Fada 790B - лампа шкалы.
- crackintosh
Имею такой ламповый американец для повседневнего мурчания во время работы.
Звук - очень приятный! Ловит отменно.
Но! Надоело менять лампушку шкалы.
При включении - вспыхивает и с прогревом приходит в нормальную яркость.
Почему - понятно, последовательные накалы, пока холодные
все падение напряжения на BALAST-e и лампушке.
Как его переделать чтоб небыло этого эффекта?
Вот схема:
Вот схема:
Сергей, ER1SD [MD]
Паралельно лампе терморезистор, увеличивающий сопротивление при нагреве. Холодный будет шунтировать лампу и братьчасть тока на себя. После нагрева на работу схемы влиять не будет...
В принципе, здесь пойдет наверняка даже от петли размагничивания телевизоров...
- crackintosh
И я о том же.В момент включения радио сопротивление терморезистора мало, нить лампы оказывается зашунтированной этим сопротивлением.Поэтому вспышки лампы не происходит. Протекающий через терморезистор ток разогревает его, увеличивая его сопротивление.Ток через него падает и становится незначительным, не сказывающимся на работе схемы в дальнейшем.crackintosh писал(а):моментальной вспышке при запуске
Конденсатор...вот тот, что включен паралельно балласту...
А что, если паралельно лампе тоже конденсатор довольно значительной емкости...В момент включения заряжаясь, тоже будет шунтировать лампу.
Нет, конденсатор не пойдет...напряжение переменка...Вот при постоянном эффект был бы...
Последний раз редактировалось VASILI Ср апр 01, 2015 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Здесь должно быть два терморезистора, один последовательно со всеми лампами и лампочкой шкалы, второй должен шунтировать лампочку. Скорее всего второй и не выполняет своей фунции. Терморезисторы должны быть с обратной функцией.
История один в один с моим Loewe Zwerg, вот схема накалов, жёлтым обозначены как раз терморезисторы:
Ещё здесь большую роль играет напряжение лампочки шкалы и её потребляемый ток.
Она у Вас соответствует паспортным данным?
Посмотрел сейчас схему вашего Fada 790B. Там несколько иная схема.
Уверен на 99%, что лампочка шкалы не соответствует паспортным данным.
Найти данных на лампочку я не смог.
Последний раз редактировалось Radiomann Ср апр 01, 2015 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
- crackintosh
Фёдор Фридрихович, лампушки покупил задорого - но родные по паспорту FADA - марка GE 44
Интересно, как американцы не додумались избавится от
первоначчальной вспышки - каждому по ведру лампушек дарили?
И еще, по секрету, у меня 2 таких FADA - оба так работают. :-D
Последний раз редактировалось crackintosh Ср апр 01, 2015 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, ER1SD [MD]
Я избавился от такой "болезни" поставив вместо лампочки 24V лампочку на 18V и она перестала при включении ярко вспыхивать. Накал её стал несколько слабее, но теперь всё в норме. Попробуйте поменять.
Она у Вас включена параллельно части баластного сопротивления. Правильная ли часть выбрана? Какое падение напряжения там?
Последний раз редактировалось Radiomann Ср апр 01, 2015 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- crackintosh
Померяйте напряжение на лампочке, в каких пределах оно меняется? И на какое напряжение расчитана ваша лампочка?
Я их испытываю обычно регулируемым БП, если нет маркировки.
- crackintosh
- crackintosh
- Алекс Меандр
