согласующий трансформатор.
Справочник по транзисторным радиоприёмникам И.Ф. Белов, Е.В. Дрызгло
Знание всегда существует рядом с незнанием. Незнание, выполняя конструктивные функции в процессе познания, противостоит невежеству.
Ремонт приемников
Данные у меня есть - меня интересует порядок намотки - те как соединены и в каком порядке мотаются обмотки и как они распаяны на штырьках трансформатора?
Ремонт приемников
Так они и мотаются.Первичка сначала а потом вторички две друг за дружкой. Получится средний вывод,на который поступит смещение выходного каскада. Выводы вторички к базам транзисторов. А первичка один вывод питание 9 вольт,а другой на коллектор транзистора. Распайку посмотри на плате, к какому выводу какой штырёк подпаять.
Ремонт приемников
Васильич! Спасибо! ...а как должны быть включены начала и концы - те фазировка первички и вторички относительно друг друга?...не нашел схемы с точками у обмоток.
PS - нашел сам
PS - нашел сам
Ремонт приемников
Потихоньку восстанавливаю приёмник. Интересное шасси, прессованный картон толщиной 1см. Возник вопрос, как разобрать переменный резистор ( мой вариант высверливать заклёпки), основное, как потом собрать, что б так же было, на таких заклёпках? Какие будут варианты? Где заклёпки взять или сделать?
Ремонт приемников
Да, высверлить заклёпки, всё привести в порядок и собрать уже на винтах М2.
Я так делал уже много раз.
Вот например на SABA:
Вот ещё пример, уже с Zenith
Ремонт приемников
Фёдор Фридрихович, спасибо за совет и наглядно, с картинками. Придётся сзади ставить гаечки, крышка тонкая, резьбу не нарежешь.
Ремонт приемников
Фёдор Фридрихович, ещё раз спасибо. Восстановил резистор. Не работал выключатель, не было одного контакта, заклинил, не вращался.
