Ремонтируем ширпотреб...
vovan_k
Сообщение vovan_k » Чт окт 11, 2018 1:57 pm
Чт окт 11, 2018 12:34 pm
vovan_k,
какая жирная лентяйка однако.... :good:
Да, она очень удобна если линейка аппаратов в доме Sony, этот пульт управляет всем. Там талмуд с ним, можно программировать на разные системы, недорогое решение если много аппаратов этой фирмы. Жаль для других фирм оно не подходит :(
Владимир, МО
Сообщение alex-551 » Чт окт 11, 2018 2:00 pm
Извините, забыл указать Sony model TA-FE500R
vovan_k
Сообщение vovan_k » Чт окт 11, 2018 2:16 pm
FE не знаю, по идее должно, но точно сказать не могу. ES серия точно вся управляется. Паспорта нет под рукой.
Владимир, МО
Сообщение alex-551 » Чт окт 11, 2018 2:23 pm
Нашёл в инете, но марка его не видна. Может попозже посмотрите по своему?
vovan_k
Сообщение vovan_k » Чт окт 11, 2018 2:47 pm
Марка пульта не нужна, паспорт есть тут https://www.sony.com/electronics/suppor ... /rm-av3000
Владимир, МО
vovan_k
Сообщение vovan_k » Чт окт 11, 2018 5:38 pm
Обманул, :( не только Sony управлять может, многими компонентами. Вообще универсальный оказывается. :) Там код вводить в начале надо, список по ссылке выше.
Владимир, МО
Сообщение alex-551 » Пт окт 12, 2018 11:55 am
Спасибо, вроде у нас родной нашёл RM-S315.
Epolett
Сообщение Epolett » Пн ноя 05, 2018 1:02 am
Немного не в радио, но тем не менее.
Решил отремонтировать погибшие в результате потери заклепки, плоскогубцы с которыми провел детство, юность и прочие шаги жизни.
Подошло для этого китайское сверло с надписью диаметра и марки стали. А написано было не много не мало Р6М5 - быстрорежущая с молибденом в 5 %.
Не поверил китайцам и отрезал болгарой, отпустил и !!!??? заклепал как обычное без молибдена железное говно.
Обман в магазинах однако.
Epolett
Сообщение Epolett » Пн ноя 05, 2018 1:13 am
Недавно пришлось привести в чувство газовую горелку, не по причине её засорения, а по причине жлобского состава газа.
Разобрал, там отверстие жиклера наверное не более 0,1 мм - что туда влезет?
Только бензин калоша А-80. Но решение проблемы не в нем а в давлении. Решается таким набором.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Пн фев 18, 2019 12:39 am
Кум приволок ремонтировать китайскую 5.1 акустику - Сolorsit sp-968.
Отремонтировать пульт не удалось. :( Найти новый - тоже.
А без него никак -даже громкость не добавить.
Ремонт бюджетный, поэтому возник вопрос. Можно ли подружить обучаемый пульт от Самсунга -с этим чудом техники.
Или хотя бы сделать регулировку громкости -без пульта.
Сообщение Alex 11 » Пн фев 18, 2019 9:58 am
А что с родным не так? В 90 случаях из ста пульты ремонтируются.
Сообщение Микрик » Пн фев 18, 2019 10:33 am
Отремонтировать пульт не удалось. Найти новый - тоже.
У меня тоже такой аппарат имеется. Валялся на работе на складе. Наверное еще до меня списан был по гарантии. Перепаял сгоревшие микросхемы выходников, но включить тоже не получается. Поиски в сети тоже ни к чему не привели. Надо пробовать самому. Если что то получится, напишу.
maister
Сообщение maister » Пн фев 18, 2019 6:15 pm
Возможно хвостовик сверла сделан из более дешевой стали. Раньше такое практиковалось и у нас, но на сверлах большого диаметра и на конусных.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Пн фев 18, 2019 9:35 pm
Родной не работает -от слова совсем. Кварц менял -на заведомо исправный. Светодиод и транзистор -проверил.
Пропаял подозрительные места, Смотрел лупой на предмет трещин. Купал в спирте. :)
Не заработало.
Смотрел осциллографом, но я даже приблизительно не представляю, что должно быть и где.
Меандр, синусоида или пила.
Сообщение Alex 11 » Пн фев 18, 2019 11:19 pm
Очень часто попадает электролит от батареек и подъедает дороги. Причем иной раз так, что без хорошей оптики не видно. То же касательно трещин, порой не разглядеть толком и в хорошую лупу. Я всегда просматриваю под микроскопом.
По осциллографу. В режиме покоя- везде тишина, на резонаторе в том числе, при нажатии любой клавиши- должны пойти пакеты прямоугольных импульсов на светодиоде (на резонаторе появится генерация). Для начала не грех глянуть на базе относительно минуса. Если чип стоит корпусной, обязательно поднять и посмотреть что под ним! У бескорпусных часто отгнивает прямо у края эпоксидки.
И да, проверить лит параллельный батарейкам, у меня был случай, пульт глючил из за дохлого кондера.
Еще, был у меня случай, долго проковырялся, на диоде пакеты есть, пульт не работает, случайно заметил что диод мигает! Оказалось, какой то умник прикрутил диод от зажигалки :crazy: .
Вернуться в «Нюансы ремонта»
