Ремонт приемников
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт янв 23, 2018 4:56 pm
alex-551 писал(а):
Вт янв 23, 2018 1:13 pm
Убрал режим экономии, всё чёрным, высшее качество.
Вот это меня интересует.Тоже негатив печатаю, Обычными струйными печатал,прекрасное ровное поле чёрное получалось.Но уже пять принтеров скопилось,засохли и СНПЧ и просто картриджи.Купил Лазерный,думал вот оно счастье и сразу при первой печати всё стало ясно.Нет такого бархатного ,насыщенного чёрного фона как на струйном . При чём если потом приклеивать,то проводишь по рисунку пальцами или тряпочкой и ещё хуже поле чёрное становится,появляются мельчайшие белые крапочки.Слазит тонер с фотобумаги на которой печатаю. У всех так лазерные печатают,матово и блекло? Или что то нужно делать и Лазерный сможет печатать нормально.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт янв 23, 2018 7:41 pm
Я так и лицевые панели печатал, потом ламинировал. Тонер у меня на фотобумаге держится нормально.
Надо зайти "Настройки"- свойства- графика и выбрать режимы. Ну и картридж надо свежий.
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт янв 23, 2018 8:13 pm
Картридж новый,принтер новый, настройки на максимум, картридж перед печатью прогрет, вот страница отпечатана лазерным и струйным самым дешёвым Кенон 2440 , 2000 руб стоимость принтера. На лазерном видно нет покрытия поля чёрного сплошь.Точки белые проскакивают и у тебя на твоих скринах то же самое нет покрытия.На струйном конечно же сплошное поле чёрное.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт янв 23, 2018 9:06 pm
У меня это проба на простой бумаге А4. Отсвечивает лампа. На фото бумаге лучше получается. При разрезе получаются белые торцы, подкрашивал фломастером. Нет струйников, 2шт тоже засохли. Как вариант воспользоваться услугой печатников. Есть ещё такая примочка, как усилитель тонера. Брызгается на отпечатанный рисунок, но я не нашёл. У нас о таком не слышали.
Ремонт приемников
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 24, 2018 8:09 am
Gnat,
ну что я заметил у лазерных, если картридж новый или не порченый заправками,
то гораздо лучше печатает. Еще сильно зависит от выбора в настройке самой бумаги.
Делаю ЛУТ на оснве от аракала, выбираю самую толстую бумагу, тогда еще как то нормально.
Но все равно потом приходится дорисовывать маркером.
Струйник на голову лучше по качеству, но воду боится блин.
Струйник чтобы не помер, надо раз в неделю ему поработать.
Еще бывают жидкости для размачивания.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс фев 11, 2018 6:27 pm
Мотаю трансформатор для приёмника. Хочу уточнить по CL4, накал по паспортным данным получается 33в- 0,2А? Что то многовато. У остальных 6,3в-02А ( ECH-11. EBF-11. EFM-11).
Alexdsl2
Ремонт приемников
Сообщение Alexdsl2 » Вс фев 11, 2018 7:44 pm
Не у всех ламп 33В, например у РФТ 28В ( http://tubedata.tubes.se/sheets/082/c/CL4.pdf ), но ток одинаковый - 0.2А.
0.2А много это или мало вопрос к производителю. Тогда, очевидно, мало кто думал об энергоэффективности :)
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вс фев 11, 2018 7:50 pm
Главное что б у всех было 0,2 а , ведь последовательно накалы соединялись и поэтому нельзя было делать разный ток потребления. Поэтому мощность накала лампы при производстве изменяли напряжением. Для мощных ламп выходных,большее напряжение, для радиочастотных меньше.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс фев 11, 2018 8:01 pm
Теперь понятно, ток у всех одинаковый 0,2а, соединялись последовательно. Я соединяю параллельно, теперь придётся мотать на 3 напряжения, 33-6,3-4вольта. Нет родного трансформатора.
Alexdsl2
Ремонт приемников
Сообщение Alexdsl2 » Вс фев 11, 2018 8:17 pm
Обычно у них использовались лампы одной серии, так проще все сделать и не мудрить с трансформатором.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс мар 25, 2018 10:24 am
Вопрос по включению электролитических конденсаторов. Полярность обведённого должна быть наоборот. Ошибка схемы? Второй правильно включён? + подаётся на анод через тр-р. (-) на нижний вывод резистора 85ом. Земля верхний вывод этого резистора. Я так понял, это сделано для развязки от сетевого напряжения.
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вс мар 25, 2018 10:37 am
Верхний неверно включён,нижний верно,но нам нужна полная схема приёмника а не клочёк схемы с дорисовками. Тогда уже 100% можно будет анализировать схему.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс мар 25, 2018 12:26 pm
Спасибо, тоже так думаю. Схема имеет ещё ошибку. Не показано соединение (-) питания с нижним выводом резистора 85ом.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт мар 27, 2018 7:22 pm
Возник ещё один вопрос по подключению динамика с подмагничиванием. Достался приёмник в разобранном виде. На фрагменте схемы, выше, в моём сообщении, я так понял, обмотка эта не показана, На динамике она есть, 935ом. На схемке нарисовал, как было на динамике. Второй вывод на (-)?Изображение
Викторович 1957
Ремонт приемников
Сообщение Викторович 1957 » Вт мар 27, 2018 7:59 pm
Обычно вместо дросселя фильтра анодного.
R3PME,
Владимир Викторович.
