Страница 27 из 31
Ремонтируем ширпотреб...
Добавлено: Чт окт 11, 2018 1:57 pm
vovan_k
Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 12:34 pm
vovan_k,
какая жирная лентяйка однако....
Да, она очень удобна если линейка аппаратов в доме Sony, этот пульт управляет всем. Там талмуд с ним, можно программировать на разные системы, недорогое решение если много аппаратов этой фирмы. Жаль для других фирм оно не подходит
Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:00 pm
Извините, забыл указать Sony model TA-FE500R
Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:16 pm
vovan_k
alex-551 писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 2:00 pm
FE не знаю, по идее должно, но точно сказать не могу. ES серия точно вся управляется. Паспорта нет под рукой.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:23 pm
Нашёл в инете, но марка его не видна. Может попозже посмотрите по своему?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:47 pm
vovan_k
Добавлено: Чт окт 11, 2018 5:38 pm
vovan_k
vovan_k писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 1:57 pm
Обманул,
не только Sony управлять может, многими компонентами. Вообще универсальный оказывается.
Там код вводить в начале надо, список по ссылке выше.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 11:55 am
Спасибо, вроде у нас родной нашёл RM-S315.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 1:02 am
Epolett
Немного не в радио, но тем не менее.
Решил отремонтировать погибшие в результате потери заклепки, плоскогубцы с которыми провел детство, юность и прочие шаги жизни.
Подошло для этого китайское сверло с надписью диаметра и марки стали. А написано было не много не мало Р6М5 - быстрорежущая с молибденом в 5 %.
Не поверил китайцам и отрезал болгарой, отпустил и !!!??? заклепал как обычное без молибдена железное говно.
Обман в магазинах однако.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 1:13 am
Epolett
Недавно пришлось привести в чувство газовую горелку, не по причине её засорения, а по причине жлобского состава газа.
Разобрал, там отверстие жиклера наверное не более 0,1 мм - что туда влезет?
Только бензин калоша А-80. Но решение проблемы не в нем а в давлении. Решается таким набором.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:39 am
Андрей 2
Кум приволок ремонтировать китайскую 5.1 акустику - Сolorsit sp-968.
Отремонтировать пульт не удалось.
Найти новый - тоже.
А без него никак -даже громкость не добавить.
Ремонт бюджетный, поэтому возник вопрос. Можно ли подружить обучаемый пульт от Самсунга -с этим чудом техники.
Или хотя бы сделать регулировку громкости -без пульта.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 9:58 am
А что с родным не так? В 90 случаях из ста пульты ремонтируются.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:33 am
Андрей 2 писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 12:39 am
Отремонтировать пульт не удалось. Найти новый - тоже.
У меня тоже такой аппарат имеется. Валялся на работе на складе. Наверное еще до меня списан был по гарантии. Перепаял сгоревшие микросхемы выходников, но включить тоже не получается. Поиски в сети тоже ни к чему не привели. Надо пробовать самому. Если что то получится, напишу.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 6:15 pm
maister
Epolett писал(а): ↑Пн ноя 05, 2018 1:02 am
Возможно хвостовик сверла сделан из более дешевой стали. Раньше такое практиковалось и у нас, но на сверлах большого диаметра и на конусных.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 9:35 pm
Андрей 2
Alex 11 писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 9:58 am
Родной не работает -от слова совсем. Кварц менял -на заведомо исправный. Светодиод и транзистор -проверил.
Пропаял подозрительные места, Смотрел лупой на предмет трещин. Купал в спирте.
Не заработало.
Смотрел осциллографом, но я даже приблизительно не представляю, что должно быть и где.
Меандр, синусоида или пила.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 11:19 pm
Очень часто попадает электролит от батареек и подъедает дороги. Причем иной раз так, что без хорошей оптики не видно. То же касательно трещин, порой не разглядеть толком и в хорошую лупу. Я всегда просматриваю под микроскопом.
По осциллографу. В режиме покоя- везде тишина, на резонаторе в том числе, при нажатии любой клавиши- должны пойти пакеты прямоугольных импульсов на светодиоде (на резонаторе появится генерация). Для начала не грех глянуть на базе относительно минуса. Если чип стоит корпусной, обязательно поднять и посмотреть что под ним! У бескорпусных часто отгнивает прямо у края эпоксидки.
И да, проверить лит параллельный батарейкам, у меня был случай, пульт глючил из за дохлого кондера.
Еще, был у меня случай, долго проковырялся, на диоде пакеты есть, пульт не работает, случайно заметил что диод мигает! Оказалось, какой то умник прикрутил диод от зажигалки
